Kuchenka Mastercook typ 1500 - piekarnik nie utrzymuje gazu po puszczeniu kurka
01dalton 14 Lis 2006 12:27 5620 4
  • #1 3222959
    01dalton
    Ocena: 16
    Witam . Kupiłem używaną kuchenkę mastercook typ 1500, - palniki górne chodzą OK ( musiałem tylko wymienić jeden ukruszony słupek od zapalarki przy jednym z palników ) . Natomiast mam problem z samym piekarnikiem , po przekręceniu kurka piekarnika na dowolny zakres gaz wcale nie leci , jak wcisnę na hama kurek i trzymam ręką leci , ale gdy tylko puszczę przestaje - czy przyczyną może być sam kurek ? Proszę o radę i pozdrawiam .
  • #2 3222981
    Krzyś1968
    Ocena: 18
    Zdejmij pokrętło piekarnika i spróbuj zapalić piekarnik jak zadziała to podłuż pod kurek dodatkową podkładkę
  • #3 3225445
    Gruby37
    Ocena: 3
    Czy to nie jest tak że trzeba przytrzymać odpalić i po chwili jak się nagrzeje to sam będzie się podtrzymywał, to takie zabezpieczenie w razie zaniku płomienia żeby gaz się nie ulatniał.
  • #4 3225582
    and007
    Ocena: 13
    Tych podkładek o których napisał kolega wcześniej czasami trzeba i kilka. W tej kuchence jest chyba termopara, to taki ,,czujnik płomienia'' , trzeba sprawdzić czy faktycznie jego końcówka po zapaleniu palnika jest ustawiona w płomieniu. Po ok 6-10 sekundach powinna trzymać. W tych kuchenkach lubią spadać blachy w piekarniku. Warto sprawdzić zanim wstawi się jakąś pieczeń :)
  • #5 3246194
    01dalton
    Ocena: 16
    Witam . Kolega Gruby37 miał rację , jest termopara - tylko trochę długo trzeba było trzymać ten kurek - po wymianie odpala po upływie niecałych 10sekund . Dzięki za porady i pozdrawiam
