Samsung d600e - telefon się resetuje i grzeje przy ładowaniu, co robić?
ohodec 20 Lis 2006 13:27 1668 7
  • #1 3243495
    ohodec
    Ocena: 7
    Witam!
    Właśnie nabyłem tego samsunga i problem wyglada tak ze telefon sie włancza wyskakuje logo z modelem i reset i tak w kółko nie moze wystartować !Wie ktoś co może być tego przyczyna??
    Właśnie zauwazyłem ze po podpieciu ładowarki włancza sie sama i tez ciagle resetuje ,przy czym telefon dosyć sie grzeje najcieplejszy jest na klawiaturce numeryczne!Czy w takim wypadku moze to byc uszkodzenie elektroniki czy moze byc nadal wina softu !
  • #2 3243520
    emwu
    Ocena: 2
    FULL NAND Reset powinien pomóc, a jeśli nie coś co mu EEPROM zresetuje np. Clip (Są na allegro "SWIFT-Combo CLIP)
  • #3 3243701
    ohodec
    Ocena: 7
    A jak zrobic FULL NAND reset bo ja sie na tym nie znam za bardzo!!
  • #4 3243725
    oko1974
    witam
    sprawdz jeszcze tasme miałem taki przypadek i wymiana tasmy pomogła pozdrawiam
  • #5 3243744
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    minimum tornado jesli chcesz nand zrobic
    format plus wgranie od nowa soft... jak dalej to samo sprawdzil bym tasme...
    pozdrawiam leon.
  • #6 3244689
    ohodec
    Ocena: 7
  • #7 3249814
    emwu
    Ocena: 2
    W takim wypadku, to chyba raczej mechaniczne, choć ja miałem kiedyś D500 co sie srasznie grzał i paliło sie non-stop podświetlenie, to była wina SW. Pomógł FULL NAND Reset...
  • #8 3263958
    ohodec
    Ocena: 7
    Kupiłem kabelek serwisowy chcialem zrobic reset niestety zaden program go nie wykrywa wiec chyba padła płyta główna ,(ma ktos moze sprawna do sprzedania??)
Samsung D600e wykazuje problem z ciągłym resetowaniem się podczas uruchamiania, gdzie pojawia się logo modelu, a następnie telefon się restartuje w pętli. Dodatkowo, po podłączeniu ładowarki urządzenie samoczynnie się włącza, resetuje i nagrzewa, szczególnie w okolicy klawiatury numerycznej. Sugerowane rozwiązania obejmują wykonanie FULL NAND Reset, czyli pełnego formatowania pamięci NAND i ponowne wgranie oprogramowania (softu) za pomocą narzędzi takich jak Minimum Tornado. Jeśli reset oprogramowania nie pomaga, wskazane jest sprawdzenie taśmy łączącej elementy telefonu, gdyż uszkodzenie mechaniczne może powodować takie objawy. W przypadku braku wykrycia telefonu przez programy serwisowe, istnieje podejrzenie uszkodzenia płyty głównej (elektroniki). Wspomniano również o narzędziu Clip (np. SWIFT-Combo CLIP) do resetowania EEPROM jako alternatywnej metody naprawy.
