Opinie o głośnikach PHONOCAR Y-LINE do radia Pioneer/Sony/Clarion/JVC?
tabakol 21 Lis 2006 00:03 27714 37
Czy głośniki PHONOCAR Y-LINE będą dobrym wyborem do radia Pioneer/Sony/Clarion/JVC, jeśli zależy mi głównie na czystym dźwięku bez mocnego basu?
Tak — w tej cenie PHONOCAR Y-LINE są oceniane jako bardzo dobra propozycja do radia klasy Pioneer/Sony/Clarion/JVC, zwłaszcza gdy zależy Ci na czystym dźwięku, a nie na mocnym basie [#3246273][#3251236] Użytkownicy piszą, że końcówka mocy z radia powinna je spokojnie napędzić, ale warto choć częściowo wygłuszyć drzwi matami lub taśmą dekarską, bo wtedy grają wyraźnie lepiej [#3246273][#3246556][#3249019] Trzeba jednak liczyć się z tym, że nie będzie z nich głębokiego basu — raczej kickbas i przyzwoite średnie oraz soprany [#3247148][#3251236] Kilku forumowiczów chwali je za brzmienie „jak za te pieniądze”, ale są też opinie, że bez subwoofera mogą nie zaspokoić oczekiwań w dole pasma [#3249019][#4117390][#4116054]
  • #1 3245956
    tabakol
    Przymierzam się do zakupu PHONOCAR Y-LINE. Link do aukcji z tymi głośnikami http://www.allegro.pl/item142935542_phonocar_y_line_kultowe_tweetery_z_jedwabna.html
    Czy ktoś miał doczynienia z tego typu sprzętem?
    Ma być naglaśniany jakimś firmowym radiem z niższej półki np. Pionieer, Sony, Clarion, JVC.
    Nie zależy mi na mocnym basie, ma to być po prostu czysty dźwięk.
    Co o tym myślicie?
    Post był raportowany.
    Nie używaj dużych liter w tytule. [h]
  • #2 3246273
    dave_19
    Ocena: 17
    w tej cenie nie znajdziesz nic lepszego. koncowka mocy z radia dobrze napedzi te glosniki. polecam jesce przy nich chociaz czesciowo wygluszyc drzwi matami. zagraja o niebo lepiej.
  • #3 3246352
    Marcinek84
    super głosniki polecam,
  • #5 3247148
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Basu z 165mm głośnika raczej się nie spodziewaj(tymbardziej z nie wygłuszonych drzwi) raczej kickbas.Głośniczki graja przyjemnie.Również polecam.
  • #6 3247316
    tabakol
    Wielkie dzięki za pomoc!
    Mam jeszcze pytanko czy głośnik musi być oddalony od tweetera na jakąś większą odległość? Bo mam mało miejsca do zabudowy i chciałbym umieścić je obok siebie!
  • #7 3247466
    Marcinek84
    mogą śmiało być obok siebie raczej to nie ma znaczenia.
  • #8 3247497
    ige
    Ocena: 42
    moj kumple kupil sobie te glosniczki i mialem okazje je sluchac,zasilane byly pioneerem deh2800 i graly jak na swoja cene bardzo ladnie chodz bassu to znich niema
  • #9 3249019
    carboni
    Do 200 zł Phonocar to bardzo dobra propozycja . Wez te tweetery z jedwabną kopułka VW . Kupiłem je i jestem bardzo zadowolny . Rewelacyjnie grają jak za te piniądze . Przy zakupie porównywałem je w sklepie z Sinuslive . Sinuslive brzmiały fatalnie , prawie ich nie było słychać . Zapewne dlatego , że to jest ich najnizsza seria . Ja wytłumiłem drzwi i faktycznie brzmienie bardzo się polepszyło
  • #10 3249211
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    ja też będe kupował te phonocary ale zestaw 16,5 cm + 13 cm (przód i tył) i myślę,że będzie ok.Napiszę jak grają jak już będę je miał;)
  • #11 3249226
    greg-si
    Ocena: 16
    Nie inwestuj w tył. Lepiej wygłusz drzwi bo wątpie żebyś miał seryjnie w 19 wygłuszone. Nie da Ci to żadnego dobrego efektu a tylko wyrzucisz kilka złotych które można lepiej zainwestować. Goście jadący w drugim rzędzie będą słyszeli przód nie tak głośno ale będą słyszeli. Zresztą zawsze tak jest że z przodu jest głośniej za sprawą silnika i kilku innych czynników przez które musimy pogłośnić troche radio.
  • #12 3251236
    muldex
    Ocena: 6
    Ja słuchałem 4 głośniki 16cm Phonocar Y-line, Hertz ,Helix blue 62 mk2 i Jbl GTO 6507c i mi osobiście najbardziej dzwięk pasował z Helix, phonocar, Jbl i Hertz. Helix dobry sopran i średnie tony, phonocar dobry sopran srednie ok jak dla mnie rewelacja, Jbl wysokie ok srednie na moje oko troszke podbarwione jakby ktoś chciał na siłe to upiększyć, Hertz DSK jak dla mnie za twarde głośniki z ostrym biciem. Polecam Phonocary naprawde za tą cenę rewelacja osobiście bym się zastanowił nad wzmakiem do nich żeby w pełni wykożystać te 35w.
  • #13 3251364
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    możesz podpowiedzieć jak to zrobić tanio i dobrze??:)
  • #14 3251387
    greg-si
    Ocena: 16
    Koszt głośników na tył to ~90zł. Za 90 zł kupujesz taśme dekarską(chyba najlepsze rozwiązanie jeśli nie niech ktoś mnie poprawi). Taśma dekarska jest pod tym względem dobra że można łatwo dopasowac do różnych zakamarków które są w drzwiach. Tutaj masz aukcje do takiej taśmy:
    http://www.allegro.pl/item142240231_tasma_dekarska_soudal_szer_10cm_deker.html
    Ps. troche słyszałem złych rzeczy o matach bitumicznych dlatego proponuje Ci tą taśme.
  • #15 3251720
    crazy_88
    Ocena: 166
    posluchaj kolegi grega ma on 100% racji jak za taka kase phonocary sa naprawde fajne:) i warto sie nimi zainteresowac
  • #16 3251751
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    ok;) I co mam tym wykleić całe drzwi(blachę)??:)
  • #18 3255338
    sphinx_7
    Ocena: 12
    a ja nie jestem zadowolony z phonocarow y-line, jak srednie sa do zaakceptowania, to basu z nich dobrego nic nie uzyskalem. Drzwi mam wytlumione, musialem wlozyc spowrotem stare glosniki gerharda 3 drozne. Musze uzbierac kase na jakies lepsze midbasy, nie oplaca sie czasem tanich glosnikow kupowac bo i taka trzeba pozniej dokladac dwa razy tyle. Moge za to polecic tweetery philipsa z vw, grają na prawde ladnie.
  • #19 3259790
    adam_1991
    może miałęś fazy pomylonoe
  • #20 3260037
    sphinx_7
    Ocena: 12
    nie przesadzajmy! fazy wszystko ok, po prostu napisalem swoja opinie tych glosnikow, moze na mocniejszym radiu zagraly by lepiej (swoje mam 4x19 RMS THD 10%) Na tylnej polce wyladuja zeby dziury zatkac po fabrycznych. A do drzwi musze cos innego szukac.
  • #21 3260062
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    sphinx_7 jakie masz radio?? Podaj dokładniej...
  • #22 3260073
    sphinx_7
    Ocena: 12
    panasonica starego ale wymienioną koncowke mocy mam na mocniejsza dokladnie HA13155 o podanej wyzej mocy.
  • #23 3260155
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    mocowo niby dobry jest ten układ,może poprostu take masz drzwi w samochodzie,że nie da się więcej wycisnąć
  • #24 3260226
    sphinx_7
    Ocena: 12
    da sie wiecej wycisnac, przeciez napisalem ze na gelharda 3 droznych bas jest dosyc dobry, ale teraz dozucilem kopulki philipsa na deske i w drzwi mialy isc phonocary ale ze wzgledu ze graja o wiele gorzej dolem pasma od gelhardow szukam innych midbasow, bo tak mam za duzo sopranu; na desce i w nogach. Ale to juz inna sprawa, phonocary mnie nie satysfakcjonuja po prostu, bo wiem ze moze byc o wiele lepiej i radze kazdemu kto ma zamiar je kupowac dolozyc troszke kaski do lepszych glosnikow jak ktos chce bas otrzymac jakis w miare, chyba ze ktos ma suba to w porzadku phonocary dadza rade, bo srednice maja nawet nawet.
  • #25 3266044
    tony_tr
    Ocena: 14
    Myślę że większość ludzi jak inwestuje w audio to myśli także o subie.... Więc te głośniczki są odpowiednie. Sam założy je cna tył, z przodu mam helixy no i suba w bagazniku. Z tyłu brakuje mi jak narazie troche wysokiego tonu...
    Piszecie że głośniki są do bani bo nie robią basu, wdg nie od basu to jest subwoofer.
  • #26 3266907
    sphinx_7
    Ocena: 12
    u mnie syb nie zdaje egzaminu bo gra na zewnatrz auta a nie do srodka, poniewaz mam sedana z blachą za siedzeniami (dosyc gruba usztywniajaca nadwozie). Dlatego tylko porzadny przod mi odpowiada lub półka ale tylko bas.
  • #27 3266969
    crazy_88
    Ocena: 166
    ta blacha jest istnym utrapieniem ale jak jest porzadny sub i porzadnie zasilony to ta blachamu nie przeszkodzi w dostarczeniu niskiej czestotliwosci:)
  • #28 3267039
    sphinx_7
    Ocena: 12
    tak tylko na zewnatrz bedzie i tak wiecej slychac (żal prądu:) ), a to nie dla mnie. Musiał bym nieżle bagażnik wytłumić, a klapa by mnie zabiła cięzarem swoim, już ledwo sie trzyma :(
  • #29 3269954
    Grzesiek Lca
    Ocena: 5
    ja też mam sedana,ale daje radę;) Mocny sub i mocny wzmak starczą;) Ja teraz kupuję Cp 1502 i będzie ok;) Co do przodu to napewno będe brał phonocary;)
  • #30 4115191
    J4recki
    witam miałbym do was pytanie czy do opla omegi polecilibyście te głośniki(mam teraz fabryczne) i chciałbym się dowiedzieć czy będzie jakaś znaczna różnica czy jednak polecacie coś innego, głośniki będą chodziły pod samym radiem bez wzmacniacza,radio pioneer 4900 4x50 vat,z góry dzięki za odpowiedź
Głośniki PHONOCAR Y-LINE są oceniane jako bardzo dobre w swojej klasie cenowej, szczególnie pod względem czystości dźwięku i wysokich tonów (sopranów). Użytkownicy podkreślają, że nie generują one mocnego basu, co jest typowe dla tego typu zestawów i wymaga zastosowania subwoofera dla pełnego zakresu niskich częstotliwości. Zaleca się wygłuszenie drzwi (np. matami lub taśmą dekarską) w celu poprawy jakości dźwięku i redukcji rezonansów. Montaż tweetera i głośnika obok siebie nie stanowi problemu. PHONOCAR Y-LINE dobrze współpracują z radiami firmowymi niższej półki, takimi jak Pioneer, Sony, Clarion czy JVC, choć dla pełnego wykorzystania mocy zalecany jest wzmacniacz. W porównaniu do innych marek (Hertz, Helix, JBL, Sinuslive) PHONOCAR oferują korzystny stosunek jakości do ceny, choć niektórzy użytkownicy wskazują na potrzebę inwestycji w lepsze midbasy, jeśli oczekują mocniejszego basu. Dystanse montażowe z MDF są preferowane ze względu na stabilność i brak rezonansów. PHONOCAR Y-LINE charakteryzują się płytkim montażem, co ułatwia instalację w fabrycznych miejscach bez konieczności cięcia blachy. W przypadku samochodów typu sedan z blachą za siedzeniami subwoofer może mieć ograniczoną skuteczność, co wymaga mocniejszego wzmacniacza lub innego rozwiązania. Ogólnie głośniki te są polecane jako ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie do nagłośnienia z naciskiem na czystość dźwięku, a nie na mocny bas.
