Dlaczego głośniki Phonocar Y-Line grają słabo i bez basu?
adam_1991 28 Kwi 2007 13:44 8680 30
Dlaczego głośniki Phonocar Y-Line grają słabo, bez basu i jak to sprawdzić?
Najpierw sprawdź polaryzację bateryjką 1,5 V i upewnij się, że głośniki są dobrze przykręcone, bo złe podłączenie albo nieszczelność montażu mogą powodować „latanie” membrany i brak basu [#3831415] [#3836572] Jeśli drzwi nie są wygłuszone, nie ma co się dziwić, że basu prawie nie ma — w tym wątku kilka osób pisało, że bez wytłumienia nie da się tego uzyskać [#3829957] [#3831844] [#3835382] Same Phonocar Y-Line są tu opisane jako zestaw raczej do zastąpienia seryjnych głośników, więc nie należy oczekiwać od nich dużego basu ani „audiofilskiego” grania [#3829392] Cienkie kable raczej nie są główną przyczyną, bo przy takich mocach trudno to usłyszeć, choć ktoś sugerował też przewody OFC 2x2,5 mm jako ewentualną poprawę [#3835382] [#3829149] Jeśli po sprawdzeniu polaryzacji, montażu i wygłuszenia nadal brakuje niskich tonów, to w praktyce takie głośniki często wymagają wsparcia subwooferem [#3831508] [#3836722]
  • #1 3829103
    adam_1991
    kolega kupil sobie glosniki phonocar y-line i graja mu koszmarnie, basu nie ma, graja tak jak by ciszej, polaryzacja jest ok, dla porownania moje te co mial orginalne graly lepiej. Moze to wina kabli??
  • #2 3829149
    serekkox
    Zapewne tak. Niech wymieni kable na OFC 2x2,5mm i bedzie git.
  • #3 3829155
    maciej_mi
    Ocena: 6
    A drzwi ma wygluszone, bo to podstawa?
  • #4 3829392
    FiFa_bass
    Ocena: 2
    po phonocarach y-line nie ma co sie spodziewac, sa to glosniki tylko na zastepstwo seryjnych, sam je mam i wiem co to jest to nie sa zadne audiofilskie głosniki, i nie ma co sie spodziewac ogromnych rewleacji.
  • #5 3829667
    adam_1991
    nie ma wygłuszonych, ja wiem, że nie jest to hi-end, ale on nie ma wogule basu, a moze radio za slabe, jakis starszy model pioneera na cd. jeden z pierwszyc 4 x 45 wat max, a musze powiedziec, tak jak u niego gra, ze to te orginalne sa zapstepstwem dla tych phonocarow. chyba.
  • #6 3829957
    kamis_1
    Ocena: 5
    Jesli drzwi nie są wygłuszone, to nie ma co się dziwić, ze nie ma basu. Niech wygłuszy drzwi i wtedy zobaczy jak będą grać.
  • #7 3830035
    adam_1991
    ale te seryjne graja lepiej, te phonocary ruszaja bardzo wychylaja
    mają bardzo duży skok membrany, ale nie słychać basu
  • #8 3831415
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Na 100% polaryzacja ,bo takie "latanie" membran i brak basu na to wskazuje! Bateryjka 1,5V i 5 minut roboty i gotowe ,bo jeśli nie sprawdzałeś bateryjką ,a tylko sugerowałeś się "paseczkiem na kabelku ",to czasami wychodzą właśnie takie "klocki" (mechanik,blacharz coś po podłączał nie tak bez twoje zgody itp.).
  • #9 3831474
    adam_1991
    on prubowalem wszystkich mozliwosci z kablami...a moze byc radio za slabe i nie miec nad glosnikami kontroli?? ale najbardziej mi sie wydaje, ze kable sa za cienkie
  • #10 3831508
    memolec
    Ocena: 2
    Co ty za głupoty gadasz. Mam te głośniki puszczonepod HPB-604 co ma 4 x 75Rms, ustawione na 50% mocy. I fakt grają ale basu od nich nie oczekuj musisz miec skrzymnie za plecami.
    Kable mam standardowe - opel astra f
  • #11 3831844
    radioaktiv
    Ocena: 14
    czego byś nie próbował ( inne radio, wzmacniacz, polaryzacja) to bez wytłumienia nie jesteś w stanie osiągnąć basu
  • #12 3832087
    adam_1991
    przyszedl do mnie i podpielismy je do mojej wiezy i uslyszalem w nich bas, bez obudowy gral bardzo fajnie i membrana nie latala jak szalona
    a radio to tehnicks jakis 2 x 50 wat
  • #13 3834570
    radioaktiv
    Ocena: 14
    cudów nie ma, skoro wydaje Ci się że bez obudowy grają ładnie, to coś musi być nie tak, może ustawienia radia? pamiętaj jeszcze że w samochodzie panują inne warunki niż w domku
  • #14 3834931
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Bateria 1,5V i do dzieła !
  • #15 3835177
    adam_1991
    w radiu probowalem duzo ustawien loudness wlaczone i wyloczone i caly czas to samo, a instalacje mam identycznie podlaczona jak te stare orginalne
  • #16 3835382
    mukade
    Ocena: 48
    Za cienkie kable bym wykluczył. To nie te moce, żeby to wysłyszeć. Bass bez obudowy to Ty mogłeś słyszeć jak skierowałeś głośnik dokładnie na ucho albo jak przyłożyłeś je prawie do membrany. Najprawdopodobniej to wina montażu, polaryzacji, lub zbyt wysokich wymagań. Fabryczne czasem grają nie najgorzej, zwłaszcza że są robione z nastawieniem na wysoką efektywność.
  • #17 3835430
    adam_1991
    moj kolega ma pod tapicerka steropian i jakas gabke, nie ma narazie kasy na wygluszenie, moze tylko przykleic ten styropian i gabke do blachy, zeby nie bylo przedmuchow?? a co do tego basu w pokoju to byl dosyc wyrazny w calym pokoju, dla proby wlozylismy go do obudowy po kolumnach technicksa i tam gral podobnie jak te techiniksy, on z tylu ma jakies glosniki o skutecznosci 89 db i one graja porownywalnido tych seryjnych
  • #18 3835462
    mukade
    Ocena: 48
    Powiedz pod jakim radiem grają?
  • #19 3835690
    Pemo2
  • #20 3836098
    mukade
    Ocena: 48
    "a radio to tehnicks jakis 2 x 50 wat" myślałem że to sie tyczyło tej wieży do której podłączał głośnik w domu.
  • #21 3836267
    adam_1991
    jakis pioneer 4x45wat max na cd
  • #22 3836572
    mukade
    Ocena: 48
    Nie doczytałem, sorki :| Kurcze, no to nie powinno być tragedii z tym zasilaniem głośników. A jaki to samochód? Może np. opel corsa? Wtedy nie zdziwiłbym się gdyby fabryka grała lepiej. Powoli nie mam pomysłu o co może chodzić. A czy głośniki ma dobrze przykręcone? Bo jak jest jakaś szpara tuż przy głośniku, to bardzo łatwo może to powodować znoszenie się fal.
  • #23 3836651
    djlukas
    Ocena: 266
    ja powiem tak. mam w astrze f zamontowane mb quart pce216 i tak samo brak basu, co prawda drzwi niewygłuszone ale na orginałach było duzo wiecej basu, na herzach dsk tez było znacznie lepiej a na mb quartach za 1000zł porażka. niemam pojecia czym to spowodowane. polaryzacja sprawdzana baterią.
  • #24 3836722
    mukade
    Ocena: 48
    djlukas, nie ma się co dziwić. Niektóre wysokiej jakości zestawy są z założenia przeznaczone do pracy z subwooferem. Spotkałem się u ludzi z takim odczuciem jak Twoje kilka razy i sam też takie miewałem. Pozdrawiam.
  • #25 3837225
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    djlukas zasilasz je radiem ,czy tak jak należy wzmacniaczem (odpowiedniej klasy) ?
  • #26 3837494
    adam_1991
    auto ma takie jak ja, czyli peugeot 206
  • #27 3837568
    Piko*
    Ja bym pociągnął nowe kabelki 2.5mm^2 żeby była 100% pewnośc że z głośników wyciągasz pełnie możliwości. Z doświadczenia wiem, że kabelki mogą zdziałac cuda, bo takie sprawdzanie polaryzacji nie zawsze się sprawdzi. Przy podłączaniu mógł kabelek stary sie gdzieś przy radiu czy coś załamac, nie łączyc dobrze i będzie klapa. Załóz kabelki nowe a potem będziesz mógł powiedziec jak graja ;)
  • #28 3838368
    adam_1991
    oki bedziemy zakladac kable, a moze to byc polaryzacja samych tweeterow bo ich nie sprawdzalem, czy przez tweetery moze tak sie glosnik woferowy zachowywac??
  • #29 3838634
    djlukas
    Ocena: 266
    zasilam je wzmacniaczem. mukade może i masz racje bo glosniki naprawde super grają a bas i tak mam z suba
  • #30 3840609
    adam_1991
    a tak wogule jak sie sprawdza polaryzacje za pomoca bateri 1,5V
Problemy z brakiem basu i słabą jakością dźwięku w głośnikach Phonocar Y-Line mogą wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, brak odpowiedniego wygłuszenia drzwi samochodu znacząco obniża efektywność basu, co jest podkreślane jako kluczowy element poprawy dźwięku. Po drugie, polaryzacja głośników powinna być dokładnie sprawdzona za pomocą baterii 1,5V, gdyż błędne podłączenie może powodować nieprawidłowe ruchy membrany i brak basu. Kable o niewystarczającym przekroju (np. cieńsze niż 2,5 mm²) mogą ograniczać moc i jakość sygnału, dlatego zaleca się wymianę na kable OFC 2x2,5 mm². Wzmacniacz lub radio o zbyt niskiej mocy (np. starsze modele Pioneer 4x45W) może nie zapewniać odpowiedniej kontroli nad głośnikami, co również wpływa na słabsze brzmienie. Głośniki Phonocar Y-Line są oceniane jako zestaw zastępczy, nie audiofilski, co oznacza, że nie należy oczekiwać od nich wysokiej jakości basu bez dodatkowego subwoofera lub odpowiedniego montażu. Testy odsłuchowe poza samochodem (np. podłączone do wieży Technics 2x50W) wykazały obecność basu, co potwierdza, że warunki montażowe i akustyczne w aucie mają duże znaczenie. Montaż głośników bez szczelnego przylegania i bez obudowy może powodować utratę basu. Podsumowując, aby poprawić dźwięk Phonocar Y-Line, należy zadbać o wygłuszenie drzwi, prawidłową polaryzację, odpowiednie kable oraz mocne i kompatybilne źródło sygnału.
