Jak skonfigurować NAT dla Bitcomet na Livebox?
kao91 21 Lis 2006 21:42 10788 7
  • #1 3248959
    kao91
    Ocena: 4
    Mam problem: Bitcomet a Livebox jak skonfigurować?
    Odkąd mam liveboxa mam kłopot z bitcometem. Nie wiem jak skonfigurować. Myślę że chodzi coś o NAT, tyle że nie wiem co dokładnie.
  • #2 3249777
    Dawid.wielun
    Ocena: 13
    To znaczy co dokładnie? Łączy do trackera czy wogóle? Bo ja też mam liveboxa i BitComet bez problemu chodzi. Możo podaj jak masz ustawione w opcjach to sprawdze czy masz tak samo. I jaką prędkość masz?
  • #3 3252398
    kao91
    Ocena: 4
    Do trackera się łączy jednak transfer nieprzekracza 15 kb/s. Słyszałem że przez wi-fi liveboxa BC chodzi bez zastrzeżeń, a bezpośrednio przez liveboxa właśnie tak się dzieje. A jak kolega ma?
  • #4 3254734
    mbo
    Ocena: 846
    Sposób połączenia nie ma znaczenie - w obu przypadkach jest za NAT'em.
    Wystarczy ustawić przekierowanie portów i będzie działał jak kiedyś.
  • #5 3255448
    Dawid.wielun
    Ocena: 13
    No tak wszędzie jest za NATem ale co to ma wspólnego? Ja też nie mam przez Wi-Fi ja mam przez USB, no u mnie też nie chodzi za szybko ale torrenty szybciej chyba nie ściąga niż z prędkością ok 15kB/s. Oczyswiście wszystko zależy od seedów, jak jest mało to mam prędkość nawet i 5kB ale jak dużo to nie spotkałem się żeby była większa od 30kB/s.
  • #6 3259504
    kao91
    Ocena: 4
    To ciekawe, że na zwykłym modemie torrenty szły mi do 60 kb/s...
    Wnioskuję że livebox jest do niczego :(
  • #7 3432148
    Bolo_Yeung
    Ocena: 9
    Może trochę przypóźnawo, ale mam nadzieje że pomoże:
    W konfiguracji podstawowej Wybieramy "Serwery LAN". Wciskamy przycisk "Dodaj" i ustawiamy parametry połączenia:
    Nazwa Serwera: (Dowolna, proponuję BitComet)
    Dostęp Włączony: Tak
    Protokół: TCP
    Port od: (wpisujemy nr portu którego używa BitComet)
    Port do: (znów wpisujemy numer)
    Lokalny adres IP - tu wpisać trzeba adres IP którego używa nasz komputer.
    Kiedy ustawimy to wszystko, wybieramy "zastosuj", modem spyta się wtedy, czy zapisać zmiany - najlepiej zrobić to od razu - i już powinno działać.
  • #8 6244052
    jansens
    Dzięki Bolo_Yeung.
    Bardzo mi pomogłeś.
    czytałem wiele wątków i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie (co mam zrobić żeby ta żółta lampka zmieniła sie na zieloną).
    Domyślałem sie że to chodzi o servery jednak nie potrafiłem ich skonfigurować.
    Dzięki twojej pomocy udało mi sie to.
    Teraz wreszcie BitComet pobiera mi z predkością 100 - 140 KB/s
    Wielkie dzięki i pozdrawiam.
Problem z konfiguracją BitComet na Liveboxie wynika z działania NAT, który ogranicza prędkość transferu. Połączenie z trackerem jest możliwe, jednak prędkość pobierania często nie przekracza 15 kB/s, co jest niższe niż przy użyciu zwykłego modemu. Rozwiązaniem jest ręczne przekierowanie portów w ustawieniach Liveboxa. Należy w sekcji "Serwery LAN" dodać nowy serwer, ustawić protokół TCP, wpisać port używany przez BitComet oraz lokalny adres IP komputera. Po zapisaniu zmian i zastosowaniu przekierowania portów, prędkość pobierania znacząco wzrasta, nawet do 100-140 kB/s, a żółta lampka sygnalizująca problem zmienia się na zieloną. Wskazano, że sposób połączenia (Wi-Fi, USB) nie ma wpływu na problem, gdyż w obu przypadkach urządzenie jest za NAT-em.
