Seagate ST3200826 200GB pytanie odnośnie wymiany elektroniki
ROBIN69 21 Lis 2006 21:46 3410 7
  • #1 3248985
    ROBIN69
    Ocena: 17
    Mam dysk Seagate 200GB ST3200826AS z uszkodzoną elektroniką i chciałbym go ożywić. Czy można użyć elektroniki powiedzmy ST3200820A lub ST3200826A , ST3200827AS , ewentualnie na jakiej można by było go uruchomić w celu odzyskania danych. Dysk uszkodził się podczas pracy komputera wyskoczył komunikat "czekaj na gotowość napędu" i od tamtej pory jest nie wykrywany przez bios, w tym czasie pojawił sie zapach palonej elektroniki. Na na elektronice nie ma żadnych nadpaleń i uszkodzeń.
    Gość w serwisie stwierdził że wymiana elektroniki powinna załatwić sprawę, czekam na wasze opinie i sugestie.
  • #3 3249429
    ROBIN69
    Ocena: 17
    znalazłem na alegro dysk o st3200827as f/w 3AAH ,u mnie jest st3200826as f/w 3,03 . czyli z tego nic nie będzie
  • #4 3249548
    Mikippp
    Ocena: 30
    W przypadku dysków Seagate z serial flash (M25P05, AT25F1024) elektronika musi pochodzić z takiej samej rodziny...
    (np. 7200.9 SATA) i musi się zgadzać wersja Boot Flash Code...
    Wersja Boot Flash Code jest związana z wersją Firmware, ale to nie to samo...
    Mikippp
    ţInterface task reset
    1024k x 16 SDRAM
    TONKA2 - 1_Disk    M-31   12-07-05 09:29
    Head Mask FFFF - Switch to full int.
                  Spin Ready
    (P)PATA Reset
    Master
    T>TONKA2 - 1_Disk    3.AAE  12-07-05 09:32 AAE,1H_P_013_M0,4T
    Built for TONKA2,PITKIN,Redback,TI1810 PreAmp,Agere7531 PreAmp,InternalSpin,McKinleyDT,OneToOne,3Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,133MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0002,SeaDex,VBAR,MDW
  • #6 3249953
  • #7 3249973
    ROBIN69
    Ocena: 17
    dzieki za informacje i za zainteresowanie,niewiem czy dobrze rozumiem,czy taka elektronika się nada:
    Model ST3250823AS
    Seria Barracuda 7200.8
    Pojemność 250 GB
    Interfejs(y) SATA 1.5
    a może lepuiej;
    Seagate ST3160828AS
    160GB, 7200rpm
    baracuda 7200,7
    firmware 3,03
  • #8 3459040
    ROBIN69
    Ocena: 17
    Temat zamykam,problem rozwiązany,
    tzn.znalazłem dysk na Allegro o takiej samej elektronice.
    Szukałem po serwisach aukcyjnych kawał czasu ale wkońcu się udało.
    Dysk z nową elektroniką wystartował i odzyskałem dane .
    Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
    Pozdrawiam ROBIN69
✨ Dysk Seagate ST3200826AS 200GB uległ uszkodzeniu elektroniki, co objawiło się komunikatem "czekaj na gotowość napędu" oraz zapachem palonej elektroniki. Elektronika dysku nie wykazywała widocznych uszkodzeń mechanicznych. Wymiana elektroniki jest możliwa, jednak musi pochodzić z identycznego modelu oraz posiadać tę samą wersję firmware (F/W) i wersję Boot Flash Code, które są powiązane, ale nie tożsame. Pojemność dysku nie jest krytyczna przy zamianie elektroniki. Modele z różnych serii, np. 7200.8 (ST3200826AS) i 7200.9 (ST3200827AS), mają różne firmware i nie są kompatybilne. Próby użycia elektroniki z modeli ST3200820A, ST3200826A, ST3200827AS, ST3250823AS (Barracuda 7200.8, 250GB) czy ST3160828AS (Barracuda 7200.7, 160GB) nie gwarantują sukcesu ze względu na różnice firmware i wersji Boot Flash Code. Ostatecznie znaleziono na aukcji elektronikę dokładnie z modelu ST3200826AS z odpowiednim firmware, co pozwoliło na uruchomienie dysku i odzyskanie danych.
