Czym przykleić odklejony znaczek firmy na laptopie.
Darkman20 23 Lis 2006 15:59 2172 11
  • #1 3255136
    Darkman20
    Kupiłem laptop marki Toshiba, nie narzekam na niego jak narazie pod względem jakości, jednak po około 3 dniach od zakupu zaczął odklejać mi się znaczek toshiba, ten umieszczony na otwieranej części laptopa. Czym to przykleić?? Bo boję się, że klej taki jak kropelka i inne kleje na cyjanku mogą przeżreć plastik i uszkodzić matryce albo coś innego. Jakiego kleju najlepiej użyć??
  • #2 3255165
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Najlepiej dwustronną taśmą klejącą dostępną w sklepach papierniczych.
  • #3 3255196
    /|\Atari
    Ocena: 27
    ...I nie zapomnij odtłuścić powierzchni przed klejeniem, np. płynem do mycia okien.
  • #4 3255197
    Darkman20
    A czy nie ma jakiegoś delikatnego kleju, który by się do tego nadawał?? Taśma sądzę, że nie będzie zbyt trwałym rozwiązaniem.
    /|\Atari
    Ocena: 27
    przecież nie będzie kolega męczyć tego znaczka w trakcie używania laptopa? Zresztą pierwotnie też tam się stosuje jakąś taśme, bo napewno nie jest to jakoś klejone, np. dzięki temu można kupić samoprzylepne znaczki na allegro. Myśle że taśma będzie ok, i będzie się to trzymać, jeśli zrobi się to na dobrej taśmie (naprzykład 3M). Różnież kolega może znaczka poszukać na wspomnianym allegro.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Taka taśma "trzyma" b.mocno wbrew pozorom,tym bardziej taki element jak aluminiowy podejrzewam znaczek.Na takiej taśmie mam przyklejony termometr zaokienny i wisi już parę lat,a jest nieco cięższy od znaczka.Ewentualnie możesz przykleić na bardzo cieniutką warstwę Butaprenu.
  • #7 3255247
    Darkman20
    Zgadza się znaczek jest aluminiowy. Spróbuje najpierw z tą taśmą. Jak po jakimś czasie puści to w ostateczności ten butapren.
  • #8 3255283
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Nie powinno. Na takiej dwustronnej, pierwszej lepszej taśmie mam przyklejony cały napis Escort 16V z osobnych elementów i też trzyma się pare lat bez problemu. Podstawa to oczyścić obie powierzchnie przed klejeniem (tak samo jak w przypadku klejenia innymi materiałami).
  • #9 3256005
    charm_spider
    Ocena: 13
    Wiem, że trochę nie na temat... ale co do "siły trzymania" takiej taśmy, to ja na takowej mam zamocowaną do ramy okiennej antenę z karty siecowej (zewnętrzna z d-link 520), i np lustro w łazience (dosś spore... a trzyma już kilka lat i nie próbuje się odklejać) ;-)
  • #10 3256795
    brzo2a
    takich tasm uzywa sie tez do klejenia listew w samochodach wiec znaczek toshiba powinna utrzymac :)
  • #11 3257121
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Mało tego! (Tak offtopicowo) raz gdy na dwustronną podklejałem dywan mój kot przechodząc przez pokój przykleił się na jakiś czas. Dopiero kocie błagania o pomoc zwróciły moją uwage :D
  • #12 3257976
    Darkman20
    Zrobiłem jak mówiliście użyłem 2 stronnej taśmy i znaczek wygląda jak przyklejony w fabryce. Po tym co mówiliście nie wątpie, żę ta.śma będzie trzymać bardzo długo. Dzięki wszystkim. Pozdrowienia!!!!
✨ Problem odklejającego się aluminiowego znaczka Toshiba na laptopie został rozwiązany poprzez zastosowanie dwustronnej taśmy klejącej, najlepiej wysokiej jakości, np. 3M. Przed klejeniem zaleca się dokładne odtłuszczenie powierzchni, np. płynem do mycia okien, aby zapewnić trwałość połączenia. Kleje cyjanoakrylowe, takie jak kropelka, mogą uszkodzić plastik lub matrycę, dlatego nie są zalecane. Dwustronna taśma jest powszechnie stosowana do mocowania elementów aluminiowych i listew samochodowych, co potwierdza jej wytrzymałość. Alternatywnie można użyć cienkiej warstwy Butaprenu, jednak taśma jest rozwiązaniem prostszym i skutecznym. Po zastosowaniu taśmy znaczek trzyma się stabilnie i wygląda jak fabrycznie przyklejony.
