[Rozwiązano] Jak skutecznie przykleić nóżki gumowe do laptopa?
8850 01 Kwi 2018 09:42 5202 9
  • #1 17142010
    8850
    Ocena: 285
    Cześć. W laptopie mam nóżki gumowe które zlokalizowane są pod laptopem, niby prostacka sprawa, ale ciągle się odklejają (3 razy) mimo matowania obu powierzchni, czyszczenia powierzchni alkoholem izorpropylowym i po wyskchnięciu dokładnie klejenia bardzo mocnym klejem żywicą epoksydową 2 składnikową. Laptop kiwa się co mnie denerwuje podczas użytkowania.
    Co jest nie tak tutaj?
    eumox
    Ocena: 63
    Spróbuj taśmą dwustronną silikonową. Tak są klejone w oryginale.
    Mocne rozpuszczalniki niszczą powierzchnie i dlatego też nie chce się nic trzymać .
    Wystarczy dobrze odtłuścić.
  • #3 17142059
    8850
    Ocena: 285
    Hmm rozglądnę się za taką taśmą. A czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie wchodzi w grę?
    alkohol izopropylowy używam do odtluszczania powierzchni a następnie suszę przed przyklejeniem, nie wiem czy to jest mocny rozpuszczalnik. Powierzchnia do klejenia jest zmatowiona i wyczyszczona z wżerów przed klejeniem.
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 535
    Sugeruję klej do szyb w autach. Przeca tam jest guma plus blacha, powinno to ogarnąć.
  • #8 17142173
    8850
    Ocena: 285
    OK, dziękuję klikam pomógł i zabieram się do pracy.
  • #9 17142209
  • #10 17142283
    8850
    Ocena: 285
    Dziękuję za rady
✨ Użytkownik ma problem z odklejającymi się nóżkami gumowymi w laptopie, mimo stosowania mocnych klejów, takich jak żywica epoksydowa. Uczestnicy dyskusji sugerują różne alternatywy, w tym taśmę dwustronną silikonową, klej typu "super glue" marki Loctite, butapren oraz klej do szyb samochodowych. Podkreślają, że ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, a także użycie elastycznego kleju, aby zapewnić trwałość mocowania.
