Hwk. Czy lepiej jest mieć oryginalne? Czy mogą powstać jakieś szkody?
martinez2014 23 Lis 2006 22:28 3084 15
  • #1 3256877
    martinez2014
    Ocena: 38
    właśnie mam takie pytanko...
    HWK lepiej miec oryginalne czy mozna sobie ściągnąć z jakiegoś żródła? i czy nie oryginalne może wyczynić jakieś szkody????
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    w nieorginalnym nie masz pewnosci ze z telefonem pojdzie wszystko ok, no i nie masz dostepu do aktualizacji. poza tym jesli chcesz to wziac do se to straszna lipa z niczym prawie sobie nie radzi.
    -=TOMA=-
    Ocena: 8
    mam nboxa z hwk i to prawda troszke ciekzo idzie praca z SE, co prawda zrobilem kilka SE nim, glownie smoki, ale nieraz nie chce tak latwo sciagnac tego smoka z glupiego k700i ale wkoncu schodzi...
    napewno robi k700i , T610, T630, k508i - sciagnalem smoka z niej bez zadnego problemu az bylem sam w szoku. Flashowainie tez idzie np. k700i bez wiekszego akurat tu problemu.
    Ale za duzo nie wypowiem sie bo SE malo zrobilem i glownie sie powtarzaly modlee tel ale jak ktos nie dyspoznuje duza iloscia gotowki to na poczatek jest spoko i do tego uniwerslane tyle ze nieraz moze troche trzeba sie pomeczyc, ale osobiscie jestem zadowolony.
    vip-serwis.com
    Po pierwsze przy trialu na obecną chwile nie mozesz sobwie wykonać aktualizacji softu w ufs-ie bo HWk musi się zalogować na serwer,po drugie przy trialu nic się z telefonem nie stanie bo trial to tylko tani wyrób dla ludzi którzy oszczędzają na sprzęcie (pseudo serwisy)lub dla tych którzy nie są przekonani do tego sprzetu i kupują poto aby wypróbowac jego możliwości,ale nic nie zastapi ci w urzadzeniu orządnego supportu z plikami,takze polecam w 100% oryginał choćby ze względu na support,będizesz napewno z oryginała zadowolony,sam mam to i to trial odrobił się po 5ciu smokach,ale nie mo ego porównać z oryginałem,oryginał ma dużo większą obsługę modeli z najnowszym oprogramowaniem,za akutalizację triala musisz płacic w oryginale masz za free.
    ale decyzja należy do ciebie
    pozdrawiam vip-seriw,com
    Tech mobil
    GSM Product Supporter
    Ocena: 34
    aktualizacja HWK triala do wesji 3.03 jet mozliwa zapraszam na prv i wszytko chodzi
    a co robi to tutaj
    UFS_ATRz v2.0.1
    1. Fixed "Wait..." bug for J200,J210,Z200.
    UFS_DCTxBB5 v2.0.1
    1. Corrections to handle 64->128 conversion for new softwares.
    2. New flash chips supported (Amd,Spansion,Intel,ST)
    3. Bugs in PM_Edit fixed.
    4. 64->128 conversion for BB5 phones.
    5. New BB5 GSM products: RM10,RM24,RM89,RM180 (E70-1,E70-2,E61-1,N72-5)
    UFS_DCTxBB5 v2.0.2
    1. New BB5 products:
    RM67,RM86,RM87,RM106,RM112,RM123,RM132,RM133,RM145 ,RM199,RM200
    (N71-1,6136,5500d,5500,N71-5,6233,N73-5,N73-1,6234,6136b,6151) introduced.
    2. New DCT4 ASIC support added.
    3. New DCT4 products RH86,RM165 (2610,8800 Sirocco)
    4. Fixed VPP control.
    5. Fixed support of new Flash update packs. (Flash Pack v6.32.029 included.)
    6. Fixed minor bugs.
    UFS_DCTxBB5 v2.0.3
    1. New Flash update bundle support (6.35.036)
    2. Fixed bug in MM_Erase for TIKU models RM-165 (8800d)
    3. Improved path search routines.
    UFS_LG_GSM v2.0.1
    1. New products added (S5200,KG800,..)
    2. New flash chips support added.
    3. Multiregion files fixed for ADI.
    4. Fixed read bug ("not Defined Region")
    UFS_LG_GSM v2.0.2
    1. Sharp Gsm products added: GX20,GX30,GX30i,TM100,TM150,TM200
    UFS_LG_GSM v2.0.3
    1. KG210,KG220,KG221,KG225,KG240,KG245 support added.
    UFS_SAMs v2.0.1
    TRIDENT
    S400i added (Unlock works with battery only)
    SWIFT
    E360,E368 added.
    UFS_SAMs v2.0.2
    COMMON
    Introduced E2P Read/Write. Allows easy backup/edit E2P
    areas to repair or rebuild CAL data for new models.(Locks etc...)
    TRIDENT
    C130,E900,E908,S500i,X210,X218,X500,X508,X630,X638 ,X820,
    X828 added (Unlock works with battery only)
    CTS flashing (E900,E908,X630,X638,X820,X828)
    SWIFT
    D900,D908,X670,X678 added.
    Corrected problems with TFS read.
    NOR Erase.
    Direct unlock for older models.
    OM635x
    X650,X658 added.
    NOR Erase.
    UFS_SAMs v2.0.3
    TRIDENT
    I300,I308,I320,X680,X688 added.
    CTS flashing (D520,D528,X680,X688)
    SWIFT
    E370,E378,E380,E388 added.
    Introduced Unlock E2P for MSL phones (D900,D820,E370,...)
    Read E2P shows info (IMEI, Lock Status, Unlock Codes)
    Konto firmowe:
    P.P.U.H. Tech Mobil Tomasz Zawisza
    Siedliska Sławęcińskie 57, Skołyszyn, 38-242 | Strona WWW: www.techmobil.pl
  • #6 3257846
    network1
    Ocena: 3
    co ty gadasz telekomuna jak narazie HWK nie robi tylko CID49 z resztą moim zdaniem radzi sobie lepiej niż inne sprzety
  • #7 3257919
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    no to widocznie malo nowych telefow ci sie trafia jak twierdzisz ze hwh to dobry sprzet do se.
    nc22
    Jak masz UFSa to kill i zobacz jak pracuje a potem pomysl nad zakupem HWK orginal bo to nie 50 zł tylko 350 zł
    Tu daje ci hwk killer i sprawdz jak dziala i przemysl to solidnie Lepiej dołożyć kasy i kupić cos solidnego ;]
    • HWKKiller21b.rar (80.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    matyjasz
    Hehe :)
    Potem install 3.03 & welcome to the real world :D
    matyjasz
  • #10 3258115
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    350 zł to dużo jak za oryginalny sprzęt ?????????
    10 simloczków po 35 zł i potem juz tylko do przodu i nie marttwisz sie czy kolejny hwk killer cos ci namiesza.
  • #11 3258190
    network1
    Ocena: 3
    telekomuna nie czytasz co ja pisze!! pisalem wszystkie SE oprcz CID49, a logicznie mysląc nowe SE mają tylko CID49, a ja wcześniej pisalem ze HWK jest dobry do wszystkich oprocz CID49 a do nowych erykow uzywam usb smart, cruiser, setool3 i mt-box'a
    jeszcze nie widzialem zeby ktos wgrał fulla z modemem do T630 cruiserem albo jakies innym sprzetem niź HWK
    nc22
    Ale widze nielapiesz HWK to szit !!! nom oto mi chodzi a co do kolegi powyzej to hwk kill 2b dziala do 3.1
  • #13 3258274
    network1
    Ocena: 3
    dla ciebie moze szit a dlamnie nie zastąpione uządzenie do LG nokia i starych SE
  • #14 3258392
    nc22
    ok zgodze sie LG tak nokia nom tak ( ale bb5 sadzi ;/) i Se to przegieles do SE jest beznadziejne . Powodzenia nawet przy k750 :)
    aaa sorka niedoczytalem zwracam racje do starych Se ok :)
  • #15 3259000
    martinez2014
    Ocena: 38
    podziekowania dla was! pkt dla tych ktorzy pomogli!
    zapodacie jakies linki z ktorych sciagne hwk? z gory dziex! Pozdrawiam!
    aha i jakbyscie mogli to napiszcie dokladnie jakich modeli nie obsluzy hwk... a co je obsluzy i jak je dostac czy scuiagnac... pozdro
  • #16 3259207
    GS_Team
    Ocena: 2
    ściągniesz hwk ? Killerka możesz ściągnać - kolega podał pliczek ,
    jeśli chcesz HWK prawdziwe to odezwij się do mnie na gg: 5587143 lub zadzwon , ost, sztuki HWK za 320zl BRUTTO.
    gsm-serv.pl
Dyskusja dotyczy wyboru między oryginalnym a nieoryginalnym sprzętem HWK do serwisowania telefonów komórkowych. Oryginalny HWK zapewnia pełne wsparcie, dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz obsługę najnowszych modeli telefonów, co jest kluczowe dla bezpiecznej i skutecznej pracy. Nieoryginalne wersje mogą działać, ale brak gwarancji poprawnej współpracy z telefonem, ograniczony dostęp do aktualizacji oraz ryzyko problemów technicznych. Użytkownicy podkreślają, że HWK dobrze radzi sobie z modelami Sony Ericsson (poza CID49), takimi jak K700i, T610, T630, K508i, choć czasem wymaga to więcej wysiłku. Do nowszych modeli SE z CID49 rekomendowane są inne narzędzia, np. USB Smart, Cruiser, Setool3 czy MT-Box. Wspomniano także o alternatywnym oprogramowaniu HWK Killer, które działa do wersji 3.1. Cena oryginalnego HWK to około 320-350 zł, co jest uzasadnione jako inwestycja w solidny sprzęt i wsparcie techniczne. Użytkownicy prosili o linki do pobrania HWK, jednak zalecane jest kupno oryginału ze względu na bezpieczeństwo i pełną funkcjonalność.
