Pralka Brandt WM701 - niskie obroty podczas wirowania, podejrzenie modułu
seba_lew 23 Lis 2006 23:28 3573 9
  • #1 3257126
    seba_lew
    Ocena: 11
    Mam problem z pralką Brandt WM701. Nie wiruje tzn. na funkcji wirowania wchodzą obroty ,ale są jeszcze niższe niż przy przekładaniu. pozostałe funkcje programu wykonywane są jak należy.Czy może ktoś Mi coś poradzi, bo doszedłem, że powodem jest moduł?
  • #2 3257257
    pol032
    Ocena: 153
    Nie wiem jak rozwiązane jest to w tych typach pralek , ale w innych pralkach częstą przyczyną jest zbyt luźny pasek lub kondensator od wysokich obrotów który ma pojemność w granicach od 8-20 µF /450V
  • #4 3260453
    seba_lew
    Ocena: 11
    Pralka nie działa na tak prostych zasadach. Kondensator stosowany do rozruchu silnika tu nie występuje. Silnik jest komutatorowy-szeregowy.Pasek ok. Obroty silnika sterowane są triakiem na module elektronicznym przy odpowiednim podaniu sygnału(napięcia) z programatora. Regulowane są za pomocą prądniczki tachometrycznej umieszczonej na osi silnika.
    Szczotki ok., tacho ok. nie jestem pewien na programator.,ale dziwne jest to, że pralka gdy powinna wirować obraca się ,ale powolutku.
    Po odłączeniu sygnału z tacha wchodzi na obroty maksymalne. Więc to napewno nic z silnikiem i tachem.
    Chodzi Mi o potwierdzenie czy uszkodzony napewno jest ten moduł.
  • #5 3260978
  • #6 3264775
    seba_lew
    Ocena: 11
    Oczywiście zgoda.
    Po wyjęciu wężyka od hydrostatu wirowanie powinno być. Tak też jest.Gdy w niego dmuchnę pomka pacuje , obroty bębna ustają.
    Ale muszę nadmienic że obroty te nie są takie jak należy. Po włączeniu wirowania bęben jakby chciał wejść na wyższe obroty ale nie może. Słyszałem równiez ,że niektóre pralki nie osiągną pełnych obrotów bez obciążenia ,ale ten test przeprowadzałem-żadnych zmian.
    Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia. jak moduł odczytuje sygnał ,czy silnik ma się obracać obrotami przekładania(lewo -prawo) ,czy obrotami wirowania.
  • #7 3265185
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Może napiecie z cewki tacho jest za niskie wskutek niewłaściwych połaczeń konektorowych , przeczyść te końcówki przy silniku i przy module opornosć cewki powinna wynosić około 100 do 200 ohm .Pozdrawiam
  • #8 3267544
    seba_lew
    Ocena: 11
    No faktycznie możliwe by to było. Styki ok. bo czyścilem ,alem opór jest 70 ohm. Normalne czy nie? Cikawe jak zmienia sie napięcie wydawane z tacha . Jutro sprawdzę.
  • #9 3288266
    seba_lew
    Ocena: 11
    Napięcie z tacha wynosi 2.2v ,przy jej 70ohmowym oporze ,ale wydaje mi sie że moduł nie mierzy napięcia a częstotliwość z prądniczki, bo po zdjęciu paska (obroty silnika są wyzsze)napięcie się niewiele zmienia .Częstotliwość natomiast tak. Poza tym na module nie ma diód prostowniczych.
    Może ktoś wie w jaki sposób moduł rozpoznaje sygnał do przekładania prania a w jaki sygnał wirowania? Na 6 wyprowadzenie z modułu podawane jest zawsze 220 gdy pralka ma obracać silnikiem niezależnie czy jest to wirowanie czy tez nie. Dowiedziałem sie coś o ważeniu prania. W jaki sposób to sie odbywa?
  • #10 3365302
    seba_lew
    Ocena: 11
    Witam!
    Uszkodzony był moduł pralki. Po jego wymianie wirowanie wróciło.:D
    Po mojej analizie działania pralki stwierdziłem, że moduł odmierza czas obracania się silnika. Gdy przekładanie(sygnał sterowania) trwa dłużej niż czas ustalony, moduł zaczyna szybciej obracać silnikiem, aż osiągnie obroty wirowania. Oczywiście hydrostat musi odpuścić.W ten sposób włącza się wirowanie w tego typu pralkach.
    Jednym słowem : prościej się nie da!:!:
    Pozdrawiam i dziękuję za wszelką udzieloną Mi pomoc!
    Temat uważam za zamknięty.
✨ Pralka Brandt WM701 ma problem z niskimi obrotami podczas wirowania – bęben obraca się wolniej niż przy przekładaniu, mimo że pozostałe funkcje działają prawidłowo. Przyczyną nie jest pasek ani szczotki, które zostały sprawdzone i są w porządku. Silnik jest komutatorowy szeregowy, a obroty sterowane są triakiem na module elektronicznym, z sygnałem z programatora oraz regulowane przez prądniczkę tachometryczną na osi silnika. Napięcie z tacho wynosi około 2,2 V przy oporze 70 Ω, co jest nieco poniżej typowego zakresu 100-200 Ω. Hydrostat działa poprawnie, a pralka nie wirowała tylko wtedy, gdy woda nie została całkowicie wypompowana. Moduł elektroniczny odczytuje sygnał z tacho i steruje obrotami silnika, rozróżniając fazę przekładania i wirowania na podstawie czasu obrotów. Po wymianie uszkodzonego modułu wirowanie wróciło do normy. Moduł odmierza czas obrotów silnika i po przekroczeniu ustalonego czasu zwiększa prędkość do wirowania, pod warunkiem, że hydrostat potwierdzi opróżnienie bębna.
