LCD Sanyo lmu -TF150A6 - problem z podswietlaniem i ...
DawiDD 24 Lis 2006 20:17 993 1
  • #1 3259672
    DawiDD
    Ocena: 335
    problem dotyczy monitora Sanyo LMU-TF150A6
    Po uruchomieniu komputera po dłuższym nie używaniu (po nocy) podświetlanie nie zawsze załapuje, mignie na chwile i wyłączy się, jak wchodzi do windowsa to przeważnie sie włączy. Czasami wystarczy kilka razy włączyć i wyłączyć power i monitor załapie i działa ok. To pierwszy problem - w inwerterze wymieniłem elektrolita i przelutowałem transformatory i złącza świetlówek, nic nie pomogło
    Drugi problem jest taki ze monitor jak pochodzi parę min to obraz się strasznie rozmywa i jest poszarpany, zaobserwowałem ze gdy monitor jest rozebrany to działa ok, czyli przyczyna jest to ze się za bardzo grzeje. Dokleiłem radiatror do procesora i stabilizatora, na płycie gl, dołączyłem wiatraczek i monitor chodzi bez problemu ok 3h, a nawet dłużej, ale czasami po takim czasie obraz zaczyna sie psuć. Zasilacz, a konkretnie elementy dokręcone do radiatora dość mocna sie grzeją i może to jest przyczyna ze w środku obudowy nazbyt się podnosi temperatura.
    Co może być przyczyna tych 2 usterek?
  • #2 3260778
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Jeśli jest jakieś uszkodzenie w układzie podświetlania to takie mogą być objawy jak strzępienie obrazu, wyłączanie się podświetlenia, większy pobór prądu przez to że inwerter stracił sprawność, a co może być w nim uszkodzone i jak go naprawić to poszukaj postów na ten temat.
