Tosca WS303 Amp. Prawy kanał i kolumny. Proszę o parę porad
DeeJayBzyQ 25 Lis 2006 12:42 2330 7
  • #1 3261425
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    Mam Unitrę WS 303 z tunerem i...
    Wcześniej prawy kanał grał nieznacznie ciszej. Ostatnio na tym kanale podłączyłem głośnik z zastałą cewką na niskotonowym (standardową kolumnę space '86). Dałem max bas i volume... Głośnika nie ruszyło, ale na ten kanał gra o wiele ciszej ok. 80% niż lewy i straciłem całkowicie basy na tym kanale (prawy) !
    Kolumny mam 4 (2x space'86 i 2 x 2 drożne jakieś też Unitrowskie 70W, mam ich zdjęcie), a wzmacniacz ma tylko 2 kanały, ale zamierzam je odrestaurować czyt. zaadaptować jako mini-estardówki. Głośniki wymienić niskotonowe na te http://allegro.pl/item143454446__najmocniejszy_woofer_200mm_240_watt.html lub podobne, no i obić materiałem, narożniki, BR... itp.
    I teraz parę pytań
    1. Czy opłaca mi się zrobić ten wzmacniacz żeby pociągnął 2 kolumny na tych głośnikach co podałem?
    2. Czy ma sens wymieniać końcówkę mocy z 2x20 (+kondensatory i trafo na lepsze) na 2x25 (Jabel J-45) lub nawet 2x50 (Jabel J-83) albo jakiś 4x... powyżej 25W? Napisz co byś mi polecił/a jeśli nic z tego nie pasuje :]
    3. Czy jak z 8Ω zejdę na 4Ω to nie popali mi zwrotnic lub wzmacniacza?
    Jeśli ktoś mi pomoże to zamieszczę projekt tych kolumn jako "mini-estardówki" :D (Wiem że lepiej byłoby zrobić od nowa lepsze nieco drożej, ale wolę odpicować te co mam :D Sentyment ojca do tego sprzętu..)
    Za zainteresowanie z góry dziękuję :]
  • #2 3261505
    Paweł007
    Ocena: 21
    Po1 te glośniki z allegro to gówno.
    Po2 JAk chcesz więcej mocy to jak zmienisz koncowke i kondy to i tak nic nieda wiec juz byś musial tez trafo da c wieksze A to jest tez glupi pomysl bo niema co tego sprzetu rozwalac bo jest dobry jak juz to spzedaj jego i kup sobie coś mocniejszego.
    Mam nadzieje ze rozwiałem wontpliwości bo to niezabardzo co tu napisałes i bym odradzał.
  • #3 3261700
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    Jak mam to interpretować co napisałeś? :D Mam nie brać ich? :D Szukam taniego i w miarę dobrego zamiennika :D (ale chyba przesadziłem) Zastanawiam się jeszcze nad GDN 20/80(120)/8(4) ale cena 120tki i dostępność 80tek hmm...
    Nie chcę rozwalić a naprawić i jak nie pomoże naprawa to wymienię dopiero resztę (trafo+kond+końcówka mocy)
    A może coś takiego sklecę? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic626819.html
  • #4 3262084
    Paweł007
    Ocena: 21
    Powiem tak.
    Te glośniki w linku są tanie a jest takie powiedzenie jaka cena taka jakość więc możesz je kupić ale gwarantuje ci biebeda grały w tych budach tak jak oryginały a po pewnym czasie jest możliwość że spali Ci sie cewka i po zabawie i kasa w bloto.
    Więc jabym albo regenerował glośniki tu masz wszystko o tym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic106690.html albo kup nowe i tak było by najlepiej.
    Co do tosci to jabym radził taksamo. Doprowadzić do stanu oryginalnego ( kiedyś a właściwie niedlugo to będzie zabytek) Jabym radził naprawić i tak żeby zostałą. Jak niebędziesz grzebał cudów niestworzysz i niebędzie lepiej grałą co najwyrzej gorzej. Oczywiście możęsz wymienić kondesatory itp. ale tylko takie rzeczy. Jak wymienisz trafo i końcówke mocy i co zatym idzie kondensatory to można powiedzieć, że to będzie całkowicie nowy wzmacniacz bo i tak będzie. W takim wypadku sprzedaj tosce303 komuś na allegro chodzą po 100zł i kup lub zbuduj sobie wzmacniacz wyjdzie na tosamo dla ciebie a tosca niebedzie rozwalona bo to zbyt duzych efektow nieda.
    Wrazie jakich kolwiek pytan z checia pomoge.
  • #5 3263237
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    No dobra, widzę że myślisz podobnie jak ja :]
    To w takim razie teraz trzeba zająć się tą TOSCĄ i ją naprawić.
    Potencjometry sprawne, rezystory OK, tryzystory OK, kondensatorów nie mam jak sprawdzić i to chyba tyle...
    Przeczytaj dokładnie w pierwszym poście co zrobiłem i zobacz co da się tym zrobić (czyli cichy prawy kanał i CICHSZE basy ok. -3dB od lewego, sprawdziłem przed chwilą)
  • #6 3263536
    Paweł007
    Ocena: 21
    No to tak sie nieda powiedzieć co sie stało. Miernik w ręke i sprawdzasz. Bo tak to ja niemam pojęcia. A jak się nieznasz to daj jakiemuś fachowcowi bo szkoda było by spalić to wszystko przez przypadek.
  • #7 3263965
    Tremolo
    Ocena: 497
    Tonsile były estradopodobne bo głosniki były estradopodobne. Poza zawieszeniem, które no sypało sie na skutek światla rozpuszczania w powietrzu rozpuszczalników do farb, pyłów poogniowych. A po za tym było całkiem niezłe i bardzo muzykalne. .
    Powiem szczerze, że poza combami basowymi nigdzie indziej na estradzie, scenie nie widziałem głośnika aluminiowanego. Więc ten głośnik to po prostu lusterko do malowania się..Taki głośnik estradowy z aluminium to raczej kosmiczna technologia i nie spodziewaj się że to będzie tańsze niż oryginalne glośniki, ktore zagrają bardzo fajnie w tym układzie, dynamicznie głośno i dość nisko zejdą nawet GDN 20/60/3
    co do problemu z Toscą no to niestety dział Audio zapraszam, co do kolumn to o ile są glosniki oryginalnem sprawne to nie zmieniaj. Sam spieprzyłem w ten sposób kilka kolumn.
✨ Użytkownik posiada wzmacniacz Unitra Tosca WS 303 z tunerem, w którym prawy kanał gra znacznie ciszej i traci basy po podłączeniu głośnika z uszkodzoną cewką niskotonową. Posiada cztery kolumny (2x Space '86 i 2x dwudrożne Unitrowskie 70W), planuje ich renowację i wymianę głośników niskotonowych na modele z Allegro (200 mm, 240 W). Pytania dotyczą opłacalności użytkowania wzmacniacza do dwóch kolumn z nowymi głośnikami oraz sensu wymiany końcówki mocy i transformatora na mocniejsze (np. Jabel J-45 lub J-83). W odpowiedziach odradzono tanie głośniki z Allegro ze względu na niską jakość i ryzyko uszkodzenia cewki, sugerując regenerację oryginalnych głośników lub zakup nowych, lepszych. Zalecane jest przywrócenie wzmacniacza do stanu oryginalnego, ewentualna wymiana kondensatorów i drobne naprawy, ale nie rozbudowa końcówki mocy ani transformatora, gdyż to może prowadzić do całkowitej zmiany charakteru urządzenia. Wskazano na konieczność pomiarów i diagnozy u fachowca w celu ustalenia przyczyny cichszego prawego kanału i utraty basów. Podkreślono, że kolumny Tonsile były estradopodobne i warto zachować oryginalne głośniki, gdyż ich wymiana może pogorszyć brzmienie. Dyskusja zawiera linki do forów z poradami dotyczącymi regeneracji głośników i naprawy wzmacniacza.
