Niedość że nieten dział to prosisz o pomoc i chcesz zeby jeszcze ktoś ci płacil punktami zato że zobaczy jakiś nendzny lcd zeby powiedziec jak to zrobić. Puknij sie w glowe i zrób normalny temat!!
Sądząc po tym, że to coś wygląda jak port LPT, można wywnioskować, że jest to po prostu stara wersja DVI. Jak to podłączyć? - nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć ...
witam,
napisz mniej wiecej z czego to jest wyswietlacz i zrób dokładniejsze zdjecie czesci z napisem pod maska "pod tym zielonym" widac z lewej strony twojego zdjęcia moze to jakas nazwa .
Witam!
Jest to zwykly wyswietlacz alfanumeryczny 1x16 znaków na kontrolerze HD44780.
Jak go podlaczyc do PC? Zerknij na linki na dole postu. Domniemam ze temat walkowany na elektrodzie pare razy.
Wykozystane jest w nim 10 pinow linie D0 do D3 nie sa podlaczone (wyswietlacz jest przystosowany do pracy w trybie 4ro bitowym) - dane znaków pisuje sie 2 x po 4bity
Mozesz na nim wyswietlac dowolne komunikaty, aktualny utwor odtwarzany na winampie, statystyki PC takie jak obciazenie CPU, SWAP itp. czytac RSS i wiele innych.
Ponizej link do programu ale nie wiem czy akurat ten go ruszy poniewaz w Smartie chyba uzywa sie takze lini D0-D3 do komunikacji chociaz na Twoim zdjeciu widoczne sa oddalone 4 piny, byc moze to linie od D0 do D3 ale to juz trzeba by sprawdzic miernikiem jesli nie to mozesz linie D0-D3 przylutowac bezposrednio do ukladu.
- nota tego HD44780
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HD44780 - program
http://lcdsmartie.sourceforge.net/ P.S. Programow do obslugi tych wyswietlaczy jest mnostwo w sieci np. LCDHYPE - google sie klania. http://lcdhype.de/ w dziale wirings sa polaczenia
- schemat polaczen dla smartie
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm -Ponizej jeszcze troche podstawowych danych
http://www.linuxfocus.org/Polish/September2002/article258.shtml I jeszcze raz klania sie google
PZDR!
Wykorzystuje sie 14pinow do komunikacji 15 i 16 to podswietlenie (opcja) Twoj ma 10 bo pracuje w trybie 4ro bitowym, jesli masz miernik to posprawdzaj gdzie jest podlaczony dany sygnal z ukladu do zlacza u Ciebie wykorzystane sa linie RS, E, R/W, Vcc, GND i od D4 do D7 jesli odnajdziesz gdzie sa podlaczone w zlaczu 10cio pinowym to pozostanie Ci w nim wolne jedno - kontrast a linie D0 do D3 bedziesz sobie musial dolutowac albo bezposredio do nozek ukladu lub sprawdzic czy nie sa przypadkiem podlaczone do tych 4rech oddalonych nieco otworow na bolce.
Bez urazy ale troche Twojej inwencji by sie przydalo - masz note kostki i domniemam ze miernik tez to wez sie do roboty i zacznij troche myslec i sprawdzaj gdzie wychodza sygnaly - nie licz na gotowca, a 2 sprawa to jesli nie masz zbyt pojecia o elektronice to nie zabieraj sie za podlacznie tego bo nie dosc ze uszkodzisz wyswietlacz (w sumie masz go za free to nie wielka strata) ale do tego port w kompie mozesz uwalic albo przy okazji cos jeszcze.
masz 2gie wyjscie ze mozesz sobie kupic wyswietlacz z 14 lub 16 pinami i nie miec problemu nie sa takie drogie za 2x16 znakow z podswietleniem dalem 16zl w sklepie kilka miesiecy temu - a i przejsc na szrot sie mozna mam z tamtad jakies 30 sztuk alfanumerycznych i z 15 graficznych w tym z folia dotykowa i kilka matryc SVGA.
PZDR!
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Pojecie mam ale nie podłaczałem nigdy takiego LCd owszem powinienem sie wiecej starac ale czasu brak. Przepraszam ze tak mecze ale wole sie upewnic niz pozniej miec problemy.
Dzieki biore sie do roboty.
Nie zajazyłem ze schemat jest i rozpiska do scalaka cały czas sie upierałem przy tych 10ciu wyprowadzeniach
dzieki.
Dyskusja dotyczy podłączenia wyświetlacza LCD do komputera przez port LPT. Wyświetlacz pochodzi z panelu sterującego drukarki laserowej OKI i jest alfanumerycznym modułem 1x16 znaków z kontrolerem HD44780. Użytkownik poszukiwał schematu połączeń, zwracając uwagę na 10-pinowe złącze, które wynika z pracy w trybie 4-bitowym (wykorzystanie linii D4-D7, RS, E, R/W, Vcc, GND). Linie D0-D3 nie są podłączone, ale można je dolutować bezpośrednio do układu. Zalecane jest użycie miernika do identyfikacji sygnałów na pinach. Podkreślono, że do komunikacji z LCD przez port LPT należy odpowiednio przypisać sygnały i że istnieją programy, takie jak LCD Smartie, umożliwiające wyświetlanie informacji z komputera na takim wyświetlaczu. Wskazano również na konieczność ostrożności przy podłączaniu, aby nie uszkodzić wyświetlacza ani portu LPT. Schematy i noty katalogowe kontrolera HD44780 są dostępne i pomocne przy realizacji projektu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
