Samsung Sync Master 793DF - Rozciągnięty obraz przy 1024x768x75Hz, możliwe uszkodzenie trafo?
gregxp 26 Lis 2006 19:31 1419 2
  • #1 3266395
    gregxp
    Ocena: 6
    Mój monitor pracuje normalnie tyko przy ustawieniu 800x600x 60Hz
    przy 1024x768x75Hz obraz na środku jest bardzo rozciągnięty a po bokach zwężony (szerokość ikon na środku jest ponad dwukrotnie większa niż tych po bokach). Przy każdej innej kombinacji rozdzielczości i odświeżania po włączeniu słychać HV i zaraz wyłącza się, czasem widać obraz w kolorze czerwonym zwężony do kilku cm lub nawet tylko kilka pionowych linii też czerwonych. Wymieniłem w nim tranzystory linearyzujące - poprzednie wybuchły. Przypuszczam, że to trafo ale czy to możliwe żeby pracował tak wybiórczo?
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    wymieniłeś fety -bardzo dobrze ale co z kondensatorami które przyłączaja.Typowy objaw suche kondki w układzie odchylania i dopasowania cewek odchylających .
  • #3 3281805
    gregxp
    Ocena: 6
    Pomogło dzięki.
