Samsung SyncMaster 757DFX - czy coś się zaczyna dziać złego?
peeter007 10 Gru 2006 15:30 2102 3
  • #1 3315831
    peeter007
    Witam!
    Mam problem z monitorem jak w temacie: Samsung SyncMaster 757DFX
    Chodzi o to, że:
    1. po rozgrzaniu (czyli około 30min pracy) obraz w poziomie się stopniowo rozszerza maksymalnie o 2mm, a w pionie zwęża o około 2do3mm.
    2. włącza się jak starszy telewizor, najpierw słychać jak się elektryzuje, przez jakieś 6sek dochodzi do prawidłowego obrazu, czyli o odpowiedniej jasności i kolorach.
    3. bez względu na temperaturę krawędź dolna i górna lekko (1mm) uginają się środkiem ku sobie. Jeśli ugięcie dotyczyłoby prawej lub lewej krawędzi to nie ma problemu jest regulacja to bym sobie podregulował.
    4. w stanie czuwania coś piszczy, ale jedynie, gdy jest zimny. Po skończonej pracy wyłączam i cisza, ale jak rano wstaje to piszczy.
    ad.1 i ad.2 szukałem na elektrodzie, ale nic podobnego nie znalazłem, wydaje mi się, że zimne luty nie wchodzą w gre, ponieważ żadne stukanie i pukanie nie ma wpływu –mogę oczywiście się mylić. Dzieje się tak przy każdej rozdzielczości i przy każdym odświeżaniu.
    ad.3 i ad.4 Znalazłem że ten typ tak ma, ale czy musi tak mieć?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic147969.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic133586.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic132687.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic164469.html
    Pozatym trochę się też grzeje jak sprawdzałem sondą to łapie 50stopni w dziurkach obudowy.
    Monitor ma 5lat i nie był naprawiany, dużo używany po 10-12h dziennie.
    Na razie nie przeszkadza to zbytnio w pracy, bo jak się rozgrzeje to może chodzić cały dzień i jest ok. Ale niepokoi mnie to.
    Samsung SyncMaster 757DFX HighQuality Service Manual:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=22432
    Jeśli spotkał się ktoś z jednym z moich problemów będę bardzo wdzięczny za pomoc. Jest to mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
  • #2 3316169
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6867
    wychodzi z opisu że cos pionem na IC301 KA2142
    - moze kondensatory elektrolit. ?
    Przelutuj scalak / wymień kondki
    - moze cos z synchropr. IC250: TDA9112 ( winne były kondens. ceramiczne było na forum)
    - lub co najmniej prawdopod. cos z ukł wytwarz. nap.210V z> z niego jest robione _+12V do zasilania pionu ...
    p.s.
    patrz str.13/z 105 manuala > 5-1-12 V Deflection Failure
    schemat na str.94/ ze 105
  • #3 3321844
    peeter007
    Dziękuje za szybką odpowiedz!
    IC250 TDA9112 przylutowałem go i wymieniłem kondensatory elektrolity i ceramiczne, dla IC301 KA2142 zrobiłem to samo + wymieniłem dwa rezystory lekko podpieczone.
    Niestety problem z punktu pierwszego został, nic się nie zmieniło ani na lepsze ani na gorsze.
    Objaw ten związany jest z temperaturą, ustawiłem obraz dla rozgrzanego monitora, po włączeniu zimnego monitora, obraz nie mieści się w pionie, a w poziomie jest zwężony, po nagrzaniu stopniowo nie zauważalnie robi się ok.
    Co może tak reagować na zmianę temperatury, i jest wspólne dla pionu i poziomu?
