Sony KV-29CL10K ch.FE-2. Nie włącza się. Dioda miga 11 razy.
bestan 28 Lis 2006 19:54 4302 14
  • #1 3273338
    bestan
    Ocena: 4
    Nie daje się uruchomić,po załaczeniu dioda miga 11razy.Nie zanm kodów uszkodzenia,może ktoś naprowadzi mnie na właściwy trop.
  • #2 3273540
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    11 razy to blad w linii zasilajacej 8V.
  • #4 3275341
    danao
    Ocena: 19
    Jak Q533 jest ubity to nie wstawiaj go zanim nie podmienisz trafa a takze D505 i r 565, no i TdA93...
    Daj znać...
  • #5 3275347
    bestan
    Ocena: 4
    Sprawdziłem,jest uszkodzony(zwarty).Czy musi być oryginał,czy może być zamiennik,jesli tak to jaki.W posiadanym przeze mnie wykazie nie mam tgo typu tranzystora,ani w swoich zasobach.Czytałem,że w Sony nie można stosowac zamienników.
  • #6 3276318
    mirex
    Ocena: 1989
    Kol. bestan - czytaj z uwagą podpowiedzi bardziej doświadczonych. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki najpierw sprawdź dokładnie:
    D505, D507, R565, D021, R022 oraz zmierz opór z pin54 procesora do masy.
    Jeśli którykolwiek z wymienionych elementów jest uszkodzony na 100% masz do wymiany trafopowielacz.
    Jeśli rezystancja z pinu 54 jest mniejsza niż 1kΩ dodatkowo uszkodzony procesor.
    Policz teraz koszty i zastanów się czy warto myśleć jaki tranzystor zamiennie wstawić!
  • #7 3276403
    bestan
    Ocena: 4
    Zgadzam się z opinią bardziej doświadczonych,narazie nic nie wymieniałem ale mam pytanie:na moim chassis oznaczenia tych elementów są czterocyfrowe np.R5055,jak je czytać jeśli ja mam szukać R505 itp.Jak dotychczas pomierzyłem wszystki diody i rezystory w obwodzie tego tranzystora i nie stwierdziłem uszkodzenia.Procesora narazie nie mierzyłem.
  • #8 3276748
    mirex
    Ocena: 1989
    Jeśli to jest faktycznie FE2 z procesorem TDA9394 lub podobnym to musisz odszukać elementy związane z nogą 54 procka.
    Jeśli ściągniesz typowe FE2 możesz porównać to o czym piszemy z twoją płytą.
    Tu masz schematy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17562-120.html#3127088
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17562-60.html#1168484
    Możesz mieć mało punktów więc schemat free dostępny również tu
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/23046/SONY_KV-29LS30E.html
    Musisz pobrać wszystkie części.
  • #9 3281718
    bestan
    Ocena: 4
    Dziękuję za informacje,złożyłem zamówienie na podejrzane elementy,po otrzymaniu wymienię i powiadomie o efektach.
  • #10 3309009
    bestan
    Ocena: 4
    Witam ponownie w tym temacie.Wymieniłem Trafo WN na HR z Poltronicu oraz BU2515DX,telewizor wystartował ale kineskop świeci na niebiesko(widoczne linie powrotu).Napięcia na Rk iGk na płytce wzmacniacza wizji ok.195V natomiast na Bk tylko 12V.Sprawdziłem rezystory,dobre,czy to uszkodzenie procesora wizji(TDA6108)czy sterowania z procesora.Sprawdzałem rezystancję na n.54 i wynosi ona ok.50kom.Gdzie szukać przyczyny uszkodzenia.
  • #12 3311804
    POMAGA
    Ocena: 10
    Przerobiłem wszystko o czym piszesz. W moim TV były takie same objawy po wymianie trafopowielacza i tranzystora linii. Przyczyną był procesor. Przeczytaj mój post z przebiegu całej naprawy. Sprawdź wszystko o czym piszą doświadczeni serwisanci. Wymień procesor i TV naprawiony:) Pozdrawiam i życzę powodzenia;)
  • #13 3313365
    bestan
    Ocena: 4
    Zgadzam się całkowicie,dokonałem pomiarów i wymieniłem elemnty związane zABL,nie ponmogło,więc tylko pozostał procesor.Będę poszukiwał gdzie można zakupić jak najtaniej,a może mi ktoś podpowie,po wymianie powadomię.Dziękuję za podpowiedż.
  • #15 3319707
    bestan
    Ocena: 4
    Dokonałem wymiany procesora i regulacji związanych z geometrią obrazu i wszystko wróciło do normy.Dziękuję wszystkim za porady,temat uważam za zakończony.
✨ Telewizor Sony KV-29CL10K z chassis FE-2 nie uruchamia się, a dioda sygnalizacyjna miga 11 razy, co wskazuje na błąd w linii zasilającej 8V. Zalecane jest sprawdzenie tranzystora Q533 (BU2515DX) oraz elementów D505, D507, R565, D021, R022 i pomiar rezystancji między pinem 54 procesora a masą. Uszkodzenie któregokolwiek z tych elementów wymaga wymiany trafopowielacza, a niska rezystancja na pinie 54 może wskazywać na uszkodzenie procesora TDA9394. Po wymianie trafopowielacza i tranzystora BU2515DX telewizor uruchomił się, jednak kineskop świecił na niebiesko z widocznymi liniami powrotu, co sugerowało problem z procesorem wizji TDA6108 lub sterowaniem. Ostatecznie wymiana procesora i regulacja geometrii obrazu przywróciły pełną funkcjonalność urządzenia. W dyskusji podkreślono konieczność stosowania oryginalnych części lub odpowiednich zamienników oraz zwrócono uwagę na różnice w oznaczeniach elementów na płycie.
