SONY KV-29LS30K FE-2 - 11 mrugnięć diody po wymianie tranzystora Q533
13 Gru 2006 21:11 6879 17
  • #1 3328190
  • #2 3328364
    krenc
    Ocena: 6
    Miałem podobny przypadek i niestety uszkodzony okazał się trafopowielacz.
    Napisz jaki w tym tv jest typ trafa.
  • #3 3328385
  • #4 3328589
  • #5 3328670
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,według mnie to zimne luty wokół Hota,pod dobrym szkłem powiększającym wszystko widać.
  • #6 3328715
  • #7 3328907
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Wpisz w wyszukiwarkę taka frazę +fe2+11
  • #8 3329069
  • #9 3330563
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Skoro nie jesteś ciekawy nie próbuj. Podałem Ci sposób na uzyskanie odpowiedzi poprzez wyszukiwarke "szukaj". Może byś coś w postach innych kolegów znalazł i przypasował do swojego przypadku?
  • #10 3352836
  • #11 3353215
    BRAVO11
    Ocena: 14
    W FE1 byłby to tranzystor linii....
  • #12 3353256
  • #13 3353402
    BRAVO11
    Ocena: 14
    Napisałem o tranzystorze linii bo wczoraj przerabiałem temat z chassis FE1 z błędem nr2. Zadzaiałanie OCP może miec różne przyczyny-ja miałem uwalonego t.linii. Wywaliłem kondensatory w jego kolektorze-dla pewności przelutowałem płytęobszar deflection oraz zasilacz.TV ruszył bez problemu aż się zacząłem bać, że za łatwo poszło. Procek jeszcze zdążysz kupić. Przelutuj płytę pod kątem zimnych lutów (Sony naprawdę wiedzie prym w tym względzie) podstaw na próbę BU (pewnego) to zawezi troche pole poszukiwań
  • #14 3353869
  • #15 3354770
    zebro
    Ocena: 139
    Witam miałem podobny przypadek i dopiero przelutowanie US z którego wychodzą impulsy H spowodowało usunięcie wszystkich problemów. Też uszkadzał się HOT i raz dioda mrugała 11 razy , innym razem 2 razy .
    mirekel
    Ocena: 27
    nistety naprawa tego chassis jest droga
    gdy jest uszkodzony tranzystor w linii-
    wymina trafopowielacza
    kit FE-2 uzupełnić R550 10 omów/2W,R549 0,39oma/2W
    tranzystor w linii najlepiej taki jaki był
    najczęściej również leży TDA9394
    sprawdż pin na nim54,jeżeli kilkanaście omów to scalak zły
    przy uszkodzonym scalaku palą się również elementy SMD D 021 zener 6.8V,
    R565 -220 omów,D505 możesz dać 1N4841
    wszystkie elementy SMD są blisko scalaka
    blisko skraju płyty
    pozdrawiam świątecznie!
  • #17 3357926
  • #18 3456022
✨ W telewizorze SONY KV-29LS30K FE-2 po wymianie tranzystora Q533 BU2515DX i kondensatora 19nF/1250V pojawił się problem z ponownym spalaniem tranzystora oraz 11-krotnym miganiem diody sygnalizacyjnej, po czym TV się wyłączał. Wskazano możliwe przyczyny: uszkodzony trafopowielacz (numer 859883440, zamiennik HR8579), zimne luty wokół tranzystora HOT, uszkodzone oporniki R618 (270kΩ) i R591 (1kΩ 2W), a także elementy SMD blisko procesora TDA9394. Po wymianie kondensatorów C542, C543, C548, opornika R618, tranzystora BU2515DX oraz układu STV9379 pojawił się błąd nr 2 OCP (Over Current Protection), co może wskazywać na uszkodzenie procesora lub przetwornicy. Zalecano przelutowanie płyty, sprawdzenie i ewentualną wymianę trafopowielacza oraz procesora TDA9394. Ostatecznie wymieniono trafopowielacz, procesor TDA9394, opornik R565 (220Ω), diody D021 (Z6,8V) i D505 (zenera 24V), oraz tranzystor linii BU2515, co pozwoliło na uruchomienie telewizora. Dyskusja podkreśla trudności i koszty naprawy chassis FE-2 oraz konieczność dokładnej diagnostyki elementów zasilania i linii odchylania.
