Jak wymienić pasek 1992 PH7 w suszarce Whirlpool AWG916 bez pełnego demontażu?
wojtek_wien 29 Lis 2006 12:45 11582 5
  • #1 3275376
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    Witam wszystkich.
    Przy moich ostatnich problemach bardzo mi pomogliscie.
    teraz mam nowy problem - jak wymienic pasek w podanej suszarce.
    typ paska 1992 ph7.
    nie mam ochoty jej calej rozbierac :-(
    z gory dzieki i pozdrawiam z wiednia
    wojtek
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    tył trzeba rozebrac>>> reszta sie uda bez większych demontów
  • #3 3275751
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    dzieki.
    rozebralem tyl, tzn. gorna czesc tylnej scianki (dolnej czesci jeszcze nie zdejmowalem). otworzylem rowniez spod, ale nie wiem jak dalej. po obu stronach silnika na wale sa zamocowane dmuchawy :-(
    pasek juz jest na bebnie, ale co dalej - co i jak zdemontowac aby pasek na wal silnika zalozyc???
    zdjalem pokrywe tylnej dmuchawy, bo myslalem, ze przez wirnik bede mogl ten pasek jakos wcisnac - nic z tego.
    pozdrowienia z wiednia
    wojtek
  • #5 3277093
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    dzieki za odpowiedz.
    caly tyl rozebrany jak widac na zalaczonych zdjeciach. wszystkie widoczne wkrety wykrecone, al dalej nie chce drgnac. naprawde nie jestem a-techniczny (przed ponad 25 laty prowadzilem w polsce servis rtv), ale teraz stoje :-(
    wojtek
    • Jak wymienić pasek 1992 PH7 w suszarce Whirlpool AWG916 bez pełnego demontażu? awg91602.JPG (73.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wymienić pasek 1992 PH7 w suszarce Whirlpool AWG916 bez pełnego demontażu? awg91601.JPG (75.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3293721
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    witam wszystkich.
    udalo mi sie w koncu wymienic ten pasek, a przy okazji rolke napinajaca.
    winny byl ukryty wkret przy obudowie dmuchawy.
    dziekuje wszystkim i zamykam temat.
    wojtek
