Jak przerobić radio w samochodzie? Czy da się podłączyć dwa radia?
el magico 30 Lis 2006 21:27 7561 10
  • #1 3280779
    el magico
    Witam. Mam takie pytanie jak przerobic radio w samochodzie ( jest to seryjne radio na kasety montowane w fiacie marea http://allegro.pl/item143459405_fiat_bravo_brava_marea.html)
    i chciałbym zrobic wtyk minijack z wejscierm audio in zeby podlaczac np mp3 player.
    lub
    czy da sie podlaczyd do samochodu 2 radia?
    prosze o pomoc i pozdrawiam
  • #2 3280840
    crazy_88
    Ocena: 165
    mozna zastosowac kasete adapter z wyprowadzonym kabelkiem:)
  • #3 3280851
    Thomas1988
    Ocena: 22
    Jasne, że można ale musiał byś mieć schemat radia i znaleźć na nim przedwzmacniacz. Wtedy do niego podpiąć mini jacka. Raczej nie warto za dużo roboty. Kup lepiej adapter mniej roboty i nie musisz ingerować w radio.
  • #4 3281089
    qscgu
    Ocena: 50
    czy ja wiem czy taki adapter jest dobry jakosciowo? ja bym ingerowal, dla mnie to sprawa 10 minut, jak i pewnie u wiekszosci srednio zaawansowanych elektroników, ba to jest taka prosta sprawa ze i poczatkujacy moglby to zrobic, po prostu wlutowujesz sie przed wzmacniacz w radiu, lub przedwzmacniacz
  • #5 3281221
    el magico
    ja jestem z chorzowa dał bys rade to zrobic??
  • #6 3281396
    ige
    Ocena: 42
    hehe jaka tam jakosc jak kolega chce mp3 podlaczyc ;) kup kasetke adapter i nie zawracaj sobie glowy jakimis przerobkami
  • #7 3283459
    el magico
    ja mam kasetke i jakos mi to nie pasi. dlatego pytam
  • #8 3284250
    qscgu
    Ocena: 50
    ige: widzisz?
    mialem kiedys ten wynalazek, jakosc z tego jest mierna i napewno wpięcie sie przed przedwzmacniacz poprawi sytuacje.
    najprosciej jest w ogole wpiąc sie przed wzmacniacz, z tym ze musisz odłączyc tj przetrzec sciezki prowadzące do kostki, w ten sposob unikniesz nieciekawych efektow, najlepiej zrobic to na przełącznik tak zebys mogl przelaczac pomiedzy twoim wejsciem a normalnym radiem. Robisz tak:
    otwierasz radio, sprawdzasz na jakim TDA ono pracuje - wątpie zeby to byla inna kostka, wchodzisz na elenota.pl i pobierasz sobie datasheeta tejże kości, sprawdzasz ktore piny to WEJSCIE i w tym miejscu w radiu zaczynasz zabawe, najpierw przecierasz scieżki, potem dolutowujesz przełacznik podwójny - ofcoz zeby bylo stereo, i robisz tak zebys mogl sie przełączac miedzy normalnymi sciezkami od radia i twoim WEJSCIEM. oczywiscie pogłaszanie w takim przypadku na radiu ani zadne inne funkcje nie bedą działały, ale to ma swój plus poniewaz ten przedwzmacniacz z radia nie bedzie wprowadzął dodatkowo zakłucen, a w mp3 pewnie masz taki prowizoryczny przedwzmacniacz tj volume, bass, treble. narysuje ci prowizoryczny schemat, oczywiscie jakbys chcial sie wpiąc bez tego przełącznika to mogłbys spowodować uszkodzenie koncowki mocy przez przypadek.
    Gruba czarna kreska: Masa, jej nie musisz przecierać, wystarczy sie podpiąć
    zielona kreska, jeden kanał
    czerwona kreska drugi kanał
    proponuje przed kostke bo jesli zbytnio sie na tym nie znasz to przed przedwzmacniacz bedzie napewno trudniej
  • #9 3284796
    el magico
    czarna magia. pytanie co to kostka tda i co oznacza przecieranie??
  • #10 3285722
    qscgu
    Ocena: 50
    przecieranie oznacza przerwanie ciągłosci scierzek, poprostu bierzesz srubokret i przerywasz scieżkę, kostka TDA to scalony wzmacniacz, czesto sie takich kostek używa w samochodach bo mało miejsca zajmują w radiu, przez co zostaje wiecej na inne bajery, TDA to poprostu uklad scalony, czesto jest przykrecony do obudowy, chyba w 99% przypadkach, wiec latwo bedzie ci go znalesc.
  • #11 3286975
    el magico
    to moze jednak ja bym ci zapłacił za ta przerobke??
✨ W dyskusji poruszono temat przeróbki seryjnego radia kasetowego w samochodzie Fiat Marea w celu podłączenia zewnętrznego źródła audio, np. odtwarzacza MP3, poprzez wejście minijack. Najprostsze rozwiązanie to użycie adaptera kasetowego z wyprowadzonym kablem audio, co nie wymaga ingerencji w radio, choć jakość dźwięku może być niezadowalająca. Alternatywnie można wykonać modyfikację polegającą na wlutowaniu kabla minijack bezpośrednio do przedwzmacniacza radia, co wymaga znajomości schematu i lokalizacji układu scalonego wzmacniacza (np. kostki TDA). W tym celu należy przerwać ścieżki sygnałowe (tzw. przecieranie) i zastosować przełącznik umożliwiający wybór między oryginalnym sygnałem radia a zewnętrznym wejściem audio. Takie rozwiązanie poprawia jakość dźwięku, ale wyłącza funkcje regulacji głośności i innych ustawień radia. Dyskusja zawiera wyjaśnienie pojęć technicznych, takich jak kostka TDA (układ scalony wzmacniacza) oraz metoda przecierania ścieżek na płytce drukowanej.
