Radmor 5412 - prawy kanał gra ciszej, jakie tranzystory wymienić?
BlackyPL 01 Gru 2006 14:34 2342 4
  • #1 3282726
    BlackyPL
    Ocena: 3
    Mam problem z Radmorem 5412. Problem podobny do mojego byl opisywany wiele razy.
    Otóż prawy kanał gra ciszej przy max. głośnościna a lewym kanale, skala prawgo dochodzi do max. 3-4.
    Opisywany byl w wielu watkach przedwzmacniach, bo koncowki sa sprawne, a plytki sterowania sa sprawne (bo jak zamieniam miejscami same plytki to dalej ten sam kanal nie gra, a jak zmieniam wtyczki na plytkach to kanaly sie zmieniaja).
    Ktos z forumowiczow napisal aby wymienic pary tranzystorow BC413B:
    - T405, T406 dla kanalu lewego
    - T425, T425 dla kanalu prawego
    wiec wymienilem T425, T426 na BC414C - bo takie polecili mi w sklepie.
    Jednak jak zaczytalem sie dalej nie jest to odpowiedni zamiennik - wiec chcialem sie dowiedziec jaki polecacie?
    Dodam, ze po wymianie tych tranzystorkow nic sie nie zmielo...
    Moze tez trzeba wymienic jakies oporniki czy kondensatory? Dlatego szukam pomocy, zeby nie kupowac nie potrzebnych rzeczy...
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc...
  • #2 3285051
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Sprawdź potencjometry, jeśli dźwięk sie niczym nie różni (brzmieniowo) oprócz tego że jest cichszy to prawdopodobnie któryś potencjometr domaga sie emerytury :).
    Najprawdopodobniej od głośności albo od balansu, bo gdyby nawalał któryś od barwy to byłaby róznica w brzmieniu (to samo sie tyczy kondensatorów).
    Oczywiście przyczyny mogą być inne jak np. utrata wzmocnienia któegoś z tranzystorów ale na początek potencjometry, bo chyba prościej je sprawdzić.
    Pozdrawiam[/i]
  • #3 3285187
    BlackyPL
    Ocena: 3
    Potencjometry przemierzylem omomierzem i dzialaja chyba bez zastrzezen - plynna regulacja. Chyba ze jakos inaczej je sprawdzic.
    Poza tym ja wyciagnalem radmora z piwnicy po 5 latach i strasznie trzeszczaly potencjometry - ale skorzystalem z rad i spsikalem je WD40 i przestaly trzeszczec - nie wiem czy to moze miec cos wspolnego...
    Co do balansu to gra tylko do poziomu 3/10 - bardzo cicho i roznic w brzmieniu ja nie odczuwam :) chyba ze z moim sluchem jest naprawde zle...
    Wiec ma ktos jeszcze jakies pomysly?
  • #4 3285252
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Napewno WD 40 to nie jest środek na potencjometry, mozna im conajwyżej zaszkodzić.
    Jeśli nie słyszysz różnic pomedzy lewym i prawym knałem, to zrób tak:
    Stań najpierw przodem, a potem tyłem do kolumn i porównaj dźwięk.
  • #5 3285265
    BlackyPL
    Ocena: 3
    raczej nie slysze roznicy :)
    A zauwazylem jeszcze jeden szczegol. Jak wlacze balans tylko na ta slabsza strone i dam wzmocnienie na max czyli dziala na te 3/10 i gdy wylacze i wlacze radmora to od razu gra bardzo cicho na 0, i powoli sie "rozgrzewa" i dochodzi do tych 3/10. Sadzisz ze mozna kupic potencjometry te dwa? Bo wygladaja na wyrobione - a jezeli przyczyna tkwi gdzie indziej to szkoda tych ok 15 zł - a wszystkie elementy w okolicach T405,406,425,426 juz kupilem tj. tranzystory, rezystory i kondensatory - a chce wiedziec co kupic bo dzis sobota, zeby przez weekend poskladac sprzet :)
    PS.1
    Jeszcze jak zwiekszylem sygnal wejsciowy na max to na feralnym kanale idzie zamknac skale przy balansie ustawionym na ten kanal. Przy wyrownanym balansie lewy kanal ma wieksze wzmocnienie.
