problem z radmorem 5100- prawy kanal gra cicho i buczy
skinek2000 20 Lut 2007 18:49 2018 7
  • #1 3596064
    skinek2000
    lewy jest ok, prawego prawie nie słychać, poza buczeniem. Końcówki mocy są na pewno dobre,znalazlem na płytce, obok transformatora, pod którą są dwa b.duże kondensatory, trzy zepsute tranzystory (t 1204, t1205, t1206) wymieniłem je(dwa na takie same, a bc 211 zamieniłem na bd 135), ale problem nie zniknął. Czy to mogą być wyschniete kondensatry?Jeżeli możecie mi pomóc to bardzo proszę o rady.
  • #2 3596158
    seta1
    Ocena: 55
    Sprawdź jeszcze tranzystory T801 do T804-przedwzmacniacz
  • #3 3601278
    skinek2000
    Sprawdzilem i są ok. Ale zauważyłem jeden podejrzany kondensator, mianowicie c 903 (33n/100v ), jest jakby przytopiony lutownicą, aże nie wiem jak wygląda niesprawny elektrolit mam wątpliwości?
  • #4 3605549
    skinek2000
    Co do tego kondensatora, to wymieniony, i dowiedziałem sie, że jest to styro...?? kond. mniejsza, wymieniłem wszystkie niebieskie kond. tyle że kilka z nich ma wyższe napięcie np. zamiast 40 ma 50 itp. prawy kanał gra nieznacznie głośniej,zakłucenia bez zmian, a ponadto potencjometr od wysokich tonow przestał regulować cokolwiek.Jeżeli ktokolwiek ma jakieś sugestie chętnie wysłucham.
  • #5 3609386
    seta1
    Ocena: 55
    Czyli sukces kanały grają.
    Powodem trzeszczenia też może być potencjometr, skoro przestał reagować może to jego wina albo cos w okolicy, kondensatory na wyższe napięcie są nawet lepsze, sprawdź – ustaw prąd spoczynkowy tranzystorów końcowych może to powód nierównej pracy kanałów.
  • #6 3619656
    skinek2000
    Prawy gra nieznacznie głośniej od stanu poprzedniego, ale nadal źle soprany już działają - przerwana ścieżka przy potenc.Ponadto napłytce przy transformatorze zamieniłem miejscami dwa duże kond. 1000 mikro,takie z 4-ma nóżkami,są wporządku bo wszystko hula,zamieniłem miejscami diody stabilizacjne też dobrze.Podejżewam przepalone rezystory ale póki co wizualnie wszystkie są dobre.Może ktoś miał takie sam problem?
  • #7 3619727
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    tak na pałe to wymienisz cały wzmacniacz.
    Masz miernik ? sprawdz czy nie ma napiecia stalego na wyjsciu.
    Jesli nie ma, to moze kondensatory w zasilaczu wyschly ?
    te duze wlasnie, sprobuj podmienic i zobacz
  • #8 11394410
    skinek2000
    Radmor 5100 schemat
    • problem z radmorem 5100- prawy kanal gra cicho i buczy Caly schemat-bmp.jpg (862.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy wzmacniacza Radmor 5100, w którym prawy kanał gra cicho i buczy. Wymieniono uszkodzone tranzystory T1204, T1205, T1206 (dwa na oryginalne, jeden BC211 na BD135), lecz problem pozostał. Podejrzewano wyschnięte kondensatory, zwłaszcza kondensator C903 (33n/100V), który był przegrzany i wymieniony na styroflexowy. Wymieniono także inne kondensatory na o wyższym napięciu znamionowym. Prawy kanał zaczął grać nieco głośniej, ale nadal występują zakłócenia, a potencjometr wysokich tonów przestał działać, co może wskazywać na uszkodzenie potencjometru lub elementów w jego okolicy. Sprawdzono tranzystory przedwzmacniacza T801-T804, które były sprawne. Zamieniono miejscami duże kondensatory elektrolityczne 1000 µF przy transformatorze oraz diody stabilizacyjne, które działały poprawnie. Podejrzewa się uszkodzone rezystory lub wyschnięte kondensatory w zasilaczu. Zalecane jest sprawdzenie prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych oraz obecności napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza. Wskazano również możliwość konieczności wymiany całego wzmacniacza, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.
