Miernik częstotliwości - trzy zera zamiast pomiaru
komornik12 01 Gru 2006 17:07 1371 1
  • #1 3283305
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Jak w temacie mam problem z uruchomieniem miernika częstotliwości.
    Problem polega na tym, że po włączeniu urządzenia i w trakcie pomiaru wyświetlają się tylko trzy zera zamiast konkretnych liczb.
    Proszę o wszelką pomoc i wskazówki.
    Z góry dzięki
    • miernik częstotliwości na 6 U.S..doc (67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Maniek_R
    Prawdopodobnie niewłaściwie działa układ zerowania, który powoduje ciągłe zerowanie liczników (elementy C2,R3,US6),
    lub niewłaściwie pracuje układ zliczania impulsów zew. z US1 który nie zlicza impulsów. Ewentualnie generator na US5 nie działa.
    Jeśli to reset jest niewłaściwy to można wymontować C2 i podłączyć układ oraz doprowadzić sygnał wej a wtedy na wyświetlaczach
    powinny migać cyfry (albo 888 jeśli częstotliwość f we jest duża). Jeśli tak dzieje się to trzeba zmienić wartości elementów C2,R3 na inne.
    Można też doprowadzić bezpośrednio (wyjmując wcześniej z podstawki US1) do nóżki 1 US2 sygnał TTL o odpowiedniej częstotliwości. Jeśli pomimo to układ nie działa to należy sprawdzić czy na wyjściu 3 US5 są generowane odpowiednie impulsy.
    Miłego uruchamiania
