ZPFM-3: Miernik częstotliwości pokazuje 1/5 wartości, jak naprawić?
Pawel931 11 Gru 2007 15:49 1905 4
  • #1 4576426
    Pawel931
    Czy może ktoś się spotkał lub miał podobne uszkodzenie częstościomierza w ZPFM-3. Pokazuje 1/5 częstotliwości oraz 1/5 częstotliwości ustawionej na nastawniku. Podłączając do gniazda ,,A’’ np. generator o częstotliwości 10Mz wyświetla 2MHz.
    Gdy ustawię na nastawniku częstotliwość 145MHz włączę synchronizację i ustawię częstotliwość na przystawce 145MHz częstościomierz wyświetla 29MHz.
  • #2 4577213
    wip88wz
    Ocena: 6
    Witaj,
    moim zdaniem poleciał któryś z dzielników 7490 w układzie bramkowania i masz 5x krótszy czas pomiaru - dlatego pokazuje 5x mniejszą częstotliwość.
    Swego czasu umieściłem tu kompletną dokumentację ze schematami - powinieneś znaleźć bez problemu - jak nie - daj znać.
    Paweł.
  • #3 4577539
    Pawel931
    Schematy posiadam. Częstotliwość na Os14 jest dzielona przez 10 oraz Os13,Os12iOs11 niestety z powodu braku odpowiedniego przyrządu nie mam możliwości zmierzenia kolejnych UCY7490 na wyjściu(11). Czy to oznacza, że jeden z 3 pozostałychUCY7490 jest uszkodzony?
  • #4 4577615
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Dosyć ciekawa awaria. 7490 ma wewnątrz 4 przerzutniki J-K i połączone w taki sposób że pierwszy robi jako licznik modullo 2 a nastpne trzy modullo 5. Zadziwiająca była by awaria taka że grupa 3szt przerzutników staje się przezroczysta. Może coś się zwarło między nóżkami?
  • #5 4584335
    GREBSON
    Ocena: 20
    Wymień 74H53 powinno pomóc. Najgorszy przypadek jeżeli isostaty padły po długim okresie nieużywania . Bywało że palacze też przyczyniali się do ich uszkodzenia. Żadne przemywanie nie przynosiło pozytywnego rezultatu tylko ich wymiana . Po rozebraniu był lepiący żółty osad.
    Jednak zacznij od 74H53.
