Linijka elektronika? Czy ktoś bawił się taką zabawką?
kaytec 01 Gru 2006 22:33 1677 6
  • #1 3284537
    kaytec
    Ocena: 311
    Witam. Zwykle rzadko piszę na forum lecz tym razem tata wspomniał mi o ciekawej zabawce. Mianowicie coś zaczeliśmy gadać o PCB, wspomnianą zabawką była właśnie linijka w której były wycięte różne elementy elektroniczne. głównie rozstaw dla oporników, kondensatorów, tranzystorów, układów scalonych. Wyglądało to tak jak linijki dla dzieci z wyciętymi literkami alfabetu. Szczerze to z taką linijeczką znacznie przyśpieszył bym sobie pracę. Chyba wykonam sam coś takiego. Mam taki ciekawy materiał wzięty z modelarni. Odpowiednie rozstawy itp. Czy któryś z elektroników bawił się taką zabawką?
    MirekCz
    Ocena: 62
    A do czego miałaby służyć ta linijka? Nie do końca rozumiem intencje.
    Samą linijke możesz zrobić w dowolnym programie EDA - np. eagle. Wystarczy potem wydrukować na kartce i wg. tego wzoru powycinać elementy w materiale docelowym.
  • #3 3284783
    kaytec
    Ocena: 311
    Robiąc to markerem czyli tak jak ja (Bo płytki w miarę proste-jeden scalak itp..) to trzeba się trochę pobawić w geometrię pomierzyć rozstawy itp. A tak taką linijką od razu bym robił obrys elementu, rozstaw dziurek wszystko szybciej. Dzięki za pomysł z eaglem. Wkrótce dam do diy :)
  • #4 3284817
    MirekCz
    Ocena: 62
    Ja osobiście robie to inaczej:
    -robisz projekt w eagle (lub innym EDA)
    -drukujesz projekt z mirrorem (najlepiej dwa razy)
    -przyklejasz wydrukowaną kartkę do płytki (za pomocą taśmy klejącej na rogach
    -bierzesz mały młoteczek i punktak (punktak służy do zaznaczania miejsc wiercenia, musisz uderzać z taką siłą, żeby powstawały małe dziurki w miedzi, ale żeby nie wybrzuszać płytki z drugiej strony. Pod płytkę podłóż kawałek drewienka)
    -wszystkie miejsca gdzie są otwory zaznaczasz punktakiem (masz przyklejoną kartkę z rysunkiem, więc wystarczy najechać punktakiem, uderzyć, najechać nad następną dziurkę, uderzyć itd.)
    -wywiercić otwory (tam gdzie są miejsca zaznaczone punktakiem). Pamiętaj o dobraniu odpowiedniej wielkości wiertła.
    -skoro masz otwory i rysunek płytki to dosyć łatwo można wszystko połączyć markerem według rysunku. Jeżeli przyłożyłeś się przy wbijaniu punktaka i wierceniu to wszystkie scalaczki w obudowie DIP powinny wchodzić.
    Jak rysuję markerem to przeważnie najpierw maluje pierścień dookoła otworów (można to zrobić poprzez wsadzenie grubszego markera w otwór) a następnie łącze markerem poszczególne otwory tworząc ścieżki.
    Metoda bardzo dobrze się sprawdza do małych płytek. Także średniej wielkości płytki, które nie wymagają dużej dokładności można spokojnie tak zrobić.
  • #5 3284901
    kaytec
    Ocena: 311
    Co do zaznaczania miejsc wiercenia i robienia dołków aby wiertło się nie ślizgało - ja używam cyrkiel do tego celu. Wiertło? 1mm no mniejszego się nie da. :D
✨ Dyskusja dotyczy pomysłu na linijkę elektroniczną z wyciętymi elementami takimi jak rozstawy otworów dla rezystorów, kondensatorów, tranzystorów i układów scalonych, co miałoby przyspieszyć pracę przy projektowaniu PCB. Propozycje obejmują samodzielne wykonanie takiej linijki, np. przy użyciu programów EDA jak Eagle, które umożliwiają zaprojektowanie i wydrukowanie wzoru do wycinania elementów. Opisano również tradycyjną metodę przenoszenia projektu PCB na płytkę za pomocą wydruku, punktaka i młotka do zaznaczania miejsc wiercenia, a następnie wiercenia otworów i nanoszenia ścieżek markerem. Wspomniano o używaniu cyrkla do precyzyjnego zaznaczania otworów oraz o rozmiarach wierteł od 0,4 mm do 1 mm. Na koniec podano linki do gotowych linijek PCB dostępnych w internecie, które pełnią funkcję narzędzi inżynierskich z wymiarami i rozstawami elementów elektronicznych.
