Jak zbudować skrzynię basową do 2x Boschmann ALX 122 SP?
TomekWlkp 01 Gru 2006 22:55 1187 8
  • #1 3284635
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Witam!Mam pytanie czy można wsadzić dwa głośniki Boschmanna alx 122 sp do jednej skrzyni 70 litrowej z bas refleksem o średnicy 10cm??Bo długość br czyli odpowiednie strojenie myśle że tamk 30-35Hz to umieem wklepać w winisd .Tylko chodzxi mi oto czy do tych alx'sów wystarczy jeden br o śr 10cm czy może powinny być dwa żeby nie było świstów powietrza.Czy może zrobić br taki jak w tym linku http://img159.imageshack.us/my.php?image=twlkplo8.jpg ? Lub może zrobiś skrzynię zamkniętą?? Jak myślici które rozwiązanie będzie najlepsze??
  • #2 3285013
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a nielepiej jedna skrzynia 100 l podzielona na dwie komory i po jednym br na jedna komore 100 lub 110
  • #3 3295370
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Ale robiąc skrzynie 70l na dwa głośniki zaoszczędze 30litrów co też jest ważne oraz w przypadku wsadzenia do jednej skrzyni dwóch tych samych głośników poprawia sie i to znacznie odowiedż impulsowa suba.Chodzi mi oto czy te gło.śniki wogóle nadawały by sie do takiej skrzyni i najważniejsze JAKĄ POWIERZCHNIĘ POWINIEN MIEĆ BAS REFLEKS PRZY DWÓCH GŁOŚNIKACH 30CM W JEDNEJSKRZYNI????Bo tyle co wiem to dla jednego 30cm to wystarczy 10cm średnicy a dla 38cm to 14cm śr lub 2x10cm strednicy???
  • #4 3295463
    qscgu
    Ocena: 50
    70L dla 2 takich glosnikow? o zgrozo... 100L to minimum, i tak samo proponuje dzieloną skrzynke,
  • #5 3295468
    crazy_88
    Ocena: 165
    ja na twoim miejscu zrobil bym taka skrzynie jak w tym linku ktory podales:)
  • #6 3295870
    qscgu
    Ocena: 50
    tak tez moze byc byle by miala te 100L... 35 dla jednego glosnika? i to jeszcze takiego ktory lubi duże objętości? czarno to widze
  • #7 3297497
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Nierozumiem ciebie QSCGU jak 35l na jeden głośnik??Przcież wsadze dwa głośniki w jedną 70 Litrową nie będe dzielił skrzyni na połowę.A co z tymi Otworami br jaka powinna być powierznia bo tyle co wiem to dla jednego 30cm to wystarczy 10cm średnicy a dla 38cm to 14cm śr lub 2x10cm strednicy a jaki do 2x30 w jednej skrzyni????
    ige
    Ocena: 42
    buda 100l dla dwoch glosnikow lub po 50l na jeden,br bym dal 2x10cm dlugos sobie policz....strojenie ok 40hz
  • #9 3302311
    qscgu
    Ocena: 50
    TomekWlkp: no i co z tego ze komora bedzie niedzielona? to jakos zwiekszy jej pojemnosc wzgledem ilosci przetwornikow?
✨ Dyskusja dotyczy budowy skrzyni basowej o pojemności około 70 litrów z bas refleks o średnicy 10 cm dla dwóch głośników Boschmann ALX 122 SP. Pojawiły się wątpliwości, czy jedna skrzynia o takiej pojemności jest odpowiednia dla dwóch 30 cm głośników oraz czy jeden otwór bas refleks o średnicy 10 cm wystarczy, czy lepiej zastosować dwa otwory o tej średnicy, aby uniknąć szumów powietrza. Użytkownicy sugerują, że minimalna pojemność skrzyni powinna wynosić około 100 litrów dla dwóch takich głośników, a najlepiej podzielić ją na dwie komory z osobnym otworem BR na każdą. Strojenie bas refleks proponowane jest w zakresie 30-40 Hz. Wskazano również, że zastosowanie dwóch otworów BR o średnicy 10 cm jest korzystniejsze niż jeden mniejszy, a skrzynia zamknięta jest alternatywą, jednak mniej optymalną dla tych głośników. Podsumowując, zalecane jest wykonanie skrzyni o większej pojemności (około 100 l) z dwoma otworami bas refleks po 10 cm średnicy, dostosowanymi długością do strojenia około 35-40 Hz.
