trilux tap2534tn, przy włączeniu pikanie w głośnikach.
senator11111 02 Gru 2006 09:42 960 6
  • #1 3285253
    senator11111
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc w postaci rady co mogło paść .
    Mam telewizor trilux tap2534tn no i przy włączeniu w głośnikach słychać takie pikanie. Na kondensatorach jest prąd prosze o odpowiedź jak cos to dodam potem jakieś większe szczegóły
  • #2 3285268
    marek63
    Ocena: 12
    Zasilacz obciążyć żarówką,odłączyć tranzystor linii>Przeprowadzić pomiar napięć.
  • #3 3285842
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Szukaj! TRILUX,jest b.duzo.Tymczasem.
  • #4 3286001
    tymon85
    ale obraz jest czy nie ma?? telewizor wogole startuje??
  • #5 3289025
    senator11111
    Ocena: 2
    witam ponownie niema obrazu ale tez niema napięcia na transformatorze:/
  • #7 3292103
    darekWoj
    Ocena: 7
    sprawdz BU508 linii,a najlepej wymień!Odlącz kolektor BU508 i sprawdz napięcie +B.Może trafo linii jest uszkodz. Za malo informacii jest podane!! Powodzenia!
W telewizorze Trilux TAP2534TN pojawia się problem z piskaniem w głośnikach przy włączeniu oraz brakiem obrazu i napięcia na transformatorze. Sugerowane działania diagnostyczne obejmują obciążenie zasilacza żarówką, odłączenie tranzystora linii (BU508) i pomiar napięć, zwłaszcza napięcia +B po odłączeniu kolektora BU508. Możliwe przyczyny to uszkodzony tranzystor BU508 lub transformator linii. Brak obrazu i napięcia na transformatorze wskazuje na potencjalną awarię tych elementów. Zalecane jest również sprawdzenie kondensatorów oraz konsultacja podobnych przypadków na forach technicznych.
