Monitor LCD 19 Balinea - zmiana kolorów podczas użytkowania, co sprawdzić?
Marstan 02 Gru 2006 10:50 1887 6
  • #1 3285405
    Marstan
    Mam problem z monitorem 19" LCD firmy Balinea. Ma on ok roku. I zaczęły sie dziać dziwne rzeczy mianowicie chodzi o to że w pewnych momentach ( np oglądając zdjęcia czy błądząc po internecie )
    traci i zmienia kolor na inny. Teraz zdarza się to notorycznie. Nie wiem czy jest to kwestia kabelka może karty a może monitor zaczyna się psuć. czy ktos maił może podobny problem??
    Co robić? Proszę o pomoc.
    pozdrawiam.
  • #2 3289383
    wmr
    Ocena: 20
    Poderzewam, ze nk nie udzieli Ci prostej odpowiedzi. Mysle, ze nalezaloby wykluczyc swietlowki a potem szukac ew. uszkodzen termicznych.
  • #3 3290383
    Richi
    Ocena: 143
    Czy to Balinea czy Belinea ??
    Poza tym jaki model (numer seryjny) jeżeli to Belinea.
  • #4 3290414
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Sprawdź czy podczas zmiany koloru zmienia się także kolor menu.
    Jeśli nie, to podmień kabel sygnałowy
  • #5 3295013
    Marstan
    jest to monitor oczywiście Belinea
    Model No: 10 19 25 (11 19 24)
    Serial No AA 11 19 24 05 37 AC 11 40 03 63
    A CZY WYSZŁY JAKIEŚ FELEFRNE SERIE?? Wiadomo może coś na ten temat??
    Odziwo kolor menu się nie zmienia.
    Pozdrawiam A czy kabelek DVI jest lepszy od tej zwykłej sygnałówki???
  • #6 3295380
    Richi
    Ocena: 143
    Ten monitor ma jeszcze gwarancję (37 tydzień 2005) a Belinea daje 3 lata gwarancji, więc nie grzeb w nim tylko oddaj do naprawy gwarancyjnej.
    Jeżeli menu masz dobre to uszkodzony masz najprawdopodobniej uszkodzony układ CPA.
    Co do felerności to jest to raczj dobry model i na ilość sprzedanych egzemplarzy do naprawy przychodzi niewielka ilość.
    Inna sprawa z modelami 111933 i 36 matryce padają jak muchy.
    Naturalnie przez DVI jakość obrazu jest lepsza.
  • #7 3568307
    Marstan
    Problem został rozwiązany. Mianowicie wymieniłem kabel RGB na DVI i problem zniknął. Trawa to juz dobre dwa tygodnie i nic złego się nie dzieje. Dziękuje za pomoc. Wnioskuje, że uszkodzony był kabelek RGB lub wyjście na karcie graficznej...
✨ Użytkownik zgłosił problem z monitorem LCD 19" marki Belinea (model 10 19 25 / 11 19 24, numer seryjny AA 11 19 24 05 37 AC 11 40 03 63), polegający na okresowej utracie i zmianie kolorów obrazu podczas użytkowania, przy czym kolor menu pozostawał niezmieniony. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia kabla sygnałowego lub układu CPA w monitorze. Monitor objęty jest 3-letnią gwarancją, więc zalecane było skorzystanie z serwisu gwarancyjnego. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę kabla RGB na kabel DVI, co wyeliminowało zmiany kolorów. Zauważono, że jakość obrazu przez DVI jest lepsza, a uszkodzenie mogło dotyczyć kabla RGB lub wyjścia karty graficznej. W dyskusji wspomniano również o problematycznych modelach Belinea 111933 i 36, które mają częste awarie matryc.
