Jakie wymiary skrzyni do subwoofera z głośnikiem GDN 32/150/8?
maska87 02 Gru 2006 19:56 1407 10
  • #1 3287222
    maska87
    tym razem zapytam się Was i hmmm, grzecznie poproszę o pomoc. Mój ojciec kupił głośnik gdn 32/150/8 wszystko ładnie, ale kupił go za 115 zł. Czasem w sklepach przesadzają z ceną, ale mój ojciec chciał dobrze dla mnie. Chcę zrobić subwoofer, ale nie wiem jaką skrzynkę zrobić. Z tego co czytałem, ma być to skrzynka zamknięta bez br. Może ktoś napisze ile skrzynka powinna mieć litrów i jakie rozmiary?
    Dziękuję ślicznie
  • #2 3287950
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    w DIY jest kilka konstrukcji opartych o ten przetwornik uzyj szukajki wtedy napewno znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie
    daj go do 65-70 obudowy i powinno byc dobrze a rozmiary sam sobie dopasuj moga byc takie jakie sie tobie podobaja wazne aby z nich wychodziła 65-70 litrowa skrzynia
  • #3 3291242
    maska87
    Wymyśliłem
    Wymiary: 55 cm / 45 cm / 35 cm
    Daje razem ok 70 litrów netto!
    Czy użyć jakiegoś br?
    A co do samego głośnika to czy GDN 32-150-8-sc daje kopa? Chodzi o to czy na stole będą się szklanki ruszać?
    Z góry dziękuję za odpis :)
  • #4 3291684
  • #5 3292356
    maska87
    Przecież wyraźnie napisałem, że jest to pojemność NETTO.
    Czyli takie wymiary mogą być?
    Oczywiście nie odjęłem obszaru który zajmuje głośnik...
    Zrobić jakiś BR w tej skrzyni?
    Czy później do tej samej skrzynki będę mógł włożyć GDN 32-300-8
  • #6 3293640
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    po 32-150 wiele nie mozna oczekiwac. Gra jako tako, ciut lepiej od 27-150 (byc moze zasluga zamknietej obudowy), ale nadal bardzo przecietnie (a pomyslec, ze kiedys mi sie podobal ;)). Daj mu wewnetrznie netto (po odliczeniu glosnika, BR, wzmocnien) 60 litrow, bo bedzie to wielkosc odpowiednia dla 32-300. W zamknietej obudowie "wielkosc" mozna w niewielkim stopniu regulowac iloscia wytlumienia.
    Bylbym bardzo wdzieczny za pozniejsze porownanie tych dwoch glosnikow.
  • #7 3296434
    maska87
    Spoko... wstawię porównanie w tym temacie później, gdy zakupię głośnik gdn 32-300-8 bo na dzień dzisiejszy mam tylko gdn 32-150-8
    Obudowę zaczęłem wczoraj robić, wszystkie deski ucięte i podaję wymiary 55-45-35 tylko nie wiem czy:
    -dać br do gdn 32-300-8
    -dać br do gdn 32-150-8
    proszę o pomoc.
    I może jakiś wzmacniacz polecicie to wbuduję do skrzynki?
    Dzięki
  • #8 3297293
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    do 32-300 to napewno daj br a do 32-150 jak wolisz ja bym go dawał do zamknietej na to wskazuja parametry
  • #9 3297526
    maska87
    tak jeszcze na przyszłość zapytam.
    Mam obudowe: 55/45/35 (wys/szer/dł) jaki dać br? chodzi o długość i szerokość. I czy może być z boku?
    Dla jasności pytam o 32-300-8-sc
  • #10 3302729
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    proponuje na tej samej sciance co glosnik - bedzie duzo latwiej z ustawianiem subwoofera w pokoju. gdn 32-150 totalnie sie do BR nie nadaje - tylko zamknieta (lub BP4th, ale to tylko dla zawodocow ;)). w sumie jesli planujesz wymiane na 32-300 to BR bedzie niezbedny... mozesz sobie teraz z 32-150 zestroic na 40hz i sam zobaczysz jak bedzie gral. Jesli nie bedzie odpowiadalo to po prostu zatkasz BR upychajac gabka. w przyszlosci po wymianie glosnika odetkasz i bedzie ok...
  • #11 3303450
    Tremolo
    Ocena: 497
    BR odpada tylko wystarczy poszukac, przejrzeć charakterystyke, on juz w odgrodzie schodzi bardzo nisko ze względu na niskie EBP. Tylko zamknieta. W otwartej BR zejscie bedzie takie samo skuteczność nie wzrośnie, a opóźnienia będa nieziemskie. Biedny wzmacniacz - cuda będą się działy na charakterystyce impedancyjnej. Poczytaj o BR i zamknietej.
    Znajdźcie jakieś inne głośniki limit ilości postów o STX 27/32 wyczerpal się.
Dyskusja dotyczy doboru wymiarów i rodzaju obudowy do subwoofera z głośnikiem GDN 32/150/8. Zalecana jest obudowa zamknięta o pojemności netto około 60-70 litrów, np. w wymiarach 55x45x35 cm, z uwzględnieniem grubości materiału i miejsca zajmowanego przez głośnik. Głośnik GDN 32/150/8 nie nadaje się do obudowy bass-reflex (BR) ze względu na swoje parametry (niski EBP), dlatego BR jest odradzany, a lepsze efekty uzyskuje się w obudowie zamkniętej. W przypadku planowanej wymiany na mocniejszy model GDN 32-300-8 zastosowanie BR jest wskazane, co pozwoli na lepsze strojenie i efektywność subwoofera. Rekomenduje się umieszczenie portu BR na tej samej ściance co głośnik dla łatwiejszego ustawienia subwoofera w pomieszczeniu. Wzmacniacz do subwoofera nie został jednoznacznie wskazany, ale pojawiła się prośba o rekomendacje. Podsumowując, dla GDN 32/150/8 najlepsza jest obudowa zamknięta o pojemności około 60-70 litrów, natomiast dla GDN 32-300-8 warto zastosować obudowę BR z odpowiednio dobranym portem.
