Jakie wymiary skrzyni i strojenie dla subwoofera GDN-32-300-8-SS?
drejowiec 03 Cze 2006 14:02 1965 19
  • #1 2693219
    drejowiec
    Mam zamiar kupić ten głośnik i chce z niego zrobić subwoofer tylko nie wiem jakich wymiaryów powinna być skrzynia, jak wielki ma być bass-reflex i na ile mam stroić ten głośnik :cry: Wiem że jest dużo postów na ten temat, ale nie umie z nich nic sensownego wyciągnać :| Subwoofer będzie wykorzystywany do słuchania muzyki, do efektów w filmach i grach....
    Z góry dzięki za pomoc :)
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    zapakuj go do 65l @ 37Hz BR Φ10cm 20cm dlugi powinno byc OK.
    jezeli pomoglem to tam jest taki przycisk... gdybys mogl :D
  • #4 2695335
    oleczek1988
    Ocena: 9
    Ja mam pytanko a nie chce zakladac nowwfgo tematu. Mianowicie jaka byscie mi doradzili obudowe pod glosnik 32-300-8-SC. Gdzie wyczytalem ze 65-75. Mom zdanuiem troche za duza. W Winisd robilem symulacje i ladnie wyszla w 51Lstrojony na 37Hz
  • #5 2695474
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    przeciez w poscie przed twoim jest link do odpowiedniego tematu...
  • #6 2704037
    drejowiec
    Potrzebuje schemat wzmacniacza do tego głośnika :) tak żeby wyciągął 100% z głośnika. Zmachol może być 4Ω lub 8Ω.
  • #7 2725917
    drejowiec
    Powiedzcie mi czy moge zamienić BR Φ10cm 20cm dlugi na 2x BR Φ 7,5cm 15,8 długi????
  • #9 2726019
    conQeror
    Ocena: 4
    Pozwólcie że się przyłączę do dyskusji, gdyż chcem ten głośnik tylko w wersji 32-300-4-SS zaaplikować do BD 6th, wiem obudowa kłopotliwa i trudna ale CHCEM to zrobić. Przednia komora 40l, 60hz, 2x 8,20cm na 16 długości i tylna 60l, 25Hz, 1x 8,20cm na 36 długości. Czy zagra to ładnie? A może jakiś inny STX do obudowy tego typu? Sub ma być do Kina i muzyki, tylko proszę nie mówcie że lepiej wrzucić do BR i dać sobie spokój ;]
  • #11 2787154
    drejowiec
    Wie ktoś może czy wartość w polu "Vent lenght" to długość jednego BR-a czy dwóch w tym przypatku????? Prosze o odpowiedz :)
  • #12 2788784
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Jest to długość każdego z tuneli.
    Z tym, że jeśli chcesz wykorzystać pełną moc tego głośnika to powinieneś dać tunel/e o łącznym przekroju powyżej 130cm².
    Nowsza wersja WinISD oblicza pole powierzchni na bieżąco - Cross area.
    • Jakie wymiary skrzyni i strojenie dla subwoofera GDN-32-300-8-SS? isd.JPG (11.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2788798
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    jak chesz wydobyć 100% z tego głośnika to musisz zrobić wzmaka na tym holtonie 400W wtedy będzie ten sub ładnie chodził :)
  • #14 2790401
    drejowiec
    piórko masz może jakiś dobry projekt obudowy do tego głośnika. Kombinuje nad obudowa od piątku i nic dobrego nie umię wymyśleć :cry:
  • #15 2790444
    Pegelmesser
    Ocena: 36
    no to chyba albo nie umisz czytac, myslec i korzystac z elektrody i setek opisow osob ktore juz zrobili takacobudowe...
    ja zaprojektowalem, i zorbilem cala skrzynke (bez wykonczenia) w ciagu 4 godizn.
  • #16 2791172
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Co masz na myśli pytając o "dobry projekt"?
    Trzeba po prostu zmontować masywna 60 litrową skrzynkę, a później pobawić się strojeniem.
    Co do wzmacniacza... montowałeś już jakieś? Bo jeśli nie, to radzę nie zaczynać od układów o mocy powyżej 50 W.
  • #17 2791354
    drejowiec
    Mój projekt jaki teraz stworzyłem to:
    Obudowa 75L strojone na 36 Hz, 2x BR 7,5 średnicy i 21 cm długości.
    Wykres w programie WinISD prezentuje się tak:
    Podłączyłem go do wzmacniacza z Unitry 2x20W RMS.
  • #18 2794210
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    Witam wsyzstkich. Docye sie bo nie chce yakadac nowego tematu a mam bache pztanko. Moecie yapoda mi stronke gdyie mona kupic tego holtona bona allegro jest tzlko 1 oferta.
    sorki za błedy ale mi sie klawiaturka przełączyła na makintosza. Sorki jeszcze raz.
Dla subwoofera z głośnikiem GDN-32-300-8-SS zaleca się skrzynię o pojemności około 60-75 litrów, strojoną na częstotliwość około 36-37 Hz. Bass-reflex powinien mieć średnicę około 10 cm i długość około 20 cm, choć możliwe jest zastosowanie dwóch tuneli o mniejszej średnicy (np. 2x 7,5 cm) o łącznej powierzchni przekroju powyżej 130 cm². W programie WinISD można symulować parametry obudowy i strojenia, co pomaga w optymalizacji projektu. Konstrukcje typu Band Pass 6. rzędu również są rozważane, zwłaszcza dla wersji głośnika 32-300-8-SC lub 32-300-4-SS. Do pełnego wykorzystania potencjału głośnika rekomendowany jest wzmacniacz o mocy około 400 W, np. Holton, choć dla początkujących zaleca się wzmacniacze o mocy do 50 W. Wzmacniacze aktywne o mocy 200 W również są dyskutowane. Długość pojedynczego tunelu bass-reflex to długość jednego otworu, nie sumaryczna dla wszystkich. Wskazane jest samodzielne eksperymentowanie z obudową i strojeniem, korzystając z dostępnych baz parametrów i programów symulacyjnych.
