Pan DM-432MT. Szukam schematu. Podłączenie do Alana 18.
boguszkrzysztof 03 Gru 2006 09:35 5163 10
  • #1 3288503
    boguszkrzysztof
    Ocena: 3
    Potrzebuje pomocy. Szukam schematu do Pan DM-432MT. Staram się podłączyć do Alana 18 (gniazdo 4 pin). Na płytce są również dwa pr-ki nie wiem tylko co można nimi regulować.
    ps. dodam tylko, iż schemat zamieszczony w innym temacie u mnie nie zdaje egzaminu.
    szpara
    Ocena: 43
    Jednym reguluje sie długość echa a drugim wzmocnienie.
  • #3 3291252
    boguszkrzysztof
    Ocena: 3
    Dzięki, ale w dalszym ciągu nie wiem jak podłączyć go do Alana 18.
    Mikrofon, który posiadam ma jeszcze orginalny przewód ponieważ nie widać sladów lutowania. I tak patrząc z góry na mikrofon mając baterię na dole widać przewody od lewej: czerwony - biały - czarny - niebieski - oplot. Tylko co jest co?
    Przy przewodzie była wtyczka pięcio pinowa przylutowane były 4 przewody czarny i masa razem biały i czerwony, niebieski ucięty. Czwarty i piąty pin był wolny.
    szpara
    Ocena: 43
    Prawdopodobnie ten mokrofon pracował z lincolnem.Tu jest rozpisany wtyk midlanda/alana 4pin http://www.piwnica.net/darek/mic.htm .Czarny i masa niech będą razem.Teraz jakiś multimetr w ręke i do dzieła.Jeżeli przycisk w mikrofonie nie jest wciśnięty to przewód na którym będzie zwarcie z masą to jest odbiór, po wcisnieciu przycisku przewod zwarty z masą to nadawanie i pozostały kabelek to audio.
  • #5 3291790
    boguszkrzysztof
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki za pomoc...
  • #6 3309316
    boguszkrzysztof
    Ocena: 3
    Witam kolegów krótkofalarzy
    Pytanie może banalne... Jak ustawić Pana by wykorzystać jego możliwości w pełni? Czy regulacja pr-kami w środku ma jakieś znaczenie?
    • Pan DM-432MT. Szukam schematu. Podłączenie do Alana 18. DSCN3310.JPG (936.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3309360
    szpara
    Ocena: 43
    Widzę,że kolega podłączył już mikrofon.Te pr-ki mają znaczenie, ponieważ jednym ustawiasz szybkość echa(czyli czy ma powtarzać wolno jak w lesie lub szybko jak w studni) a drugim wzmocnienie czyli głośność modulacji.Przy niektórych radiach zbyt duży poziom tego wzmocnienia może powodować przemodulowania(niewyrazna modulacja), ale z tego co pamiętam to z tym mikrofonem nie było takiego problemu.Proponuję podłączyć zewnętrzny głośnik do radia(na kilku metrowym kablu) pod PA i ustawić echo wedle własnego uznania a wzmocnienie dać na max i poprosić o raport innych użytkowników.
  • #9 3309578
    boguszkrzysztof
    Ocena: 3
    wzmocnienie jasna sprawa.... zastanawiam się tylko czy podkręcenie echa poprawia modulację i jednocześnie słyszalność. Jesnym słowem czy lepiej słychać las czy studnię?
  • #11 3309891
    boguszkrzysztof
    Ocena: 3
    po wielu prubach i raportach całość ruszyła... dzięki wielkie za podpowiedzi kolegów... pozdrawiam
✨ Poszukiwano schematu podłączenia mikrofonu Pan DM-432MT do radiotelefonu Alan 18 z gniazdem 4-pinowym. Mikrofon posiadał oryginalny przewód pięciopinowy z czterema przewodami (czerwony, biały, czarny, niebieski) oraz oplotem, jednak brakowało jasności co do ich funkcji. Wskazano, że czarny przewód i masa powinny być połączone razem, a pozostałe przewody odpowiadają za odbiór, nadawanie i sygnał audio, co można zweryfikować multimetrem. Dwa potencjometry (pr-ki) na płytce mikrofonu służą do regulacji długości echa oraz wzmocnienia (głośności modulacji). Zalecano ustawienie wzmocnienia na maksimum i dostosowanie echa według preferencji, choć echo może pogarszać czytelność modulacji, dlatego często lepiej go wyłączyć. Po wielu próbach i testach z raportami innych użytkowników mikrofon został poprawnie podłączony i działał prawidłowo.
