Potrzebuje schemat generatora kwarcowego 77,5khz sinus
DariuszEE 03 Gru 2006 17:21 4852 11
  • #1 3290199
    DariuszEE
    Ocena: 33
    mam dość śmieszny problem , ale
    Potrzebuję schemat generatora który będzie chciał oscylować z kwarcem 77,5 Khz
    Próbowałem wiele układów i większość działa ok powyżej 1Mhz
    Muszę zestroić antenę ferrytową DCF , mam rezonator 77,5Khz choć nie jestem jego pewien
    Więc pomyślałem że najprościej będzie zrobić generator , ale nie chce mi oscylować , podłąvzałem kwarc zegarkowy , na 100% sprawny i także nie działa.
    A mi potrzebny wzorzec 77,5Khz i 32768 w SINUSIE zasilany z 5V
    Jak ktoś może pomudz to z góry dziękyje
    Darek
  • #2 3291716
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Pokaż schemat tego generatora. CD4060 działa bardzo ładnie z kwarcem 32.768 Hz wg. schematu z noty aplikacyjnej. I staraj się pisać poprawnie.
  • #3 3291816
    DariuszEE
    Ocena: 33
    sorki ale napisałem iż chodzi mi o sinus , a jak niby z CD4060 uzyskać sinus
    nie linerayzując bramek ?
    potrzebny mi stabilny układ
  • #4 3292061
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Filtr dolnoprzepustowy.
  • #5 3292096
    DariuszEE
    Ocena: 33
    He He He .....
    Tak to chyba sztuka nieco ucierpi
    przeciaż z rezonatora uzyskuje się czysty sinusik
    więc po co rzeźbić ????
    Zadałem proste pytanie
  • #7 3292311
    DariuszEE
    Ocena: 33
    WojtasJD napisał:
    Wielkie dzięki
    Kolega właśnie opisał problem który ja mam , myślę że będzie teraz działać
    Ja także znalazłem BARDZO fajną stronkę
    http://www.discovercircuits.com/O/o-crystal.htm
    Ps. może jest to Łatwiazna
    Ale pomyślałem sobie że skoro mam rezonator na 77,5Khz i muszę zestroić Antenę ferrytową na tę samą częstotliwość to najprościej będzie posłużyć się generatorem "stabilizowanym przez właśnie ten kawrc"
    po prostu piszę do swojego zegara część DCF a emulator sygnału to nie to samo "za mało błędów" :)
    Jak złożę to napiszę czy działa ok.
    Pozdrawiam Darek
  • #8 3292849
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Właśnie linki które wcześniej podałem znalazłem na tej stronce :wink: , zwróć uwage, że schematy które zamieściłeś nie produkują SINusa ...
  • #9 3292874
    DariuszEE
    Ocena: 33
    to akurat już drobiazg
    przecież zależy skąd się weźmie sygnał i jak go się wzmocni
    grunt że oscyluje
    ten schemat z "bramką" złożyłem "bez bramki i tranzystora"
    tylko z operacyjnym i działa bardzo ładnie :)
  • #10 3306684
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 488
    Do zestrojenia odbiornika DCF nie musisz budować generatora na kwarcu.
    Wystarczy generator LC zrobiony na antenie ferrytowej.
    Wtedy zbliżasz obie anteny do siebie na odległość 1m i stroisz odbiorczą na rezonans.
    Do odbiorczej wpinasz się przez kilka pF (aby nie rozstrajać jej) sondą z diodą lub oscyloskopem.
    Na jakim układzie odbiornik? U4221B?
  • #11 3307438
    DariuszEE
    Ocena: 33
    Ja to wiem
    Ale generator kwarcowy na pewno jest stabilniejszy
    A co do strojenia to także robię to "na rezonans" przy pomocy oscyloskopu
    Mając dokładny generator , nie muszę sprawdzać czy się nie odatroił
    Mam odbiornik Ale maiał jakieś 6 cm antenę i odbierał tylko w nocy
    Zmieniłem mu antenę
    Założyłem antenę 20 kilku centymetrową z długą wykonaną samodzielnie cewką i działa cały dzień i odbiera doskonale
    Pozdrawiam Darek
  • #12 3314095
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 488
    Cewkę masz nawiniętą zwój przy zwoju na całej długości pręta? Czy po prostu masowo na wyznaczonym ocinku pręta np 1,5 cm?
Dyskusja dotyczy problemu zbudowania generatora kwarcowego o częstotliwości 77,5 kHz generującego sygnał sinusoidalny zasilanego napięciem 5 V, potrzebnego do strojenia anteny ferrytowej DCF. Autor próbował różnych układów, które dobrze działają powyżej 1 MHz, jednak nie uzyskuje stabilnej oscylacji na 77,5 kHz. Propozycje rozwiązań obejmują użycie filtru dolnoprzepustowego do wygładzenia sygnału prostokątnego na sinus, a także odwołania do schematów generatorów kwarcowych z wykorzystaniem tranzystorów i wzmacniaczy operacyjnych. Wskazano na schematy dostępne w źródłach internetowych, które można dostosować do własnych potrzeb. Podkreślono, że czysty sygnał sinusoidalny można uzyskać bezpośrednio z rezonatora kwarcowego, ale wymaga to odpowiedniego układu wzmacniającego. Alternatywnie zasugerowano, że do strojenia odbiornika DCF można użyć generatora LC na antenie ferrytowej, jednak stabilność generatora kwarcowego jest preferowana. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące konstrukcji cewki anteny oraz metody strojenia przy pomocy oscyloskopu. Wspomniano o układzie CD4060 jako przykładzie generatora kwarcowego dla 32,768 Hz, jednak autor potrzebuje sygnału sinusoidalnego, co wymaga innego podejścia niż proste generatory cyfrowe.
