Blaupunkt WERKE ACR 3251 - Jaką rezystancję ma rezystor R2003?
Artiflk 30 Lip 2003 00:49 1715 6
  • #1 303875
    Artiflk
    Ocena: 6
    Witam rezystor ten ( R2003 ) jest kompletnie zjarany więc nie moge z niego nic odczytać. Może ktoś ma schemacik i wie jaką rezystancję ma mieć. A tak wogóle to radyjko po podłączenie poprawnie kabli nie chce się włączyć ( miga tylko czerwona dioda ). Po podaniu napięcia na wejście zasilania anteny radjo się włącza lecz nie reaguje na (włącz/wyłącz) cały czas działa.
  • #2 304064
    SlaweK
    Ocena: 912
    Mam w warsztacie jakieś schematy do ACRów , póżniej sprawdzę czy jest taki.
    Jeśłi ten oporek siedzi na głównej gałęzi zasilania, w szereg z dławikiem i przed końcówkami mocy, przed diodą zabezpieczającą przed odwrotnym zasilaniem a z opisu tak wygląda to może mieć max kilka omów. Wstaw 1 Ohm 1W a nawet mniej i będzie dobrze, i tak on tam pełni rolę bezpiecznika.
    SlaweK
  • #3 304156
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Rozbierz panel i przelutuj potencjometr to źródło problemów w tym radiu.
  • #4 304211
    SlaweK
    Ocena: 912
    Leszku! Przeczytaj dokładnie pierwszy post :)
    SławeK
  • #5 304378
    Artiflk
    Ocena: 6
    SlaweK
    dokładnie tak! masz rację podmieniłem go wczoraj na 2 Ohm i jest wszystko idealnie. Jedynie co mnie denerwuje to słabe podświetlanie ale w tych modelach tak raczej jest.
    Dzięki za pomoc.
  • #6 305570
    Artiflk
    Ocena: 6
    Sławku może wiesz jak ustawia się balans w tym radju, bo ja nie mam do niego instrukcji. Raz udało mi się przez przypadek, wiem że są to jakieś kombinacje przycisków ?
  • #7 305643
    SlaweK
    Ocena: 912
    JUż nie pamiętam jak to jest dokładnie w tym radiu ale zwykle w Blaupunktach jest przycisk AUD lub GEO, naciska się go kilka radzy i wyskakują opcje regukacji, reguluje się też zwykle klawiszami < , > , ^ i v. Zwykle też jest przyck DSC (Direct Software Control) do dodatkowych ustawień a co one oznaczają to musisz pytać bo są różne i ew zapraszam na stronę Leszka studio24.prv.pl
    SławeK
✨ W dyskusji poruszono problem z rezystorem R2003 w radiu Blaupunkt WERKE ACR 3251, który był uszkodzony i nieczytelny. Sugerowano, że rezystor ten pełni funkcję zabezpieczenia i powinien mieć niską rezystancję, około 1–2 omów, co potwierdzono po wymianie na 2 Ω. Wskazano, że rezystor znajduje się na głównej gałęzi zasilania, w szeregu z dławikiem i przed diodą zabezpieczającą przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Dodatkowo zasugerowano przelutowanie potencjometru jako możliwe źródło problemów z włączaniem radia. Poruszono także kwestię ustawiania balansu dźwięku w tym modelu, które odbywa się przez wielokrotne naciskanie przycisku AUD lub GEO oraz regulację za pomocą klawiszy kierunkowych. Wspomniano o przycisku DSC do dodatkowych ustawień, jednak szczegóły tych funkcji nie zostały dokładnie opisane.
