Elemis 6311 STP - blokada toru p.cz. i brak reakcji na klawiaturę/pilota
stanisław 04 Gru 2006 13:40 1729 10
  • #1 3293123
    stanisław
    Ocena: 11
    Witam,po wł.sieciowym wchodzi raster ale zablokowany jest tor p.cz. brak reakcji na klawiaturę i pilota po paru włączeniach czasami zaskoczy i wszystko działa poprawnie.W czasie zablokoawnia na szynie po 5V.Do tej pory wym.elki strona pierwotna i wtórna zasilacza,na module OZS C17/47µF w układzie resetu,C22/100ρ,C23/100nF i kwarc,napięcie zasilające proc.5V stabilne.Na TXT MET2050P elki C22/100ηF,C23/100ρ.Jakie wykonać połączenie aby ominąć TXT,proszę o pomoc.
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Odłącz magistralę od teletekstu. Sprawdź, czy LM317 załącza +12V.
    Remeknapr
  • #4 3294270
    stanisław
    Ocena: 11
    12V jest na TDA8305,uszkodzenie jest na TXT ponieważ gdy zmostkuje wej.vieo pin39 z wyj.video pin37 to obraz wchodzi za każdym razem ale czasami zakłócona jest synchronizacja HiV.Myślę że trzeba wymienić moduł TXT , co koledzy na to.
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    napisz na jakich kościach jest TXT/czy jest tam jakiś INTEL-ten tak chęsto robi
    pozdr
    oczywiście switche klawiatury wyeliminowałeś już??!
  • #6 3294599
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Jaki jest moduł teletekstu. W tych TV były stosowane różne.
    Remeknapr
  • #7 3295453
    stanisław
    Ocena: 11
    TXT jest na SDA5248-5C2 i kosztuje około 90 zł.Jak uda się zdobyć to wym.cały moduł.
  • #8 3314886
    stanisław
    Ocena: 11
    Witam,na próbę podmieniłem koprocesor P8032AH (intela) ale sytuacja nie uległa zmianie.
  • #9 3315610
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Dokopałem się do schematu. To jest model z PIP? Jeśli chcesz na próbę wyeliminować moduł TXT/PIP, musisz po jego wyjęciu połączyć piny 37 z 39 (video), 38 z 42 (fonia), oraz na wtyku z OZS wchodzącym na G902 modułu połączyć piny 6 z 7 (sterowanie). W tym ostatnim połączeniu chodzi o sygnał ze wzmacniacza podczerwieni. To musisz sprawdzić, czy zgadzają się piny, bo spotykałem przypadki niezgodności ze schematem. Możesz to połączenie zrobić na OZS.
    Remeknapr
    tomko25
    Ocena: 17
    SDA5248-5C2 w Cyborze 53zł. Ale na Twoim miejscu spróbowałbym zdobyć cały moduł bo do końca nie wiadomo czy to na pewno ten scalak jest posadzony.
    Tomko
  • #11 3324682
    stanisław
    Ocena: 11
    O wyłączeniu TXT pisałem w drugim swoim poście i tak zostawiłem ponieważ nie mam modułu na podmianie.Obecnie TV włącza się za każdym razem i nie blokuje sie p.cz. z tym że jak pogra dłużej to po wyłączeniu i ponownym załączeniu zrywa synchronizację ale po około 10 sek.obraz się stabilizuje.Dziękuje wszystkim za pomoc.
Problem dotyczy telewizora Elemis 6311 STP, w którym po włączeniu sieciowym pojawia się obraz rastrowy, ale tor podczerwieni jest zablokowany, a klawiatura i pilot nie reagują. Po kilku próbach urządzenie czasem działa poprawnie. W trakcie blokady na szynie jest napięcie 5V. Wymieniono już kondensatory na stronie pierwotnej i wtórnej zasilacza oraz elementy na module OZS (C17, C22, C23, kwarc), a napięcie zasilające procesor jest stabilne. Podejrzenia padły na moduł teletekstu (TXT) SDA5248-5C2, który kosztuje około 90 zł. Po zmostkowaniu pinów video (37 i 39) obraz pojawia się zawsze, choć czasem z zakłóconą synchronizacją HiV. Wskazano, że uszkodzenie może leżeć w module TXT, a wymiana całego modułu jest zalecana. Próba podmiany koprocesora P8032AH (Intel) nie przyniosła poprawy. Aby ominąć moduł TXT, należy po jego wyjęciu połączyć piny 37 z 39 (video), 38 z 42 (fonia) oraz na wtyku OZS piny 6 z 7 (sterowanie sygnałem z wzmacniacza podczerwieni), jednak trzeba zweryfikować zgodność pinów ze schematem. Obecnie telewizor włącza się bez blokady toru podczerwieni, ale po dłuższej pracy i ponownym włączeniu występuje zrywanie synchronizacji, które stabilizuje się po około 10 sekundach.
