Jak przerobić krótkofalówkę na odbiornik FM? Czy to możliwe?
superstach 04 Gru 2006 16:09 3053 8
  • #1 3293593
    superstach
    Czy da się przerobić taką zwykłą krótkofalówkę(nie chodzi o radiotelefon) na
    odbiornik FM??
  • #2 3293794
    SITO79
    Ocena: 102
    a czy pan superstach mógłby sprecyzować, o co tak naprawdę chodzi?
    -jaką krótkofalówkę? (nie radiotelefon)
    - na odbiornik FM na jakie częstotliwości?
  • #3 3293833
    superstach
    Chodzi o takie krótkofalówki poniżej 100 zł za komplet.
    to przerobienie na Fm to chodzi o to, czy da radę działać na częstotliwościach
    88-108 Mhz.
  • #4 3293876
    SITO79
    Ocena: 102
    te krótkofalówki o których piszesz i których częstotliwość pracy jest nadal tajemnicą, przypuszczam że to chodzi o radiotelefony PMR 446MHz. tak radiotelefony ,bo tak powinno się mówić na sprzęt nadawczo-obiorczy.
    przerobić to na odbiornik FM 88-108MHz ? nie da się , zresztą po co to robić?
    skoro takie radyjko FM można kupić od 5zł w góre
  • #5 3293890
    kriss51
    Ocena: 481
    kolego superstech mylisz pojęcia.FM to typ modulacji,a że w paśmie 87,5 do 108MHz nadają w FM czyli modulacja częstotliwości to potocznie mówi sie na to FM.druga sprawa to te krótkofalówki.też potocznie to co trzyma sie w ręce ludzie nie znający sie piszą że to krótkofalówki.nic bardziej mylnego,bo są różne ręczniaki najbardziej popularne to PMR które nic wspólnego nie mają z krótkimi falami i pracują w paśmie 446MHz.w związku z ich małymi wymiarami czyli wszystko jest mocno upchane i w dodatku sterowane jest z procesorka przeróbka jest całkowicie nie opłacalna.chyba że masz dużo czasu,znasz sie dość dobrze na wcz i nawet programowaniu syntezy.
  • #6 3294223
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Kol. SITO udzieli wlasciwej i wyczerpujacej odpowiedzi. Nic dodac nic ujac, ale jesli mialbys jakies dalsze pytania zwiazane z projektami, ktore zamierzasz realizowac to prosze bardzo.
    O ile jedank zrozumialem chodzi o przerobienie PMR na zakres radiofoniczny FM - moim zdaniem w prosty sposob nie da sie - łatwiej zbudowac od podstaw, ale trzeba miec odpowiednie przyrzady i spora wiedze.
    PS. Nadawanie na zakresie radiofoniczym FM bez koncesji jest niedozwolone. Sa jednak zestawy nadawcze do samodzielnego montazu, ktore dzialaja bardzo mala moca i mozna z nich nadawac o ile nie zakloca sie nikomu odbioru radiowego (a tego trudno byc pewnym).
  • #7 3297092
    kriss51
    Ocena: 481
    jeśli już chcesz coś przerabiać to najlepiej 3001 którą już teraz kupisz za grosze.wywalasz powielacze modulator i generator kwarcowy.dobudowujesz swój własny generator,ewentualnie jeszcze synteze,przestrajasz stopnie końcowe i leci jak ta lala.to napewno prościejsze przestrojenie niż PMR-ki.w zasadzie wszystko w tej maszynie jest jak na tacy.pare godzin roboty i gotowe.i jeszcze odbiornik ci pozostanie który możesz przestroić na nasłuch jakiegoś ciekawego wycinka pasma 2m.:D:D
  • #8 3298667
    gimof
    Ocena: 60
    3001 wow Najpierw napisz mu co to :D
    Jak koledzy nademną, nie opłacalne i amatorsko można nawet zaryzykować stwierdzenie że nie wykonalne (tylko gdzie granica profesjonalizm i amatorstwo?)
    Jeżeli chcesz słuchać kup sobie mini radyjko za 10 zł na targu.
  • #9 3300035
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Radiotelefon 3001 to wąski FM, a na zakresie radiofonicznym wszytskie stacje nadaja na szerokim FM, wiec modulacja nie bedzie słyszalna.
    Tak wiec poza tym, ze komus mozesz zaklocac odbior radiowy (co jest zakazane) nie bedzie innych efektow z takiego radiotelefonu.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości przerobienia tanich krótkofalówek (poniżej 100 zł za komplet), najczęściej radiotelefonów PMR pracujących w paśmie 446 MHz, na odbiornik radiowy FM w zakresie 88-108 MHz. Uczestnicy wyjaśniają, że krótkofalówki PMR to urządzenia nadawczo-odbiorcze o modulacji wąskopasmowej FM, które nie są przystosowane do odbioru szerokopasmowego FM radiowego. Przeróbka takiego sprzętu na odbiornik FM jest technicznie bardzo trudna, wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu radiotechniki, programowania syntezy częstotliwości oraz odpowiednich narzędzi pomiarowych. Zamiast przerabiania, zaleca się zakup taniego odbiornika FM. Wspomniano model radiotelefonu 3001, który jest łatwiejszy do modyfikacji, lecz również nadaje w wąskim paśmie FM, co uniemożliwia odbiór standardowych stacji radiowych FM. Nadawanie na paśmie FM bez koncesji jest nielegalne, a przeróbki mogą powodować zakłócenia odbioru radiowego. Podsumowując, przeróbka tanich krótkofalówek PMR na odbiornik FM jest nieopłacalna i technicznie skomplikowana, a prostszym rozwiązaniem jest zakup dedykowanego odbiornika FM.
