Jak zasilić świetlówki 12V z akumulatora w busie? Najprostsze rozwiązanie?
morte36 04 Gru 2006 17:56 7611 5
  • #1 3294078
    morte36
    Ocena: 10
    witam ostatnio dorwałem 3 szt świetlówek takie na napięcie 12V były to świetlówki takie do warsztatów samochodowych przenośne ale przed zasilaniem był zamontowany mały układ elektroniczny zasilający. Wszystkie 3 szt. tych układów są spalone nie da się odzyskać ale nie o to chodzi.
    Odzyskałem same świetlówki i obudowy do nich i chcem je wykorzystać do oświetlenie paki mojego busa zasilanie mam 12V z akumulatora ale no cóż na tyle sie znam że świetlówka nie odpali tylko na akumulatorze.
    w jaki sposób to zrobić najprościej i najtaniej :D świetlówki z obu stron mają dwa bolce.
  • #2 3294162
    pan_deejay
    Ocena: 114
    To są zwyczajne świetlówki.Potrzebują niestety przetwornicy.Tu masz schemat pod nazwą "fluorescent lamp 12 v" :http://www.elektroda.net/cir/index/High%20Voltage%20Power%20Supplies/High%20Voltage%20Power%20Supplies.htmJeśli słabo znasz się na elektronice to proponuję poszukać gotowych rozwiązań w sklepach (są takie chińskie latarki ze świetlówką).Jeszcze jedno: Taki prosty układ ma jedną wadę może nie zaświecić jeśli temperatura otoczenia będzie zbyt niska...
  • #3 3294849
    peeres
    Ocena: 2
    Wystarczy szukać. Poniżej dość prosty schemat:
  • #4 3294939
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    1. Świetlówka nie musi być zasilana prądem stałym - zatem diody na wyjściu przetwornicy są zbędne.
    2. Układ dla ustalenia częstotliwości generatora "555" jest niepotrzebnie skomplikowany, zamiast R1, R2, R3, R4, P1, D1 i D2, wystarczą 2 oporniki.
    3. Dioda DZ jest zbędna.
    4. Dioda D3 powinna być 1N4001 lub podobna, ona jest tylko dla zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, jeżeli włączy się błędnie, to leci bezpiecznik (gdzieś tam ...).
    5. Całość może być jeszcze prostsza, bo można zrobić generację na układzie samowzbudnym, bez scalaka 555, tylko parę zwoi na traforze dla sprzężenia zwrotnego.
    Możesz wykorzystać istniejące gotowe oprawy świetlówkowe "z demobilu" z jakiejś zajezdni autobusowej, ale tam jest zasilanie 24V, więc trzeba odwinąć połowę uzwojenia pierwotnego (kolektorowego) - tam był tranzystor NPN, chyba BDY24.
    Zastosowanie świetlówek o mocy kilku watów nie jest szczególnie rewelacyjnym rozwiązaniem, ich sprawność świetlna jest kiepska, niewiele lepsza od żarówki, a komplikacja mechaniczna z mocowaniem jednak sporych opraw może nie być warta uzyskanego efektu.
    A gdybyś tak pomyślał o diodach LED białych?
  • #5 3380522
    yam1530
    Ocena: 16
    moze ktos mi powiedziec czym zastapic tranzystor d882p? Własnie taki tranzystor znajduje sie w układzie sterowania "warsztatową swietlówka na 12v" Mam takie dwie sztuki jedana to 13watowa druga 9watowa.
    9 watowa pracuje ładnie i sie nie grzeje natomiast 13W starsznie sie grzeje i po 4 goninach pracy poprostu sie spaliła.W obydu przypadkach tj lamapach jest ten sam układ elektroniczny identytczny Moze wiecie czym zastapic ten tranzystor na mozejakis mocniejszy by sie nie grzał
  • #6 7437646
    robertcb
    Ocena: 34
    Lepiej kupić gotowy układ z tego względu, że co prawda tranzystory i układy dokupisz w elektronicznym, ale odpowiedniego transformatorka juz raczej nie...
