TV Kawa 9115 - Odchylenie pionowe, cewka kineskopowa czy inny element?
antek124 04 Gru 2006 19:15 3101 48
Najlepsze odpowiedzi
Why can’t I get full vertical deflection on this TV, leaving a black strip at the bottom — is the CRT deflection coil faulty, or is another component causing it?
To nie cewka odchylająca, jeśli obraz jest rysowany; problem leży raczej po stronie sterowania pionem i zasilania układu [#3294814] W tym przypadku kluczowe było zaniżone napięcie 12 V dla AN5601K/LA7830 — na ZD402 powinno być ok. 10,5–12,5 V, a przed/za R425 oraz przy D408 i C426 trzeba sprawdzić, czy gałąź nie jest przeciążona lub przywarta [#3347989] [#3306180] Samo podmienianie AN i kondensatorów nie pomogło, dopóki nie usunięto usterki w tej linii zasilania; po przywróceniu napięcia przed R425 do ok. 13,9 V i za R425 do ok. 11,9 V obraz odzyskał pełne odchylanie [#3302908] [#3348558] Jeśli po naprawie zostanie lekkie przesunięcie pionu, można je jeszcze skorygować drobną regulacją/rezystorem na wyjściu cewek V, ale zasadnicza przyczyna była w zasilaniu, nie w cewkach [#3304032]
  • #1 3294460
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Witam wszystkich mam pytanie.Czy przyczyną z mojego punktu widzenia bedzie uszkodzenie cewki kineskopowej od odchylenia pionowego?Poniewaz nie mogę ustawić obrazu i nie moge odchylić do pełnego obrazu.Potencjometr reaguje do momentu takiego że zostaje na dole pasek czarny o szerokosci 1cm.Napiecia prawidłowe i kondensatory wymienione.Pozdrawiam.
  • #2 3294814
    dzimi
    Ocena: 1284
    Cewki odpadają bo jesli rysują ci obraz to wina jest raczej po stronie sterowania . Jeśli wymieniłeś wszystkie elektrolity-myslę że sa nowe?- w pionie (również te idace od zasilania ) i regulowałes potencjo i nic to albo powstawiaj troszkę wieksze elektrolity ewentualnie sprawdż pozostałe elmenty- czy zasilanie układu jest ok?
    pozdrawiam!!!!!
  • #4 3295091
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    R420 też podmieniałeś?
  • #5 3295395
    marcin_211
    Ocena: 20
    Nie pozostaje Tobie nic innego jak ponownie wymienić AN tylko z innej partji i innego żródła.
  • #6 3297491
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    AN wymieniałem dwa razy jeden philipsa a drudi orginał i to samo lecz rezystor jest dobry ale wymienie i zobaczymy.
    Rezystor R420 wymieniony leczcz czarny pasek u dołu ekranu nie da się wysterować.Nie da się ustawic potencjometrem.Nie odchyla do pełnego obrazu.Poprostu bez zmian.
  • #7 3298874
    dzimi
    Ocena: 1284
    nic innego nie zostaje jak delikatnie podciagnac elektrolitami ale to lekka zabawa( dać troszke większe tak aby obraz wyjechał poza granice i dopiero wtedy zmniejszyc peerkiem). Pozdrawiam i miłej zabawy
  • #9 3302790
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Brak reakcji na kondensatory nie odchylił.Na układzie LA7830 od pionowych mam za małe napięcie na nóżce 2 powinienem mieć 12.89V lecz nam tylko 6V.A na pozostałych nózkach prawidłowe według schematu.
  • #10 3302908
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    To tak jakby LA był źle wysterowany. Może jednak warto podmienić po kolei małe kondensatorki przy LA - C410, 411, 413.
  • #12 3304032
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Złe wysterowanie (niewłaściwym impulsem z AN) coraz bardziej prawdopodobne. Tak w ogóle napięcie 12V na głównej Zenerce ZD402 jest w normie? Spisałem kiedyś napięcia na AN w sprawnym TV, oczywiście w innym egzemplarzu mogą się nieco różnić. Sprawdź zasilania: n.10 - 5,2V, n.29 - 10,8V, n.42 - 8,5V. Bezpośrednio za pion są odpowiedzialne elementy z: n.31 - 0,9V, n.32 - 3,9V, n.33 - 1,3V, n.34 - 5,3V, n.35 - 4,6V. Fakt, że pasek jest u dołu, nie dziwi o tyle że w tych TV wszystkie chyba egzemplarze mają problem ze złym wycentrowaniem V. Można to poprawić dobierając dodatkowy rezystor np. ok. 1k z plusa lub masy do jednego z wyjść na cewki V.
  • #14 3306180
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Sprawdź rezystory od diody Zenera w kierunku trafopowielacza - R425 i dodatkowy, chyba nie masz na schemacie, między n.3 trafopowielacza a diodą prostowniczą D408 tzw. "bezpiecznikowy", chyba dziesiąte oma. Ten szczególnie lubi wysiadać - zwiększa oporność i w końcu się przepala. Mam na myśli pracę w normalnych warunkach. Przy wzroście napięć z zasilacza, kiedy Zenerka w końcu zwiera, upalenie rezystora jest oczywiste. Elektrolit C426 warto wymienić.
  • #16 3306232
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Sprawdź po naprawie tych 12V.
  • #17 3306248
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Rezystor R425 wymieniałem bo był padnięty i ma 5.8 5W.A wtawiłem 5.6 5w bo nie miałem innego.A na wyjsciu C426 mam 8V.I zenerke wstawiłem ZD 402 1.3W 12V.A powinna być wedłług schematu 1W.
  • #18 3306291
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Na C426 powinno być chyba 14-16V. Poszukaj tego drugiego rezystorka. Dioda prostownicza D408 też czasem siada. Główne +B powinno być ok. 112V. Zapewne, jak w końcu uzyskasz 12V na ZD402, to i pion okaże się sprawny.
  • #20 3306625
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    R434 to ten szeregowy z D408? Na moim schemacie go nie ma. W pomiary nie można tak do końca wierzyć. Rezystorek można na próbę spokojnie zewrzeć, jak bez zmian to podstaw diodę na inną impulsową. W uszkodzone trafo jakoś nie wierzę, a na ZD402 MUSI być ok.12V. Zresztą tak jak pisałem, na C426 ok. 14-16V, bo reszta odkłada się na R425. Chyba, że coś przywiera w obwodzie tych 12V, i to mocno.
  • #21 3308720
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Trafo napewno nie bo wymieniłem na nowe bo było padnięte.Trafo było FCK a wstawiłem zamiennik HR.Z trafo nie mam napięcia 12V i powymieniam rezystorki i diode bo zamówiłem w poltroniku.A teraz czekam na przesyłke.
  • #22 3312279
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    Witam!Wymieniłem rezystor i diode i odpiołem rezystor R5.8 5W.Sprawdziłem napięcie i wskazuje mi 19V i jest ok.Ale jest zworka i to duza odpiołemściezke od scalaka 7910 i sprawdziłem napięcie 10V.A na schemacie nie mam podanych napięc na ten układ i nie wiem jakie powinienem miec napięcie na tym układzie.Bo jesli podepne ściezki to nie mam odchylenia wymieniłem elektrolity koło głowicy bo myślałem ze sie którys wylewa i robi zworke ale nie.Poradz mi Mirek cos.
  • #23 3312423
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    10V na ZD402? Zrób inaczej. Nie rób nigdzie przerw, tylko zmierz ponownie R425, czy ma te 5,6oma. Włącz TV i zmierz napięcia przed i za R425. Pozwoli to wyliczyć pobór prądu w tej gałęzi. Sprawdź jeszcze, czy z końc.3 trafopowielacza jest "czyste" przejście do masy - rezystancja uzwojenia powinna być praktycznie niemierzalna. I jeszcze jedno - dlaczego był wymieniany trafopowielacz - przebijał?
  • #25 3312912
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    A był już wtedy zasilacz naprawiony? Bo HR coś mi się nie widzi. Takie małe to jedno napięcie, i co chwilę było mniejsze. Z poprzednich pomiarów nie wynikał w sumie jakiś wielki prąd pobierany z tych 12V, dlatego chciałem, żebyś zmierzył ponownie te napięcia na R425, po wymianie diody.
  • #27 3313284
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Co wskazuje na pobór 0,17A, czyli niezbyt dużo, ale - 5,24V : 0,17A = ok. 30ohm (na wyjściu z "12V"). A to stanowczo zbyt mało. Pytanie, co może być przyczyną. Odciąłeś wcześniej przełącznik pasm głowicy i dało to coś, ale nie do końca, bo 10V to też mało. Czy odcinając ten LA zostało jeszcze zasilanie na głowicy (BM, n.7 na schemacie)? Może obciążać głowica, może to być jakiś przykry elektrolit na tym napięciu, cokolwiek zasilane z tego popularnego, niestety, napięcia. Proponowałbym zmierzyć na zakresie testu diody aktualne obciążenie i po kolei, począwszy od głowicy, odessać końcówki elementów dołączonych do tego obwodu aż do uzyskania znaczącego zwiększenia wskazań miernika.
  • #29 3313412
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Trudno, owocnego szukania. Mam nadzieję, że to nie Zenerka daje te efekty.
✨ Problem dotyczył braku możliwości pełnego odchylenia pionowego obrazu w telewizorze Kawa 9115, gdzie potencjometr odchylenia pionowego reagował, ale pozostawiał czarny pasek u dołu ekranu. Pomimo wymiany kondensatorów elektrolitycznych oraz układu AN5601K i rezystora R420, problem nie ustępował. Zdiagnozowano zaniżone napięcie zasilania 12V na diodzie Zenera ZD402, co wpływało na niewłaściwe sterowanie układu pionowego LA7830 i generowało niedostateczne napięcie na nóżce 2 tego układu. Wymieniono rezystory R425, R434, diodę prostowniczą D408 oraz trafopowielacz (zamiennik HR zamiast FCK), co poprawiło napięcia i umożliwiło odchylenie obrazu, choć pojawiły się problemy z regulacją kolorów i stabilnością obrazu. Zalecano sprawdzenie i ewentualne zmostkowanie rezystora zabezpieczającego między trafopowielaczem a diodą, wymianę kondensatorów C426 i C419 oraz korektę mechanicznego ustawienia cewek odchylających kineskopu w celu wyeliminowania skoszenia obrazu panoramicznego. Ostatecznie problem z odchyleniem pionowym został rozwiązany przez przywrócenie prawidłowego napięcia zasilania 12V i korektę elementów zasilania pionu, a stabilność kolorów poprawiono regulacją trymera CT30 przy kwarcu oraz dostrojeniem stacji.
