ONWA MK1 CB Radio – brak nadawania po wymianie D8, KTC2075 i TDA2003, RX działa
slakor 05 Gru 2006 22:25 1890 6
  • #1 3299264
    slakor
    wiem było ale nie znalazłem odp.
    Radyjko chodziło pięknie aż do ranka w którym się spaliło samoczynnie.
    Uszkodzeniu uległa dioda D8 koło tr.modulacyjnego,spaliła się końcówka KTC2075( aż się wypaliła dziura).Radio w dalszym ciągu słucha.
    Wymieniłem końcówkę,driver,TDA 2003 i przedmiotową diodę,przy okazji rezystor R115 (10Ω).Radio przełącza RX/TX ,pobór prądu w granicach 0,2A.Trafo mod.sprawdzone i jest OK.Co jeszcze można sprawdzić,
  • #2 3299288
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Pobór prądu przy nadawaniu jest większy zdecydowanie więc coś z modulacją oraz tranzystorem końcowym nadajnika lub z jego zasilaniem.
  • #3 3302511
    slakor
    napięcie na kolektorach końcówki i drivera są OK ( 13V) .Przy wciśniętej nośnej radio obok szumi ale nie wskazuję poziomu.
  • #4 3304587
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Wstawiłbym końcówkę mocy z innego sklepu; ale jaka była przyczyna? -chyba za wysokie napięcie zasilania?
    Marek
  • #5 3306040
    slakor
    odpaliłem autko ( diesel) i dym poleciał.Koncówki wstawiałem różne tak samo z driverem,próbowałem z BD139 i 2sc2166 (pamiętając o zamianie na nóżkach E i C ) czyli to coś jeszcze bliżej.
  • #6 3307148
    tatronic
    Ocena: 37
    sprawdz rezystor na emiterze drivera.Jezeli ok to oscyloskop i pokolei szukaj gdzie ginie sygnal - wyjscie koncowki ,driver itd.Pozdrawiam Arek
  • #7 3910725
    rafal22bb
    Ocena: 30
    Miałem podobny problem zaczęło działać jak należy dopiero po wstawieniu 2SC1969.
W radiu ONWA MK1 po samoczynnym uszkodzeniu diody D8, tranzystora końcowego KTC2075 oraz modułu TDA2003, po wymianie tych elementów radio odbiera sygnał (RX działa), ale nie nadaje. Radio przełącza się na tryb nadawania (TX), a pobór prądu wynosi około 0,2A, co jest zbyt niskie dla prawidłowej modulacji. Napięcia na kolektorach końcówki mocy i drivera wynoszą około 13V i są prawidłowe. Próby wymiany tranzystorów końcowych na różne modele, w tym BD139 i 2SC2166, nie przyniosły efektu. Sugerowano sprawdzenie rezystora na emiterze drivera oraz użycie oscyloskopu do lokalizacji zaniku sygnału w torze nadawczym. Jeden z użytkowników wskazał, że podobny problem rozwiązała wymiana końcówki mocy na 2SC1969.
