Co lepsze do STX AP? Carpower HPB-602 czy Blaupunkt GTA?
poloorex 06 Gru 2006 17:26 3285 34
Który wzmacniacz będzie lepszy do STX AP: Carpower HPB-602 czy Blaupunkt GTA-275, i który z nich jest ogólnie lepszy?
Do STX AP lepszym wyborem jest Carpower HPB-602. Jest uznawany za mocniejszy od Blaupunkta GTA i użytkownicy polecają właśnie Carpowera zamiast GTA [#3302756][#3302896] W tej samej klasie cenowej nie należy spodziewać się wielkich różnic jakościowych, ale mimo to wskazywany jest Carpower [#3324307] Przy AP pod 602 gra on poprawnie, a dopiero HPB-1502 daje wyraźnie lepszą i „fajniejszą” grę, więc 602 to rozsądny wybór, jeśli chcesz zostać przy tym budżecie [#3341872]
    Matys SR
    Ocena: 3
    Carpower HPB-602 ;)
    qscgu
    Ocena: 50
    hpb 602 mocniejszy i nie blaupunkt gta
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No te 15w robi straszną różnicę.
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    powiem tak lepiej poczekaj dozbieraj a nie pozalujesz 1502 tylko i wylacznie pod Ap
    przy mniejszej mocy jak 300 rms niegra on jak powinien wiem bo sam go zasilalem ~180 latał jak scierka teraz dostal mocy gra szybko, dosadnie, mocno lux
    Misian@
    Ocena: 21
    STX AP.... no to jest fajnu głośnik... :D
    Ale podstawa to pożądne zasilenie, tylko trzeba uważać z mocą... :D
    Mój Ap juz spokojnie jest w stanie przyjąć 400W RMS przez 30 min i jest ledwo co letni... :D
    Głośnik polecam, nawet jeśli ma być zasilony 602 :D
    Misian@
  • #7 3304914
    poloorex
    to ile mu teraz dajesz mocy????
    I jak jest z awaryjnością carpowerów???/ Bo jak bym kupił droższy to na długi czas...
    A jest wielka różnica w brzmieniu i w głośności???(chodźi mi tu o otoczenie wokół auta) bo wolał bym na przód dołoźyć jeśli nie ma zbytnio, a jeśli jest jakaś ogromna różnica to biore 1502 bez gadania( nie żebym był jakimś audiofilem, ale czasami no trzeba sobie głośniej puścić)
    :D:D:D:D
    qscgu
    Ocena: 50
    ogromnej roznicy nie ma, wzrost glosnosci nie jest liniowy do wzrostu mocy, ja bym wolal kupic 602 i dolozyc cos na przod, w koncu to przod jest najwazniejszy
    ige
    Ocena: 42
    qscgu pamietaj ze nieylko glosnosc sie liczy ale kontrola nad glosnikiem i hpb1502 bedzie mial lepsza kontrole nad glosnikiem
    qscgu
    Ocena: 50
    ige: dopiero po mocy 225W jaką bedzie w stanie oddac slabszy carpower. do mocy znamionowej kontrola jest dobra, moim zdaniem nie ma sensu kupowac takiego giganta do glosniczka o 200W slabszego, kontrola kontrolą ale 200zl zostaje w kieszeni, i juz przy takiej mocy glosniczek rozwija skrzydła a i głośnosc jest wystarczająca. Jesli uwazasz ze musisz wyciagnac te 2dB wiecej z dobrą kontrolą to kup hpb 1502 za 200zl wiecej, ja osobiscie tak bym nie zrobił.
  • #11 3305612
    poloorex
    hmm to może narazie kupie 602, i rozeznam jak to będzie chodzić, a najwyżej za pare lat sie wymieni na 1502. I jeszcze sie zapytam o optymalną skrzynie do tego głośnika wraz z wymiarami BR bo na forum jest tego mnóstwo i każdy pisze inaczej i nie można dojść do wniosku które rozwiązanie jest najlepsze(ważniejsze zejście niż głośność)
    pozdro
    Misian@
    Ocena: 21
    Zrobisz jak chcesz... dla mnie AP pod 180W tak sobie pykał... teraz pod hpb 1502 to już naprawde można przycisnąc!
    Całkiem inaczej gra, tak jak by potężniej...
    A i poza autem ładnie słychać, hehe ale najbardziej słychać to co wyrabia z autem :D i tylnia klapą i rejestracją :D
    Pisałem maila do STX'a i odpowiedzieli mi że ten głośnik ma moc zaniżoną, dlatego aby nie psuć na stronie STX'a rzędu 300'setek. Ten głośnik ma 350W RMS także HPB 1502 jest jak najbardziej zalecanym wzmakiem do niego.
    Wiesz... tak mówisz że wolisz lepszy przód a potem wymienisz wzmacniacz na mocniejszy....
    Ja poszedłem w tym kierunku, że lepiej mieć zapas mocy, bo potem suba wymienię na mocniejszego, bo sub tańszy jest.... czasami od wzmaka...
    Jeśli nie masz zamiaru zmieniac i kombionować to zakup HPB1502 i miej z głowy zasilanie, niż potem sie pytać, dlaczego on tak "płytko gra"...
    Ja obecnie jestem bardzo zadowolony z mojego CA... dlatego planuje rozszerzyć suba o kolejnego AP i tuningnąć troszkę HBP 1502 żeby osiągnąc tak gdzieś do 750W na 2Ω
    Pamiętajcie że ten wzmacniacz pod 13/86V i kondensatorem 1F osiąga moc ~580W przy 1%THD!! ale podstawa to porządne zasilanie!
    Misian@
  • #13 3320876
    poloorex
    hmmm wezmę 602. mam jeszcze takie pytanie czy kondenstor opłaci sie stosować do tego wzmacniacza????/ bo koby poprawia osiągo wzmacniacza...
    I czy skrzynia około 46L i bas refleź prostokątny 4cm szeokości 31 wysokości i 29 głębokości będzie dobry do AP???
    qscgu
    Ocena: 50
    ja bym dal te 50L, do tego wzmaka nie oplaca sie konda dawac, pomimo iz przyrost mocy bedzie, wiele to nie zmieni, nie odczujesz roznicy. a br to nie chce mi sie liczyc
  • #15 3324192
    poloorex
    ok zrobie coś kolo 50L
    Wracam jeszcze raz do mojego pierwszego pytania a mianowicie czy nie będzie lepszy ten blaupunkt??// Przeczytałem większość postów na forum i dożo ludzi chwali sobie carpowery, ale znalazłem także post gdzie pisze że wykonanie nie jest za dobre i że "płytki są papierowe", a jak jest z blau?//?
    czy jakość wykonania i niezawodność jest lepsza?????
    ige
    Ocena: 42
    to i to takiej samej jakosci bo to podobna polka cenowa wiec wielkich roznicy bym sie nie spodziewal wez carpowera bedziesz zadowolony,niedlugo bede mial carpower hpb1502 to napisze jak znim jest z wlasnego doswiadczenia ptz okazji zrobie prownanie z bm990atx ;)
  • #17 3334254
    poloorex
    Mam jeszcze pytanie co do budy...
    mam odejmować objętość BR i głośnika na wyliczam objętość????? (jeśli tak to ile ma objętości ten głośnik) Bo mam plany budy na 47L to będzie dobre???
    crazy_88
    Ocena: 166
    mysle ze kosz glosnika i br bedzie zajmowal troszke wiecej ale krzywdy nie bedzie:)
  • #19 3341447
    poloorex
    kolejne pytanieco do wzmacniaczy
    Carpower ma tylko wejście liniowe do 4V,a blau ma wejście dla mp3, wejście wysokonapięciowe i liniowe aż do 8V, to je jest lepszy????
    I co do głośnika, czy lepszy od niego będzie PowerBass PB-B1254???????
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,180&kid=180&pid=947
    Co będzie lepiej chodzić pod te 210 - 225 rms???
    crazy_88
    Ocena: 166
    no napewno powerbass zagra ci lepiej bedzie mial prawie ze maxymalna kontrole :)mowa tutaj o zasilaniu go carpowerem
    plusem pb jest zdolnosc pracy w obudowach o malym litrazu
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ap do PB nawet nie porównuj ,to nie ta klasa dźwięku (nie chodzi o głośność). Do tego PB wystarczylby Monacor 602 lub GTA475 ,a nie jak do AP monacor 1502.Jeśli chodzi o te napięcia wejścia ,to nie przejmuj się tym,bo nie znam przypadku,żeby były jakieś kłopoty z podpięciem wzmaka do radia przez RCA.Te wejście AUX we wzmaku GTA to dość dobre rozwiązanie np.łatwo podpiąć odtwarzacz MP3 ,jak w radiu nie masz obsługi Mp3 lub nawet wejścia na zmieniarkę.
  • #22 3341614
    poloorex
    to który głośnik będzie lepszy do techno, trance, hip-hop, disco polo :D, no i jakieś bardzo wolne kawałki, jednym słowem słucham wszystkiego...
    I jak z jakością dźwięku, bo cenowo wziołbym stx i z tego co czytam gra fajnie pod 602.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    AP pod 602 gra tylko poprawnie (dopiero 1502 pozwala na "fajną" grę.Dołożysz 100zł(PB299zł z przesyłką,a AP 179+23 przesyłka)i masz naprawdę fajnie grający głośnik i na dodatek mozesz go wsadzić w skrzynkę 30l zamkniętą(szybki ,czysty i niski bas ), a nie zapominaj ,że 602-ka(PB starczy) jest prawie 2x tańsza od 1502 i przy 1502 potrzebny byłby również kondensator ok. 1 F(150- 200zł).
  • #24 3342043
    crazy_88
    Ocena: 166
    do tego rodzaju muzyki co sluchasz polecam jak najbardziej pb + carpower hpb602 napewno sie nie zawiedziesz:) daj go w 30 litrowke closed i bedzie bajka:D
  • #25 3342870
    poloorex
    1. A jaka obudowa jest ogólnie lepsza BR czy closed, bo mi sie zdaje że z BR jest jak by to ująć soczysti u potężny bas a z closed taki stłumiony i nie pełny taki pusty... Przynajmniej z tego co zaobserwowałem.
    2. odstrasza mnie trochę te 100 zł więcej a dostaje mniejszą moc..
    3. A jakbyście mieli wybierać, porównując jakość, barwę, czystość, głośność, i wykop dźwięku obu głośników pod 602 to który byście wzieli???
    4. tam czytam że jeszcze można do 40l BR ten głośnik włożyć, to co będzie dla niego lepsze Br czy Closed????
    5. Pytam sie o te BR i closed o kumpel miał zamknięta i głośnik mu ją rozsadził ( popękała w kilku miejscach) i musiał robić drugą bude z BR.
    aha
    http://essa.com.pl/gfx/cenniki/178_1zestawy_pb-udim.pdf
    Ty zauważyłem, że też do 275-300 watowych głośników dają wzmacniacze 220 rms... Co wy na to????
  • #26 3345787
    poloorex
    Odpowie mi ktoś?????? :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  • #27 3345806
    agentczor
    Sam się nad tym zastanawiałem studiując to forum wyczytałem że pod AP najlepszą obudową jest obudowa 40-45l + br o średnicy 10cm i długości 20cm. Są takie gotowe skrzynie na allegro: http://www.allegro.pl/item151356986_skrzynia_subwoofer_30_cm_42l_br_promo_by_bp.html
    A co do wzmaka to ja będe to robił na blaupunkcie gta2 ale carpower 602 też będzie...
    crazy_88
    Ocena: 166
    poloorex stx ap nadaje sie tylko i wylacznie do obudowy bass reflex
  • #29 3345862
    poloorex
    Mo właśnie planuje zrobić 46l objętości wewnętrznej minus prostokątny Br i głośnik to będzie dobrze. I chyba narazie zostane przy Ap a w przyszłości może coś wymienie...
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    1. 12' w closed bardzo ładnie gra
    2. jak przeliczasz kasę na moc to weż firsta 1800w ( a na poważnie to ,że głośnik jest mniejszej mocy wcale nie oznacza ,ze gorzej gra np.IT mds08 zdziwiłbyś się jak to GRA )
    3. PB
    4. closed ,a jak ci będzie za mało(nie wierzę) to BR
    5. jakby zrobił solidną to nic by się nie stało (słaby stolarz)
    Te wzmacniacze mają moce podawane przy 12v i są zgodne z rzeczywistością ,a nie przy 14,4 v i zniekształceniach THD jak diabli (producenci tanich wzmacniaczy) za niedługo bedą podawać moce przy 17v :-) ,aby tylko cyferki były duże.
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do głośnika STX AP, porównując Carpower HPB-602 i Blaupunkt GTA-275. Użytkownicy rekomendują HPB-602 ze względu na większą moc i lepszą kontrolę nad głośnikiem, choć niektórzy sugerują rozważenie mocniejszego HPB-1502 dla optymalnego zasilania STX AP (350W RMS). Wzmacniacz Blaupunkt GTA ma więcej opcji wejściowych (np. wejście wysokiego napięcia i AUX dla MP3), ale nie jest uważany za lepszy pod względem jakości dźwięku. W kwestii obudowy do STX AP zalecana jest skrzynia bass-reflex o pojemności około 40-50 litrów z portem prostokątnym (np. 10 cm średnicy i 20 cm długości), co zapewnia lepsze zejście basu niż obudowa zamknięta. Obudowa zamknięta daje czystszy, ale mniej dynamiczny bas i może szybciej obciążać głośnik. Dyskutowano także o alternatywnym głośniku PowerBass PB-B1254, który jest bardziej kompaktowy i lepiej sprawdza się w mniejszych obudowach (np. 30 l zamkniętej), ale nie dorównuje STX AP pod względem jakości dźwięku i dynamiki basu. Stosowanie kondensatora do wzmacniacza HPB-602 jest uznawane za mało opłacalne. Wytłumienie obudowy może być wykonane z gąbki, a jej objętość powinna uwzględniać miejsce zajmowane przez głośnik i port bass-reflex, choć dokładne odjęcie objętości nie jest krytyczne. Wzmacniacze podawane są z mocą RMS przy 12V, co jest bardziej realistyczne niż wartości podawane przez producentów przy wyższych napięciach. Ogólnie rekomendowany jest wybór Carpower HPB-602 do STX AP z obudową bass-reflex około 46-50 litrów, z możliwością późniejszej modernizacji wzmacniacza do mocniejszego modelu HPB-1502.
