Jaki wzmacniacz i okablowanie do STX GDN-30-300-4-AP? Bass reflex czy zamknięta?
spine 30 Cze 2007 15:56 1685 9
  • #1 4035881
    spine
    witam
    wczoraj zakupiłem skrzynie basową
    z głośnikiem STX GDN-30-300-4-AP
    chyba to był dobry wybór bo sporo pozytywnych komentarzy przeczytałem na temat tego "niskotonowca"
    skrzynia ma 44litry więc wszystko powinno być ładnie zgrane
    i teraz pytania:
    1. czym to napędzić -jaki wzmacniacz proponujecie /chciałbym żeby był możliwie jak najtańszy ale również żeby sobie dobrze radził z tym subem/
    2.jakie kable kupić do podłączenia -wiem że kabel sygnałowy + sterowanie rem ale zastanawia mnie jakiego przekroju powinien być kabel zasilający /ten co będzie szedł bezpośrednio od akumulatora/ i jaki bezpiecznik na nim zamontować
    oraz jaka średnica kabla masowego
    zapomniał bym dodać czy skrzynia do bagażnika powinna mieć bass reflex czy lepiej nie i powinna być zamknięta -jakie jest wasze zdanie??
    oraz pytanie z innej beczki -czy ktoś porównywał skrzynie blaupunkta gtb300 z nowszą wersja gtb1200 czy zostało w niej coś wogóle poprawione ??
    czy może nadal jest to skrzynia zrobiona z "gazety" z której wydobywa się papierowy dźwięk ??
    czekam na wasze odpowiedzi
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jeśli chodzi o blaupunkty jest to nadal dno jakie było wcześniej , do tego stxa polecam carpowera hpb 602 jak ma byc tanio i znośnie .
  • #3 4036125
    spine
    a co myślicie o wzmacniaczy blaupunkt gta 2100
    jestem wstanie wyrwać go za 150zł
    dostałem również propozycje zakupienia carpowera hbp 602 za 240zł
    czy warto dopłacać to 90zł i brać tego carpowera
    czy może blaupunkt sobie poradzi z tą skrzynią??
    crazy_88
    Ocena: 166
    Ciekawo w jakim stanie jest ten blaupunkt jak ktoś by ci dał jakąś gwarancję można się zastanowić.
  • #5 4036397
    spine
    tego blaupunkta mogę odkupić od znajomego w tej chwili gra pod nim gtb300 i kumpel chce wszystko sprzedać i w coś lepszego zainwestować
    co prawda woła 170zł za wzmaka ale przy piwku zejdziemy do 150zł
    tylko nadal się pytam czy ten wzmacniacz wystarczy na tego STXa??
    crazy_88
    Ocena: 166
    Stx ap słynie z poboru mocy której nie gardzi:P może być troche przy słaby ale na początek wystarczy.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    typ obudowy zelezy od glosnika i preferencji wlasciciela. AP niegra w zamknietej wiec pozostaw go w b-r. tylko z tego co widze to w tej obudowie bedzie mial za krotki tunel!! bedzie gral glosniej ale dosc plytko - moze dudnic. dokupisz kolanko z pcv i bedzie ok
    kable do ww wzmacniaczy to min 8mm^2. bezpiecznik przy aku takiej samej wartosci co na wzmaku
    optymalnie do tego glosnika by sie nadawal CP hpb1502 ale nawet 200W w zupelnosci wystarczy :P
  • #8 4515847
    wojtek[14
    cy ten carpowera hpb 602 wystarczy do STX 30-300-4-AP i kolumn sony 120watt i6ohm:?:
  • #9 4515863
    herbiasty
    Ocena: 9
    po co Ci ta kolumna?? 602 radzi sobie z AP.. nawet w małym autku fajnie jest :)
    widac ze glosnik chce wiecej..ale i tak jest wystarczajaco.. wiec nie wiem po co ta kolumna...
  • #10 4567159
    wojtek[14
    chciałbym go zaadaptować do pomieszczenia 25m2i mam kolumny i wierze która mi nie wystarcza więc go mam zamiar kupić (głośnik i wzmacniacz)
    oto kolumny
    • opis kolumny.JPG (358.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza i okablowania do subwoofera STX GDN-30-300-4-AP zamontowanego w skrzyni o pojemności 44 litrów. Zalecane jest użycie wzmacniacza Carpower HPB 602 jako ekonomicznego i wystarczającego rozwiązania, choć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 może być rozważany pod warunkiem dobrej kondycji urządzenia i gwarancji. STX GDN-30-300-4-AP charakteryzuje się wysokim poborem mocy, więc wzmacniacz może być na granicy wydajności, ale na początek powinien wystarczyć. Skrzynia powinna być typu bass reflex, gdyż głośnik AP nie gra dobrze w obudowie zamkniętej; jednakże tunel bass reflex w 44-litrowej obudowie może być za krótki, co powoduje płytkie granie i dudnienie – zaleca się zastosowanie kolanka PVC do wydłużenia tunelu. Do podłączenia wzmacniacza rekomendowany jest kabel zasilający o przekroju minimum 8 mm² z bezpiecznikiem o wartości zgodnej z parametrami wzmacniacza oraz odpowiednia średnica kabla masowego. Wątpliwości pojawiły się także w kwestii porównania skrzyń Blaupunkt GTB300 i GTB1200, gdzie nowsza wersja nie przynosi istotnych ulepszeń. Dodatkowo pojawiły się pytania o kompatybilność Carpower HPB 602 z kolumnami Sony 120W 6Ω, gdzie uznano, że wzmacniacz radzi sobie dobrze z głośnikiem AP, a kolumna Sony jest zbędna.
