Moc i obroty znamionowe - tabliczka znamionowa Moc elektryczna - np. pomiar U, I, cos fi + kalkulator
Moc mechaniczna - chyba tylko na hamowni silnikowej
Obroty - tachogenerator, stroboskop, enkoder - jest wiele metod. W warunkach amatorskich najlepszy chyba będzie stroboskop.
Moc elektryczna tak jak wczesniej bylo napisane z pomiaru pradow i napiec lub mocy (w maszynach pradu przemiennego), natomiast moc mechaniczna na wale wcale nie musi byc na hamowni. Wystarczy znac straty maszyny lub wyznaczyc je z proby biegu jalowego i zwarcia i odjac od mocy pobranej przez maszyne. Mozna tez obciazyc badana maszyne pradnica o znanej zaleznosci strat od mocy oddawanej i mierzyc wtedy moc oddawana i dodawac do niej te straty lub zastosowac jako obciazenie pradnice z ulozyskowanym wirnikiem i przymocowanym ponizej jej srodka ciezkosci obciaznikiem (tak by w miare obciazania pradnicy obciaznik rownowazyl jej moment (inaczej zaczelaby sie obracac)). A znajac moment na wale i predkosc, mozna wyznaczyc moc mechaniczna mnozac te dwie wielkosci. Sa tez dostepne czujniki momentu. Pozdrawiam
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Pomiar mocy i obrotów silnika elektrycznego zależy od typu silnika (DC, AC, asynchroniczny, synchroniczny). Podstawowym źródłem informacji są dane z tabliczki znamionowej, gdzie podane są moc i obroty znamionowe. Moc elektryczną można oszacować poprzez pomiar napięcia, prądu i współczynnika mocy (cos φ) oraz wykorzystanie kalkulatora mocy. Pomiar mocy mechanicznej na wale najczęściej wymaga hamowni silnikowej, jednak w warunkach amatorskich można ją wyznaczyć przez pomiary strat silnika (próba biegu jałowego i zwarcia) lub obciążenie silnika prądnicą o znanej charakterystyce strat. Moc mechaniczna jest iloczynem momentu obrotowego i prędkości obrotowej; moment można mierzyć za pomocą czujników momentu. Obroty silnika można zmierzyć tachogeneratorem, enkoderem lub stroboskopem, z czego stroboskop jest najpraktyczniejszy w warunkach amatorskich. Dodatkowe informacje i metody pomiarowe dostępne są w materiałach edukacyjnych online. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
