JVC Chassis(CP005) Telewizor się zwężał w zależności od treści obrazu
LeDy 08 Gru 2006 17:54 1223 3
  • #1 3309169
    LeDy
    Ocena: 2899
    Telewizor się zwężał w zależności od treści obrazu(jasne sceny) aż do wyłączenia .Po wymianie C 815,i D 806- w B+ już się nie wyłącza ale cały czas obraz jeszcze się zwęża nawet do 1,5cm z obu stron (pion się wtedy zwiększa)a napięcie B+ z 135V w normalnej pracy spada przy jasnych scenach nawet do 110V. Wg. schematu R819( E- Q 801) ma 0,27 a w TV jest 2,7 . Na żarówce nie rusza ale to chyba u niego normalne?(czy powinien?) Czy może ktoś wie co może mieć winę lub co zrobić żeby tak nie zmieniał szerokości?
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Wstaw 0R27 ,jakie masz oznaczenie na oporniku , czy ta wartość 2R7 wynika z pomiaru, przy zawyżonej wartości właśnie będą take objawy.
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    na żarówie nie rusza
    należy wystartować przetwornicę i dopiero wtedy dostawić żarówę
    co z odpowiedzią na pytanie mojego poprzednika?
    pozdr,
  • #4 3309947
    LeDy
    Ocena: 2899
    Na rezystorze jest czerwony-fiolet- złoty-złoty a więc 2R7. Dołożyłem do niego równolegle 3,3 OHm i zjawisko ustąpiło. Czy to możliwe,że od początku włożony był niewłaściwy R 819?
    To jego pierwsza naprawa-jeszcze pląby.
    Ponieważ wszystko jest OK więc ten dołożony rezystor zostawiłem , dzieki za podpowiedzi wam obu, punkty przydzieliłem i temat zamykam.
