Przewód neutralny trafo. Który będzie jako neutralny?
bler2 09 Gru 2006 11:29 4271 11
  • #1 3311406
    bler2
    Ocena: 9
    WITAM
    MAM TRAFO 1-FAZOWE 380/230 V
    WYJSCIE TRAFO MA DWA PRZEWODY PRZY 230V ,KTORY BEDZIE JAKO NEUTRALNY,CZY MAM JEDEN PODLACZYC Z UZIEMIENIEM ?
    Nie używaj dużych liter.[h]
  • #2 3311461
    bkm
    Ocena: 5
    Neutralny obojętnie do którego przewodu.
    Z uziemieniem łączymy tylko obudowę metalową i rdzeń, nie z przewodami z transformatora.
    I jeszcze jedno WYŁĄCZ CAPS LOCK.
  • #3 3311494
    bler2
    Ocena: 9
    no tak ale nie do konca to tak jest bo pomiedzy kazdym z przewodow trafa a uziemieniem mam dosc spore nap ok 50v
  • #4 3311532
    bkm
    Ocena: 5
    Mierzone elektronicznym przyrządem może wprowadzać w błąd.
    zobacz czy żarówka o podobnym napięciu zaświeci.
    Lub lepiej - zmierz omomierzem bez napięcia oporności.
  • #5 3314275
    bler2
    Ocena: 9
    ja chcialem podlaczyc battery back up do wyjscia 230v ale jak to zrobie backup dziala ale nie swieci zarowka ochrony przepieciowej.
    jesli podlacze go do normalnej sieci 230v jest ok
  • #6 3316426
    bkm
    Ocena: 5
    A uziemione jest to urządzenie?
    Naszkicuj całość.
  • #7 3318048
    bler2
    Ocena: 9
    Naszkicuj całość.
    nie za bardzo jest co rysowac.
    jest to trafo jednofazowe. z jednej strony sa podlaczone dwie fazy 380 v,
    z drugiej jest 230v.calosc jest bardzo dobrze uziemiona.
    obudowa trafa jest uziemiona ,
    i tyle
  • #8 3321326
    r-wojt
    Ocena: 18
    Połącz ziemię "backup-a" z ziemią zasilania.
  • #9 3321507
    bler2
    Ocena: 9
    uziemienie bacupa jest oczywiscie podlaczone z uziemieniem trafa
  • #10 3324601
    r-wojt
    Ocena: 18
    Po pierwsze - po co stosujesz trafo ?
    Po drugie -nie masz wyjścia -spróbuj połączyć do
    ziemi raz jeden zacisk uzwojenia wtórnego trafa ,raz drugi zacisk.
  • #11 3325238
    rysikgo
    Ocena: 7
    Uziemiasz dowolny zacisk transformatora po str. 230V i do tego samego
    zacisku podłączasz uziemienie "backup-a".Poco stosujesz transformator
    skoro masz w sieci 230V ?
  • #12 3325447
    bler2
    Ocena: 9
    dzieki za odpowiedz
    tak tez myslalem ale nie bylem pewny.
    stosuje trafo bo mam w garazu tylko 3 przewody fazowe i bednarka w ziemi.a trafo mi dlugo lezy nieuzywane i jest dosc mocne wiec czemu nie .wiem ze to utrunianie sobie zycia ale tez dobrze wiedziec na przyszlosc jak to ma byc podlaczone.
✨ W dyskusji poruszono kwestię identyfikacji przewodu neutralnego na wyjściu transformatora jednofazowego 380/230 V, gdzie na stronie 230 V są dwa przewody. Zalecane jest uziemienie jednego z zacisków uzwojenia wtórnego transformatora, który wtedy pełni funkcję neutralnego, a uziemienie łączy się również z uziemieniem urządzenia podłączanego do transformatora, np. systemu zasilania awaryjnego (battery backup). Uziemienie obudowy i rdzenia transformatora jest obowiązkowe, natomiast przewody transformatora nie powinny być bezpośrednio łączone z uziemieniem poza neutralnym zaciskiem. Pomiar napięcia względem ziemi może być mylący, dlatego sugerowano testy z żarówką lub pomiar rezystancji omomierzem bez napięcia. Transformator stosowany jest ze względu na brak standardowego przewodu neutralnego w instalacji garażowej (tylko trzy fazy i uziemienie). Podsumowując, neutralny przewód to ten zacisk uzwojenia wtórnego, który zostanie uziemiony, a do niego należy podłączyć uziemienie urządzenia zasilanego z transformatora.
