Wymiana głośników. Które wybrać? Stx czy Tonsil?
dwoje19 09 Gru 2006 17:27 1820 7
  • #1 3312593
    dwoje19
    Ocena: 106
    Posiadam kolumny w których spaliłem głośniki niskotonowe alpharda 25cm. 200wat 8ohm.
    Chciałbym teraz zakupić do tych kolumn nowe basy ale chciałbym się poradzić które głośniki wybrać czy stx czy tonsil.Widze,że stx ma większe db a to chyba ważne...
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=52&vItemDB=itemdb
    http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=595
  • #2 3312699
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    co to za kolumna podaj jej wymiary litraż po prostu więcej danych jaki masz wzmka.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #3 3313032
    dwoje19
    Ocena: 106
    A po co wymiary obudowy skoro jest ona orginalna pod głośnik 25cm.
    No ale skoro chcesz? 32x28x61cm.A wzmacniacz Fisher CA-276.
    PS.mi chodzi tylko który głośnik będzie lepiej grał (który ma lepsze parametry)...chodzi mi głównie o te db.
    bobaskgb
    Ocena: 4
    dwoje19 wymiary kolumny sa potrzebne po to aby znac jej litraz , a znajomosc jej litrazu jest potrzebna przy wyborze glosnika gdyz jedne glosniczki o srednucy 25 cm graja dobrze w 60 litrach a inne w 40 . To nei ich srednica lecz pozostale parametry decyduja o wielkosci obudowy. Jesli chodzi o te db to po piersze db to jest tylko jednostka, jednostka wfektywnosci czyli im wiecej jak to mowisz db tym glosniej dziala . A nie wiem gdzie znalazles ze stx ma wieksza efektywnosc niz Tonsil. Z tych dwoch glosniczkow radze Ci wziac Tonsila zagra Ci duzo lepiej w 54 litrowej obudowie, ten stx co dales link jest do niczego a jedyny jaki bym polecil o podobnej srednicy(27-150) nei zagra zbyt dobrze w 54 litrach wiec bierz tego tonsila.
  • #5 3313808
    Cienias87
    Ocena: 2
    Różnica w cenie jest między tymi dwoma głośnikami ale różnica w ich brzmieniu jest jeszcze większa. Wogóle, żeby porównywać Tonsila z STX :) bierz oryginalnego Tonsila takiego jakiego miałeś bo jest lepszy no i zwrotka jest pod niego.
  • #6 3314105
  • #8 3314844
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    moim zdaniem nawet gorsze niz STX :) lepiej nie mysl o tym, kupuj tonsila nowego albo uzywke na allegro
Użytkownik posiada kolumny o wymiarach 32x28x61 cm z oryginalnymi głośnikami niskotonowymi Alphard 25 cm, 200 W, 8 Ω, które uległy uszkodzeniu. Pyta o wybór nowych głośników niskotonowych między markami STX a Tonsil, zwracając uwagę na efektywność (dB). W dyskusji podkreślono, że ważny jest nie tylko rozmiar głośnika, ale przede wszystkim parametry techniczne i dopasowanie do objętości obudowy (ok. 54 litry). Efektywność (dB) oznacza czułość głośnika, czyli jego głośność przy danej mocy. Z dostępnych modeli rekomendowany jest głośnik Tonsil, który lepiej sprawdzi się w podanej obudowie i zapewni lepsze brzmienie niż STX z podanego linku. Wspomniano również o głośnikach BSW (Dibeisi DBSA1008 250W), które według opinii są gorsze od STX i nie warto ich rozważać. Zalecane jest kupno nowego lub używanego Tonsila, który jest oryginalnym i lepszym rozwiązaniem do tej konstrukcji kolumn i wzmacniacza Fisher CA-276.
