Jakie głośniki niskotonowe wybrać do kolumn Tonsil? STX czy Alphard?
mysteryguy 30 Gru 2007 20:58 1422 10
  • #1 4642193
    mysteryguy
    witam wszystkich
    po pierwsze nie wiem czy dobry dzial jak nie to prosze o pokierowanie
    mam kolumny o takich parametrach(1 kolumna):
    -gwizdek tonsil 80W 8ohms 80/5
    -sredniotonowy tonsil GDM 12/60 60W 8ohms
    -niskotonowy tonsil GDN 20/40 40W 4OHMS x2
    i chce wymienic niskotonowe bo juz membramy popekaly i nie wiem na co je zmienic. szerokosc musi byc 20 cm bo inne nie wejda. mam na oku stx 20/80/4 i kolega mi je doradza ale widzialem tez tanie alpharda i nie wiem ktore sa lepsze.
    musze zaznaczyc ze mam 2 kolumny to beda 4 glosniki wiec na wydanie mam max 35 zł za sztuke. prosze o doradzenie
    i mam jeszcze 1 prosbe.czy musi byc bass reflex? bo ja jestem ciemny w tym temacie a jezeli jet potrzebny to prosze o doradzenie jaki on ma byc.mam kolumny o wymiarze:
    -wysokosc 72 cm
    -szerokosc 27 cm
    -glebokosc 23 cm
  • #2 4642286
    majkel sony
    Ocena: 26
    Najlepiej zrobisz jak dasz zregenerować stare 20/40 Oczywiscie tylko na oryginalnych częsciach ta regeneracja. Co do tego stx i alpierda szkoda mi słów.
  • #3 4642292
    Micharlito
    Ocena: 67
    Nie wsadzaj tam takich zamienników to zły wybór. Za te pieniądze zregenerujesz je już w protonsilu i będziesz miał wszystko jak się należy. Nie polecam innych opcji oprócz profesjonalnej regeneracji.
  • #4 4642804
    mysteryguy
    no wiem ze naprawa bylaby najlepsza ale ja nie mam gdzie tego zrobic a sam tego nie umiem.
    a co zle sa te stx? bo moj kolega zrobil sobie na nich kolumny i gra na weselach.tyle ze na 30
    a i jeszcza pomylilem sie na poczatku i to nie membrama tylko zawieszenie po prostu "spruchnialo" bo te kolumienki maja juz ze 20 lat ale do niedawnego czasu graly dobrze ale wiadomo starosc nie radosc hehhe
    a jeszcze jedno. moze wiecie gdzie najtaniej kupic stx 20/80/4 ?
  • #5 4643277
    Pawel S.
    Ocena: 124
    dobre STXy to te najdrozsze i to tez nie wszystkie...
    najtaniej STXa kupisz u producenta www.stx.pl
    20/80/4 to sa najtansze modele wiec omijaj je z daleka tak samo jak alphardy (tutaj mozna sie zaintresowac najdrozszymi modelami)
    jak nazbierasz kase to moze nawet i nowe glosniki kupisz http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=43
  • #6 4643490
    Tremolo
    Ocena: 497
    Kup 2x GDN 20/60/3. lub nowe GDN 20/40 sprawdź przy kupowaniu czy mają 4 omy. WYstrzegaj się tanich podróbek. Głosniki STX Alpharda te co by pasowały do tych kolumn wychodzą podobnie. Dla tej zwrotnicy musisz mieć 2x 4 Om i skuteczność 88-90dB/ głośnik. Alphard i STX nie mają takich parametrów. W ostateczności możesz kupić wersje 15omowe i połączyć równolegle.
  • #7 4644770
    mysteryguy
    a ile moze kosztowac naprwa tych starych?
    czy bedzie to oplacalne?
    i ciekawe jak beda graly po naprawie
  • #8 4644798
    lowbird
    Ocena: 45
    Spytaj Majkela Sony, on naprawia takie głośniki, a ja myśle ze w 25 złotych za sztuke się zmieści. Po naprawie będą grały podobnie do nowych, i na pewno lepiej niż stx czy alpierd.
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zmieści się na pewno ;)Różnicy w dzwięku nie bedzie żadnej. Części są oryginalnie i cała naprawa jest przeprowadzona na serwisie.
  • #10 4646415
    mysteryguy
    w jednym jest urwany ten drucik od magnesu.czy cena za naprawe bedzie ta sama?
    to tak ze wszystkim ile kosztuje naprawa i przesylka?
  • #11 4648205
    mysteryguy
    zamykam temat bo pewnie bede naprawial moje tonsile
W dyskusji poruszono temat wymiany głośników niskotonowych w kolumnach Tonsil o szerokości 20 cm, gdzie oryginalne głośniki GDN 20/40 mają uszkodzone zawieszenia. Użytkownik rozważał zamienniki STX 20/80/4 oraz Alphard, jednak eksperci odradzają stosowanie tanich zamienników ze względu na gorsze parametry i jakość dźwięku. Zalecana jest profesjonalna regeneracja oryginalnych głośników Tonsil, która jest opłacalna (około 25-35 zł za sztukę) i zapewnia dźwięk porównywalny do nowych głośników. Wskazano, że tanie modele STX i Alphard nie spełniają wymagań impedancji (4 Ω) i skuteczności (88-90 dB), co jest istotne dla kompatybilności z istniejącą zwrotnicą. Najtańsze STX można kupić bezpośrednio u producenta, ale lepiej unikać najtańszych modeli. W kwestii bass reflex, nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi, jednak podano wymiary kolumn (72x27x23 cm), co może pomóc w doborze odpowiedniego portu. Ostatecznie autor zdecydował się na naprawę oryginalnych głośników Tonsil, gdyż jest to rozwiązanie bardziej korzystne pod względem jakości i kosztów.
