Geforce 7600GT + obraz na TV przez złącze kompozytowe
freddy34 09 Gru 2006 21:52 8557 13
  • #1 3313524
    freddy34
    Posiadam kartę graficzną Geforce 7600GT i mam następujący problem z ustawieniem obrazu na TV. Otóż przez s-video wszystko jest ok, ale nie mam możliwości uzyskania obrazu przez wejście composite (tak jakby komp nie wykrywał TV przez złącze composite). Kabel jest na 100% dobry. Kiedy miałem Radeona 9550 obraz śmigał przez composite. Proszę o radę w tej sprawie. Z góry dzięki :|
  • #2 3313750
    wiezlak
    Ocena: 37
    Spróbuj zrobić tak:
    - włącz w sterownikach wymuszanie wykrywania TV
    - włącz tryb klonowania lub podwójny
    - w ustawieniach wyświetlacza TV wybierz format i zaawansowane - powinieneś mieć tam możliwość ręcznej zmiany rodazaju wyjścia TV.
  • #3 3313769
    freddy34
    Próbowałem... i dalej nic. Troche to dziwne ze z s-video nie ma problemu a przez kompozyta nie chce za Chiny Ludowe pójść.
  • #4 3313856
    wiezlak
    Ocena: 37
    W jaki sposób podpinasz Composite w karcie graficznej? Czy masz oryginalną przelotkę do wyjścia TV karty graficznej? Może podłączasz pod któryś z 3xRCA Component? Do TV podłączasz Composite przez SCART, czy RCA?
  • #5 3313912
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    W sterownikach jest opcja - wymuś wykrycie TV.
  • #6 3313963
    freddy34
    Wiem, że jest, ale włączenie tej opcji nie pomogło.
    Wiezlak - podpinałem zarówno przez adapter SCART oraz bezpośrednio do złącza kompozytowego w TV i nic sie nie dzieje. Próbowałem róznymi kablami na różne sposoby. Na kablu s-video - s-video obraz jest ostry jak zyleta ale czarno biały i zmiana na PAL nic tu nie pomaga. Jeżeli macie jakies pomysły to będę wdzięczny bo ja juz wszystkie sposoby wyczerpałem.
  • #8 3314022
    wiezlak
    Ocena: 37
    Kabel S-Video -> S-Video podłączałeś bezpośrednio do karty czy za pomocą przelotki dołączonej do karty? Może ta karta nie podaje na gnieździe kompletnego sygnału zgodnego z wyprowadzeniami S-Video (na to wskazuje właśnie brak chrominacji, czyli informacji o kolorze) i trzeba podłączyć przez przejściówkę...
  • #9 3314061
    freddy34
    No tak, wyjście w karcie ma 7 pinów a wtyczka s-video 4 także brak kolorów jest zrozumiały. S-video pozostawmy może a zajmijmy się złączem kompozytowym. Mam kabelki takie: 7 pinowy s-video -> COMPOSITE oraz drugi composite-composite (podłaczony do karty graficznej poprzez przelotke z s-video. Ani na jednym ani na drugim nie wykrywa TV mimo włączonej opcji wymuszania.
  • #10 3314184
    wiezlak
    Ocena: 37
    Sygnał S-Video wymaga 4 żył: chrominacja + masa oraz luminacja + masa. Teoretycznie gniazdo 7-pin w karcie graficznej powinno mieć te 4 piny zgodne sygnałowo z S-Video ale różnie z tym może bywać - w takim przypadku powinieneś mieć przelotkę z 7-pin na 4-pin S-Video... Dla pewności jeszcze - w TV również ustawiłeś PAL? Spróbuj może jeszcze wariant z PC i TV ustawionym na NTSC. Czy w TV masz wejście S-Video Mini DIN 4-pin, czy podłączasz przez SCART? Jeśli przez SCART, to może być taka sytuacja, że Twój TV przyjmuje S-Video tylko na jednym gnieździe SCART - mało tego, może też wymagać przełączenia w opcjach TV tego gniazda z trybu RGB na S-Video - sprawdź to.
    Z Composite zrób jeszcze takie podejście: odłącz monitor, podłącz TV z ustawionym właściwym wejściem video i włącz PC - zobaczymy, czy karta poda automatycznie sygnał na TV.
  • #11 3314590
    freddy34
    W TV nie mam wejścia s-video (podłaczam przez SCARTA). Sposób z compositem nie działa. :|
  • #13 3317150
    freddy34
    Marco_zg napisał:
    Zajrzyj Tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic418475.html#2140248 oryginalna przejściówka też u mnie jakoś nie chciała grać na GF6600GT dopiero dorobienie S-Video-> composite pomogło.
    Dzięki wielkie Marco_zg. Zrobiełm kabelek według schematu który podałeś w linku i wszystko śmiga! :D. Poniżej podaje ten schemat.
    Geforce 7600GT + obraz na TV przez złącze kompozytowe:D
  • #14 5487541
    max18
    Ocena: 2
    Podłączę się do tego tematu. Mam nadzieje ze autor nie będzie miał mi za złe.
    Mam podobny problem z podobna karta a mianowicie Geforce 7600 GS.
    Problem polega na tym ze mając stara kartę Radeon modelu niepamietam oglądałem filmy z kompa na TV przez kabel S-Video. Ustawianie było proste w Windowsie "Właściwości ekranu" i "zaawansowane".PO kliknięciu klawiszy Alt+F5 obraz z monitora przeskakiwał na TV.
    Po zakupie nowej karty był już problem bo TV ustawia się w "Panelu nVidia" Po długich meczarniach ustawiłem TV na kablu S-Video i sobie ogladałem potem kupiłem nowy TV LG LCD i troche na tym śmigało. Potem zaczęły pojawiać się pasy na ekranie i nie szło już oglądać. Oddałem kartę wraz z pudełkiem i wszystkim co było (oprócz przejściówki). Po zwrocie dostałem samą karte bez niczego. Nie polecam Shift.sklepu. Wymieniłem przed oddaniem kabel S-Video na Component (3 chinche). I problem jest taki że albo obraz jest czarno biały albo nie generuje wogóle podglądu, robią się takie pasy zniekształcające obraz. Ma ktoś pomysł albo instrukcje jak ustawi tak TV ze po kliknięciu kombinacji klawiszy obraz z monitora przeskoczy na TV
Problem dotyczy uzyskania obrazu z karty graficznej Geforce 7600GT na telewizorze przez złącze composite. Obraz przez s-video działa poprawnie, choć bez kolorów (czarno-biały), natomiast sygnał composite nie jest wykrywany przez komputer mimo sprawdzenia kabli i wymuszenia wykrywania TV w sterownikach. Użytkownik stosował różne kable i adaptery, w tym przejściówki SCART oraz bezpośrednie połączenia composite, bez efektu. Dyskusja wskazuje, że standardowe wyjście s-video 7-pinowe w karcie może nie dostarczać pełnego sygnału chrominacji, co powoduje brak koloru. Rozwiązaniem okazało się wykonanie własnej przejściówki S-Video na composite według schematu dostępnego na forum, co pozwoliło na poprawne wyświetlanie obrazu na TV. Dodatkowo poruszono kwestie ustawień TV (PAL/NTSC, tryb wejścia SCART) oraz konieczności odłączenia monitora podczas podłączania TV, aby karta poprawnie wykryła sygnał. W dyskusji pojawił się także podobny problem z kartą Geforce 7600 GS, gdzie po zmianie kabla na component pojawiały się problemy z obrazem (czarno-biały lub brak sygnału).
