Połączenie Stacji Kosmicznej ISS z Discovery STS-116
Jap 11 Gru 2006 15:43 2523 17
  • #1 3319423
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    odbiorniki i transcievery w dłoń! (co niektórzy lornety i teleskopy też :D)
    Discovery zmierza już do ISS - okazja posłuchać misji podczas korzystnych przelotów.
    Plan misji:
    http://astro.zeto.czest.pl/loty/sts116.htm
    Częstoty:
    http://zarya.info/Tracking/Radio/ISS-Frequencies.htm
    http://space.cweb.nl/iss_frequency.html
    Najważniejsza to:
    414.2 MHz FM Space-to-Space communicatie.
    Może odskanował ktoś korespondencje na innych częstotach podczas poprzednich misji?
    Predykcja przelotów:
    http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/
    Lub jakiś program trakujący (satscape,etc)
    Pozdrawiam i życzę udanego polowania na sygnały z kosmosu
    Jap
  • #2 3319624
    eco123
    Jeden z lepszych programów track-ujących napisał Sebestian Soff,
    można go sciągnąc z strony www.stoff.pl .
    Po za tym ciekawsze są incjatywy małych zdobywców kosmosu opartych na technologii CUBESAT
    http://www.cubesat.com
    http://www.cubesatkit.com/
  • #3 3319745
    PKi
    Ocena: 139
    Super. Ja dziś nie będę miał możliwości nasłuchu bo nie mam tutaj anteny :(
    Jeśli ktoś z was coś uchwyci byłbym wdzięczny za powieszenie nagrania mp3 lub podobnego, z przyjemnością posłucham. Jak by co to automatyczna nagrywarka aktywowana poziomem dźwięku jest tutaj http://www.davee.com/scanrec/
  • #7 3320771
    eco123
    YES, tylko trzeba by było się urlopować, na Hawajach lub Alasce
    Ktoś retransmituje? lub restreamuje w sieci.
    Digital C-Band Satellite Downlink for Alaska and Hawaii:
    Uplink provider = Americom
    Satellite = AMC 7
    Transponder = 18C
    137 Degrees West
    Downlink Frequency: 4060 Mhz
    Polarity: Vertical
    FEC = 3/4
    Data Rate = 36.860 MHz
    Symbol = 26.665 Ms
    Transmission = DVB
    "Public" Programming:
    Program = 101 (HQ1), Video PID = 0111 decimal = 0x006F, Audio PID = 0114 decimal =0x0072, AC-3 PID = 0115 decimal = 0x0073
    "Education" Programming:
    Program = 102 (HQ2), Video PID = 0121 decimal = 0x0079, Audio PID = 0124 decimal =0x007C, AC-3 PID = 0125 decimal = 0x007D
    "Media" Programming:
    Program = 103 (HQ3), Video PID = 1031 decimal = 0x0407, Audio PID = 1034 decimal =0x040A, AC-3 PID = 1035 decimal = 0x040B
    "SOMD" Programming:
    Program = 104 (HQ4), Video PID = 1041 decimal = 0x0411, Audio PID = 1044 decimal =0x0414, AC-3 PID = 1045 decimal = 0x0415
  • #8 3321441
    ubidigi
    Ocena: 10
    Niestety mieszkańcy Europy mogą sobie tylko popatrzeć na cały spektakl w NASA TV pod linkiem co dał Michał by net
    albo na satelicie na pozycji 10 E, 11182 MHz, polaryzacja V, symbol rate 6111, co też czynię. Czyli w paśmie Ku.
    eco123 a nawet jeśli, to kto ma odbiornik na pasmo C.
  • #11 3328566
    kormoran1974
    Ocena: 15
    Zmobilizowałeś mnie i posłuchałem sobie dzisiaj tej stacji na ręczniaku na 145.800.
    Akurat przelatywała ok. 22.00 .Co usłyszałem? rozmowy po angielsku na granicy szumu, trudno było zrozumiec o czym rozmawiają i uwaga ciekawostka!!! muzykę o mocnym sygnale lecz pływającym. Były to kawałki chyba walców wiedeńskich, może się myle ale to napewno klasyka była. Powiem że na moim ręczniaku kiepsko ona idzie, siłe sygnału satelit NOAA mam prawie na maxa na nim. Bardzo mi pływał sygnał , raz był raz go nie było i nie było to spowodowane doplerem. Transmisje słyszałem ok. 10 minut
    Pozdrawiam i życze udanych nasłuchów.
  • #12 3329545
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    To pewnie był aktywny przemiennik crossbandowy i jakiś dowcipniś puszczał muzykę. Prawie tak jak na warszawskim przemienniku.
  • #14 3334349
    eco123
    Mozna i swojski miec?
    Radio Amateur section
    Delfi-C3 will have a downlink in the amateur satellite segment of the VHF amateur radio frequency band. Telemetry decoding software will be made available to participating amateur radio operators and universities which allows them to decode and display real time telemetry. Furthermore, the software allows for a data upload to the central Delfi-C3 ground station via the Internet for data processing. The Delfi-C3 team would like to invite all interested radio amateurs to receive, decode and forward telemetry data to the Delfi-C3 ground station.
    Delfi-C3 includes a mode UV linear transponder. The satellite will be in telemetry only mode for approximately the first three months of the mission, after which it is switched to transponder mode.
    Frequencies:
    * Primary telemetry downlink: 145.870 MHz 1200 Baud BPSK AX.25 400mW
    * Backup telemetry downlink: 145.930 MHz 1200 Baud BPSK AX.25 400mW
    * Linear transponder passband downlink: 145.880 - 145.920 MHz (inverting) 400mW PEP
    * Linear transponder passband uplink: 435.570 - 435.530 MHz
    * Transponder mode beacon: 145.870 MHz CW (10dB below transponder PEP)
    http://www.delfic3.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=107
  • #15 3335458
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Sorki za OT.
    Czy łączność na pasmach UHF/VHF w NBFM to jedyna łączność stacji z ziemią? Chyba nie ... nie zaryzykowaliby powodzenia łączności misji od zakłóceń od dowcipnisiów z ziemi.
    Te pogaduchy na pasmach dostępnych przeciętnemu zjadaczowi chleba to chyba tylko taki folklor kosmiczny. Dobrze że myślą o tym ...... "o i dla" Nas.
  • #16 3336525
    st3tc
    Ocena: 2
    Juz od dawna uzywają w zasadzie wyłącznie łączności cyfrowej. Do komunikacji z ziemią - poprzez satelity telekomunikacyjne/geostacjonarne. Na większe dystanse między pojazdami również. Łączność analogowa - podobnie jak w wojsku - powoli wymiera :)
  • #17 3337377
    eco123
    ... oraz the Police. ;)
✨ Dyskusja dotyczy nasłuchu łączności radiowej między Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) a promem Discovery podczas misji STS-116. Najważniejszą częstotliwością do nasłuchu jest 414,2 MHz FM, przeznaczona do komunikacji między pojazdami kosmicznymi (space-to-space). Uczestnicy wymieniają się linkami do planów misji, częstotliwości oraz programów do śledzenia satelitów, takich jak program trackujący autorstwa Sebastiana Soffa dostępny na www.stoff.pl oraz narzędzia AMSAT i SatScape. Wspomniano także o transmisjach NASA TV dostępnych online i na satelicie w paśmie Ku (10°E, 11182 MHz, polaryzacja pionowa, symbol rate 6111).
Wielu użytkowników próbowało nasłuchiwać sygnały na 414,2 MHz oraz na innych częstotliwościach, m.in. 145,800 MHz (VHF) i 143,625 MHz, z różnym skutkiem – sygnały były słabe, przerywane lub nieobecne. Pojawiły się sugestie, że niektóre odbierane transmisje to aktywne przemienniki crossbandowe lub żarty (np. muzyka klasyczna puszczana na częstotliwości). Podkreślono, że oficjalna łączność misji odbywa się głównie za pomocą łączności cyfrowej przez satelity telekomunikacyjne i geostacjonarne, a analogowa łączność FM na pasmach UHF/VHF ma charakter amatorski i edukacyjny.
W dyskusji pojawiły się także informacje o inicjatywach amatorskich i edukacyjnych związanych z technologią CubeSat, takich jak projekty Delfi-C3, które oferują telemetryczne łącza w paśmie VHF (145,870 MHz i 145,930 MHz) z modulacją BPSK AX.25 oraz tryb transpondera liniowego UV. Uczestnicy zachęcają do odbioru i dekodowania danych telemetrycznych oraz dzielenia się nagraniami z nasłuchów.
Podsumowując, dyskusja skupia się na technikach i narzędziach do nasłuchu łączności ISS-Discovery, dostępnych częstotliwościach, problemach z odbiorem sygnału oraz alternatywnych źródłach transmisji, takich jak NASA TV i projekty CubeSat dla radioamatorów.
