Xerox 5343 - kartki zatrzymują się przed bębnem po konserwacji, co robić?
gandalf.s 12 Gru 2006 10:02 1107 3
  • #1 3322223
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Ksero jak w temacie. Przebieg 700 000 kopii, po konserwacji, wymienione rolki poboru papieru z kasety i podajnika bocznego, beben ma ok. 60 000 kopii. Problem polega na tym ze jak sie wlaczy na kopiowanie z kasety to kartka dochodzi do bebna i dalej sie nie przesuwa (jest zgnieciona) - tak jakby rolki pchaly dalej a beben ja blokowal.
    Jednak jak przelacze na podajnik boczny to kartka przejdzie troche za beben i dalej sie nie przesuwa ale nie jest zgnieciona tylko zatrzyma sie pod bebnem dochodzac ok. 3 cm do grzewczego. Tak jest za kazdym razem. Dodam ze kopiarka dzialala i w pewnym momencie nastapilo zacieci i dalsze losy opisalem.
    Jak otworze klape aby sprawdzic czy chodzi beben to sie obraca.
    Czy ktos mial identyczny problem z taka maszyna.
  • #2 3324226
    anty35
    Ocena: 80
    Dawno już tych maszyn nie robiłem ale sprawdz rolki dociskowe te pod wywoływaczczką ,są mocowane na mosiężnych łożyskach ślizgowych często podczas zacięcia niechcąco te łożyska wyskakóją z miejsca mocowania to jedno a drugie to sprawdz czy lekko chodzi bramka rejestracji ,tam jest elektromagnes który opuszcza takie metalowe wąsy.
  • #3 3325932
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Co do lozysk to pierwsze co sprawdzilem i wszystko jest na swoim miejscu. Siedzialem przy maszynie prawie pol dnia sprawdzajac po kolej wszystko i nie widzialem zadnych nieprawidlowosci. Nie bardzo wiem o ktora bramke chodzi...
  • #4 3327368
    anty35
    Ocena: 80
    Tą co jest przed korotronem przenoszenia, cały jest tam mechanizm rejestracji ,sterowany jest przez elektromagnes ,a wyciągałeś elektrodę przenoszenia i sprawdzałeś obraz na bębnie.Przebicie wysokiego na elektrodach ?
