Nokia 3510i nie włącza się po flashowaniu - co dalej?
rafalzxc 12 Gru 2006 18:08 1179 7
  • #1 3323687
    rafalzxc
    witam pisałem już w sprawie nokie 3510i która się nie włacza box wykrywa , jesden ze speców gsm na forum napisałeł ze trzeba wgrac ful flash wgrałem no i nadal cicho nie włacza się co moze byc przyczyna wyskakuje mi takie cos po zakonczeniu flasha.
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    FlId Aliasing with: 00EC22F0
    Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00EC22F2,Sam K5U64418TM
    Algorithm: u_amd.fia
    Algorithm Ok, MSID: 84F7D15FFE67BA7A53431734B1
    Decoded MSID: F81DBAE9-001BC9CF-A8000000
    Encoded FAID: 838D84E6-392164EC-8F7EDB93
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x017EFFFF Erased, Time: 01:16
    MCU Flashing Completed, Time: 00:38
    Area1: 0x01580000-0x0168FFFF Erased, Time: 00:10
    CNT Flashing Completed, Time: 00:01
    Extracting Contents Package ...
    Init Local Mode Failed
    Contents Package Extracting Failed:
    Process Failed, Repowering Mobile
    co mam teraz zrobic????
  • #2 3323828
    -=TOMA=-
    Ocena: 8
    a PPM jaki wgrywasz?
  • #3 3324200
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Daj screena jakie pliki ładujesz.
    pozdr
  • #4 3325021
    rafalzxc
    tak wyglada to co ładuje , wszystko do tego podłaczam fona i naciskam strt i ni cholery nie che obudzic sie .
    http//obrazki.elektroda.pl/82_1165961226.jpg
    to jest link to skan!!!!
    mam tez jeszcze jedna nokie 3510i w której jak włoze baterie to swieci sie odrazu jedna dioda , pozatym właczyc sie nie da , zadnego znaku zycia, mysle ze musi byc jakies spiecie , przy stykach co o tym myslicie????
  • #5 3325055
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    kolego plik cnt jest zły:) dlatego Ci nie idzie..
    Michał
  • #6 3325480
    rafalzxc
    bardzo prosze o to by ktoś dokładnie mi napisał co mam złego tutaj jeden z czytelników napisał ze jakis plik ale nie wiem dokladnie jaki, jak mozecie zapodajcie mi plik .
    mam jeszcze jedno pytanko tak dodatkowo, jakie sa najczęstrze przyczyny braku zasiegu w nokiach?????
  • #7 3329057
    parixon
    Ocena: 8
    Plik CNT jest zły, nie można jaśniej :-) Wrzuć najlepiej inną wersje softu, możliwie najnowszą. Najczęściej jak nie ma zasięgu to pada końcówka mocy.
  • #8 3329921
    -=TOMA=-
    Ocena: 8
    jesli nie mozesz dobrac CNT to wogole go nie wgrywaj, bedzie chodzila i bez niego...!
    Najlepiej wgraj ten soft i zaladuje te pliki:
    MCU: rh9__05.350
    PPM: rh9__05.35b
Problem dotyczy telefonu Nokia 3510i, który po próbie pełnego flashowania nie uruchamia się, mimo że box serwisowy wykrywa urządzenie i proces flashowania kończy się komunikatem o błędzie "Init Local Mode Failed" oraz "Contents Package Extracting Failed". Przyczyną problemu jest najprawdopodobniej nieprawidłowy plik CNT użyty podczas flashowania. Zaleca się użycie innej, najlepiej najnowszej wersji oprogramowania oraz poprawnych plików MCU i PPM, np. MCU: rh9__05.350 oraz PPM: rh9__05.35b. W przypadku problemów z doborem pliku CNT można spróbować wgrać soft bez tego pliku, co często pozwala na uruchomienie telefonu. Dodatkowo, w dyskusji poruszono temat najczęstszych przyczyn braku zasięgu w telefonach Nokia, wskazując na uszkodzenie końcówki mocy jako typową usterkę.
