Wzmacniacz subwoofera na TDA7294 - problem z wymianą układów scalonych
lewytolewy 13 Gru 2006 00:18 1160 14
  • #1 3325275
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Mam wzmacniacz do subwoofera na TDA7294
    Na początku wszystko było elegancko i grało-dopuki na nużki kostki nie spadła śróbka :)).
    Wtedy brum trzask i nic tylko brum i brum-1kostka do wymiany.
    Gdy założylem 2 kostke cisza po wlonczeniu przy zwartych zworkach sndby i mute no to zdejmuje dalej nic. W pewnym nomęcie założyłem sndby brum i ogień z koski. Z 3 bylo dokładnie to samo. Płytka to aplikacja z nordelektronik. Możliwe że tda to podrubki bo te 2 co sie nówki spaliły to od tego samego faceta jeśli nie to co może być nie tak??
    PS.te kostki od tego faceta miały jakiś taki bardziej jasny taki czarno szary kolor nie taki jak ta pierwsza.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
    LEWYTOLEWY
  • #2 3327703
    kamel_w
    Ocena: 36
    Całkiem możliwe, że były to podróbki. Oprócz tego ja bym posprawdzał elementy wokół samego TDA bo dopiero wtedy masz pewność, że to kostka jest do niczego
  • #3 3327801
    lewytolewy
    Ocena: 5
    Elemęty są z kitu mówilem na początku działało!!
  • #4 3328332
    kamel_w
    Ocena: 36
    Mogą być nawet z kosmosu.
    Jeżeli zwarłeś tą śrubką nóżki to powstało zwarcie, któe mogło spowodować uszkodzenie elementów biernych etc.
  • #5 3328787
    lewytolewy
    Ocena: 5
    ?? nie zabardzo rozumiem mogą być z kosmosu??
    no tak ale scalak wymieniony i nie gra a raczej oorniki i kondensatory sie nie spaliły/otwożyły bo chwyba widzę :)
  • #6 3328814
    McRancor
    Ocena: 124
    Jeśli lutujesz to tak jak piszesz to może w tym tkwi przyczyna - w niechlujstwie!
  • #7 3328855
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Posprawdzaj najpierw napięcia na nogach TDA, czy nie przebiło czegoś i nie dostaje za dużego napięcia na którąś z nóg. Nap. zasilania w normie ?
    Sprawdź czy nie ma jakichś przerw lub zwarć pomiędzy ścieżkami...
    Napisz jak cos bedziesz wiedział.
  • #8 3336037
    lewytolewy
    Ocena: 5
    O CO ci chodzi??
    Przecież wszystko jest dobże polutowane jakie niechlujstwo????
    Jakie napięcia powinny być na nogach tda? przebić nie ma przynajmniej na płytce i w elemętach, wszystko jest ok więc chyba te tda to podruby!!
  • #9 3336094
    McRancor
    Ocena: 124
    Piszesz strasznie niechlujnie, "elemętach" "podruby" seria znaków zapytania bez sensu, czy mała litera w zwrocie do drugiej osoby, jeśli nie zaczniesz poprawiać takich błędów, ja będe je poprawiał, a za każde poprawianie dostaniesz ostrzeżenie.
  • #10 3336106
    radocha
    Ocena: 32
    1. Chodzi mu o to, że piszesz w sposób wręcz uwłaczający językowi, czytelnikom też. To się już po prostu źle czyta.
    2. A skąd mamy mieć pewność, że dobrze polutowane? Jeśli lutowałeś tak jak pisałeś, a potem równie uważnie płytkę sprawdzałeś...
    3. Istnieje coś takiego jak dokumentacja elementu, schemat aplikacyjny itd. Elenota się kłania, zapraszam na gliwicki serwer.
    4. A pomierzyłeś np okoliczne elektrlity i rezystory? Bo śróbka mogła np zewrzeć napięcie zasilania na element, który ma normalnie całkiem odmienne warunki pracy... Na oko, to chłop w szpitalu zmarł.
    5. Pewnie, że możliwe, że to podróby. Ale zanim oskarżysz sprzedawcę o kanciarstwo, sprawdź.
  • #11 3340571
    lewytolewy
    Ocena: 5
    ale ja dokładnie widziałem gdzie spadła ta śrubka bo sam ją upuściłem padła dokładnie na nóżki tda i nic innego
  • #12 3340749
    smoloz
    Ocena: 8
    chłopie ty tak piszesz, a czy w ogóle zadałeś sobie trochę trudu, aby miernikiem sprawdzić kondensatory, oporniki, że ci spadło na nóżki układu, to nie znaczy, że nie uszkodziło czegość innego
    smoloz
  • #13 3340952
    lewytolewy
    Ocena: 5
    tak zadałem sobie trochę trudu wylutowałem po 1 nóżce oporników posprawdzałem wszystkie ok
    sprawdzałem ścieżki ale kondensatorów nie jestem w stanie sprawdzić ponieważ nie posiadam miernika do kondensatorów
  • #14 3341183
    kamel_w
    Ocena: 36
    Kondensatory można zmierzyć omomierzem czy nie maja zwarcia
  • #15 3343278
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Płytka jest duża ? Jeśli nie, to spróbuj wylutować wszystkie elementy ( najprostsze aplikacje TDA mają po kilka ( naście ) elementów.
    Oczyść płytkę z kalafonii ( denaturat lub spirytus ), wez lupe do ręki i sprawdź czy nie zrobiłeś zwarcia gdzieś jak lutowałeś ( czasem kalafonia zasłoni zwarte ściezki jak się jej da za dużo ).
    Jeśli płytka jest duża to i tak oczyść z kalafonii i posprawdzaj lupą łączenia.
    Kość musi być oczywiście nowa ( elektrolity jak są tanie i tych co nie jesteś pewny pozmieniaj ).
    Polutuj wszystko spowrotem, sprawdz jeszcze raz i spróbuj odpalić.
    Na przyszłość staraj się nie grzebać nic przy układach pod napięciem.
Wzmacniacz subwoofera oparty na układzie scalonym TDA7294 przestał działać po uszkodzeniu nóżek układu przez upadek śrubki, co spowodowało zwarcie. Po wymianie TDA7294 na nowe egzemplarze, wzmacniacz nadal nie działał poprawnie – pojawiał się brum i trzaski, a niekiedy uszkodzenie nowego układu. Podejrzewano podróbki scalaków ze względu na różnice w kolorze obudowy i szybkie uszkodzenia. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność dokładnego sprawdzenia elementów biernych (rezystorów, kondensatorów) oraz ścieżek na płytce, gdyż zwarcie mogło uszkodzić także inne komponenty. Zalecano pomiary napięć na nóżkach TDA7294, kontrolę poprawności lutowania, oczyszczenie płytki z kalafonii i użycie lupy do wykrycia ewentualnych zwarć. Podkreślono, że brak odpowiedniego miernika do kondensatorów utrudnia diagnozę, ale można sprawdzić ich zwarcie omomierzem. Wskazano, że przed oskarżeniem o sprzedaż podróbek należy dokładnie zweryfikować stan całego układu i elementów towarzyszących.
