Nieprzyjemny zapach z pralki PRIVILEG869SE - jak się go pozbyć?
mjf 13 Gru 2006 13:06 4051 12
  • #1 3326354
    mjf
    Ocena: 4
    Od paru miesięcymam problem z wyziewami z pralki. Po wylaniu wody z pierwszego prania śmierdzi jakby szambo otworzyć.
    Filtr jest czysty, pralka używana codziennie. Nie pierze się jakiś śmierdzących, czy bardzo brudnych szmatek.Zbiornik, bęben i to co widać w idealnej czystości. Używane proszki wysokiej jakości plus płyn Lenon, nie używam Calgonu. Woda z pralki wylewana jest do wanny na wejściu do pralki 2 filtry siatkowe - czyste. Wyprana bielizna ładnie pachnie tylko w łazience szambo.
    Może ktoś spotkał sie z tym problemem, jak tego się pozbyć może czymś wymyć, gdzie szukać przyczyny.
  • #3 3326577
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Kup odkamieniacz "Kamiks" włącz pralke na max temperature ,bez ciuchów i pozbędziesz się problemu.Pozdrawiam.
  • #4 3326599
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Problem może tkwić w "zapachu" wody, która "stoi" w wężu doprowadzającym wodę do pralki i przy pierwszym pobraniu jest taki nieprzyjemny zapach. Często widzę klientki jak się czerwienią i tłumaczą, że tak woda pachnie :D . Nie przejmuj się nie jesteś jedyny z taką jakością wody pitnej :cry: .
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 3327465
    mjf
    Ocena: 4
    Problem na pewno nie tkwi w hydrauliku i doprowadzanej wodzie
  • #6 3327600
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Jeżeli masz odpływ do sciany bez syfonu(kulka w srodku) to proponuje taki zamontować.Jeżeli go niema to zapachy z kanalizacji wężem odpływowym dostają się do pralki czego efektem jest ten niemiły zapach.Sposób doradzany klientom i wiem że jest skuteczny.
  • #7 3327710
    mjf
    Ocena: 4
    Pralka wylewa wodę do wanny i nie wchodzą w rachubę żadne przedmuch z kanalizacji
  • #8 3327822
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Cześć.
    Popieram "Staszkaf" zrób czyszczenie pralki.Ja zalecam 5 butelek octu i długi program na 60stopni i rób do czasu do czasu program gotowania.
  • #9 3328413
  • #10 3329103
    Parol
    Ocena: 32
    Woda na wlocie najczęściej śmirdzi jeżeli wąż dopływowy jest przezroczysty.Trzeba wymienić na szary.
  • #11 3329174
    kuba_k_44
    Ocena: 13
    W/g mnie to problem rozwoju w pralce bakterii lub grzybów. Nawet mała zastoina wodna, np. w rurce prania wstępnego, może coś takiego wywołać. Przypomina mi to częsty problem w instalacjach klimatyzacji samochodowych.
    Antidotum: odkażanie. Najpierw spróbuj programu gotowania. Jeżeli nie pomoże, to pranie bez wsadu ze szpitalnym środkiem odkażającym np. "Sekusept" - on zabija wszystko, zachowaj szczególną ostrożność i nie przekraczaj 2% stężenia. Uprzedzając pytania, jest bezpieczny dla gum i plastików.
    Swoją drogą, to korzystasz z wody miejskiej/chlorowanej, czy też z własnego ujęcia?
  • #12 3329617
    sguzior
    Ocena: 18
    Witam!
    Autor tematu pisze, ze pralkę używa codziennie. Miałem kiedyś
    podobny problem. Woda miejska, chlorowana, a okazało się że
    woda nabierała takiego nieprzyjemnego zapachu właśnie
    w niebieskim, przeźroczystym, nieoryginalnym wężu
    doprowadzającym wodę. Najlepsze są te szare, "oryginalne",
    no i wąż nie może być za długi.
  • #13 3330917
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wina >>>pranie w niskich temperaturach !
    należy włączyć pralkę z chemią czyszcząca na minimum 80 ° Caby wyczyścic zaleający szlam :!:
    to co widzisz jest czyste , ale szlam jest po drugiej stronie :cry:
✨ Problem nieprzyjemnego zapachu z pralki PRIVILEG869SE pojawia się po wylaniu wody z pierwszego prania, mimo codziennego użytkowania i czystości filtra, bębna oraz zbiornika. Przyczyną może być rozwój bakterii lub grzybów w trudno dostępnych miejscach, np. w rurce prania wstępnego, lub stojąca woda w wężu doprowadzającym wodę, zwłaszcza jeśli jest przezroczysty i długi. Zapach nie pochodzi z kanalizacji, gdyż woda jest odprowadzana do wanny. Zalecane rozwiązania to: czyszczenie pralki programem gotowania w wysokiej temperaturze (minimum 60-80°C), stosowanie odkamieniaczy (np. "Kamiks"), użycie octu do czyszczenia, a w przypadku braku efektów – pranie z użyciem środków odkażających, takich jak "Sekusept". Warto także wymienić wąż doprowadzający wodę na oryginalny, szary i nieprzezroczysty, oraz unikać zbyt długich węży. Montaż syfonu nie jest konieczny, gdyż odpływ jest do wanny. Problem może wynikać z zalegającego szlamu po stronie wewnętrznej pralki, niewidocznego na pierwszy rzut oka.
